Elektron Digitakt I Sampler Drummachine
  • #3.603
Die Winter werden zwar immer milder, aber falls es doch mal kälter werden sollte, kann man sich hiermit helfen:
Ist natürlich mit den Versand- und Zollkosten etwas überteuert, aber sympatisch.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #3.604
Dumme Frage.... ich weiß dass das sequencer lauflicht bei einem pattern mit mehr als einer page automatisch zum nächsten pattern umschaltet, so das ich immer das pattern sehe was gerade gespielt wird. Ich krieg das aber nicht so hin. Das Lauflicht erscheint bei pattern 1 und setzt aus, also nix umschalten zum nächsten pattern, bis die page 1 wieder an der reihe. Bin ich im REC mode.
  • #3.605
Sorry, ich kann nicht helfen.
In Memory of Amazon.de Antworten..
M.i.a.u.: maak
  • #3.606
geht meines Wissens nicht.
Ich glaub das geht bei keinem Elektron-Gerät oder?
Beim pyramid geht das, finds aber ziemlich irritierend
M.i.a.u.: maak
  • #3.607
Stimmt hast recht. Ich hab das gerade im DT Video von cockoo entdeckt, dass es nicht geht.
Und ich dachte ich spinne. Ich hätte schon gerne ne Option, ob das Pattern
gerade im Follow Modus läuft oder nicht. So wie man im DT vor der Aufnahme schnell switchen kann zwischen
quantisiert und nicht quantisiert. Also der Beatstep Pro kann das auch und wahrscheinlich jeder andere
Sequencer vermutlich auch. Ist doch Standard. Ich bin so daran gewöhnt, dass ich zuerst dachte warum ist das
ein anderes Pattern was ich höre. Bis gemerkt habe, dass der DT überhaupt nicht zur nächsten Page kommt.
Zum editieren auf einer page ist das ja ok, aber wenn man bestimmte Sachen mitverfolgen will während die Sequence läuft, finde ich das andere praktischer.
Wo ich gerade beim ranten bin.
Func + Yes um ein Sample zu hören. Warum so umständlich? Man hätte einfacher die Pfeil nach links Taste nehmen können. Mir passiert das laufend dass ich im schnellen scrollen durch die samples Func vergesse (zb. wenn man schnell folder wechselt), dass ich so ausversehen das Sample auswähle. Und um das wieder aus dem Projekt zu "unloaden" muss man in das andere sample management wechseln. Flow weg, man ärgert sich über die Software. Ich hätte noch mehr so Sachen aber das reicht für diese Woche ;)
https://youtu.be/MXexVHNO0ms?t=2696
M.i.a.u.: Dripjoe
  • #3.608
Mir sagt es so wie es ist besser zu, da ich nicht unter Zeitdruck gestellt werde, aber wenn man sich's aussuchen könnte, wäre natürlich ideal. Wie du sagst, zum Mitverfolgen wäre es praktisch.
By the way.. Kann man den MIDI-Channel in einem Track per P-Lock wechseln? Sitze grad nicht am Gerät und ausprobiert habe ich es noch nicht, da ich wenig mit Digi und MIDI gemacht habe..
  • #3.612
Eine Frage. Also bei mir ist ja der Digi die Steuerzentrale. Wenn ich jetzt mit dem Digi andere Sequenzer starte, wie TR-08 oder 09.
Und wenn ich bei der TR stop drücke, und dann wieder auf start, dann ist die TR nicht synchron zum Digi.
Geht das nicht dass wenn ich einen anderen Sequenzer stoppe und starte dass er zum Clock des Digis startet/läuft?
  • #3.615
...und wie geht das?
es geht nicht, mein Ja bezog sich auf auf dein "Geht das nicht"
die clock bekommen die Geräte schon noch, aber die wissen nicht mehr wo sie sind ... müsste man alles restarten , mit einer e-rm multiclock ginge es aber oder audiowerkstatt retstarter
M.i.a.u.: tztzhtrtgrfgj87654
  • #3.616
Bild aus der Digitakt Anleitung
Hab ne Frage zu LFO speeds.
Die Tabelle ist ja hilfreich mein Problem ist aber dass SPD nie den Wert 64 annehmen wird.
Der Range vom ENcoder geht ja von -64...63. Deswegen kapier ich nicht wie ich die Tabelle jetzt lesen soll.
M.i.a.u.: ganje
  • #3.617
die Tabelle liesst du völlig richtig .. aber du bist auf eine dumme Beschränkung gestossen ... ist bei allen Elektrons so
64 steht nicht zur verfügung und entsprechend ist er LFO auch aus dem Takt ... fällt bei schnellen Modulationen kaum auf .. aber mach damit mal 8tel oder 4tel ... im bei 32 bleiben
M.i.a.u.: ganje
  • #3.619
Kann mir jemand sagen wie ich die werksamples löschen kann? Oder wie ich write protect ausschalten kann?
  • #3.621
Genau, so bin ich auch zuerst darauf gestossen. Ich hatte den Amp EG zu einer singly cycle wave so eingestellt, dass die Ton nach einem Wechsel ins nächste Pattern weiter gespielt wird. Der LFO moduliert dabei die ganze Zeit die filter freq. Das funzt auch mit dem Ton dass er über die ganze Strecke gespielt wird, nur der LFO der läuft aus dem Takt raus und wieder rein. Aber kann das echt sein?. Das ist ziemlich fundamental würde ich sagen., dass ein LFO in sync laufen muss. Ich meine dass ist ja auch niergendwo dokumentiert dass der LFO rechnerisch nicht im sync ist. Im manual steht hat sogar explizit 64 als Wert drin. Wie kommen die denn darauf, dass so hinzuschreiben, wenn man den Wert überhaupt nicht einstellen kann?
Das muss hoffentlich ne andere Erklärung geben.
  • #3.624
wie garnicht? sicher? weiter oben heist es es geht.
Echt? :guckstdu:
Falls es doch gehen sollte, sorry für die Fehlinformation.. Mir ist jedenfalls kein Weg bekannt und im Handbuch steht, dass es nicht gehen soll, was aber nicht irgendwelche Umwege ausschließt.
  • #3.625
ok man kann statt spd = 64 was nicht gibt auch spd = -64 und depth = -64 nehmen. das hört sich dann gleich an. meine ich.
aber der lfo ist trotzdem nicht in sync. Jetzt versteh ich aber warum ich den nie benutze, das klingt einfach scheisse, wenn der immer leicht neben dem takt hat.
das hört man deutlich wenn das pattern 32 steps hat, das sample auf step 1 liegt und der lfo 1/16 spielen soll.
hinten raus liegt der hörbar daneben.
also ist das ein allgemeines problem mit dem lfo?
weil ich dachte zuerst das passiert nur weil ich tja zuerst spd=63 eingestellt habe.
btw. in der deutschen anleitung haben sie die Tabelle ganz weggelassen.
Ok, alles gut. Ich hab den LFO gegen den pitch vom sample geschickt. Das hat das timing vom sample nat. verändert und damit ist der EIndruck enstanden der LFO ist nicht in sync.
Nebenbei bemerkt die SPD/MULT Tabelle im englischen Digitakt manual Seite 44 enthält auch Fehler :)
Hab ich im Elektron Forum angemerkt, wird hoffentlich von denen korrigiert.
  • #3.626
Hallo zusammen, mal eine Frage an die Digitaktuser, da ich gerade nicht wirklich weiterkomme und erst seit ein paar Tagen auch einen habe.
Es gibt ja zwei Midibuchsen und ich bekomme es nicht hin, dass an beide Buchsen ein Midi-Clock-Signal gesendet wird. Ist es überhaupt möglich oder ist das eine reine Thru-Buchse, so dass da nichts gesendet wird.
  • #3.627
Das hatte ich auch schon mal versucht. Aber Ich glaube es ist nur thru was da rauskommt.
M.i.a.u.: tonstoff
  • #3.628
Du musst die Midi in nehmen wenn du clock an den Digi senden möchtest.
M.i.a.u.: tonstoff
  • #3.629
Der Digi soll ja Master sein, da wird also kein Clock an Midi In gesendet. Ich wollte zwei weitere Geräte mit dem Digi syncornisieren und dachte mir, ist ja toll, er hat ja zwei mal Midi nach draußen, scheint aber in den Einstellungen keine Möglichkeit zu geben, das da parallel Clock raus zu schicken ist.
M.i.a.u.: Steven Hachel und tztzhtrtgrfgj87654
  • #3.630
aus den 2 Midi out geht nur True oder Din Sync, Midi Clock kommt da nicht raus, hab sehr viel rumprobiert oder ich hab was übersehen
Ähnliche Themen
