Anonymous
Soo.
Wird mal wieder Zeit für ne Sammelbestellung, oder?
Auf der Synth-Diy-Liste wird jedenfalls grad eine direkt bei Analog-Devices
angeleiert.
Schwierigkeit momentan ist, dass entweder jemand mit ner Umsatzsteuernummer bestellen muss oder jemand aus USA.
Bei mir wären es:
SSM2164P
SSM2210P
SSM2220P
AD633JN
Anzahl muss ich mir aber noch überlegen.
Vom MOTM-440 wollte ich mir nämlich nur die Platine holen
(kost zwar 40 US $, dürfte dann aber trotzdem im Endeffekt
wesentlich günstiger als das Kit sein, weil andere Potis,
die Frontplatte könnte ich eh nicht gebrauchen).
PS: Hab's mal umbenannt, weil der Thread jetzt ja deFacto zur Sammelbestellung für die MOTM-Teil geworden ist.
angeleiert.
Here are the potentially interesting AD references I can think of.
Feel free to suggest others.
AD AD712JN Op amp dual biFET prec lowco HS DIP8 Pb 1+$2.46 25+$1.96 100+$1.84
AD AD712KN Op amp dual biFET prec lowco HS DIP8 Pb 1+$5.51 25+$4.41 100+$3.68
AD AD744JN Op amp sngl FET inp prec, 500ns DIP8 Pb 1+$4.68 25+$3.54 1000+$2.24
AD AD797AN Op amp sngl low dist low noise DIP8 Pb 1+$7.88 25+$6.59 100+$5.03
High-end op amps for headphone amps, high-end audio... The AD712
is used in the PolyDAC and included in Laurie Biddulph's
PolyDAC Special Components Kit.
AD AD633JN Mul DIP8 Pb 1+$6.47 25+$5.41
Ring mods. Frequency shifters ?
AD AD8300AN DAC 12b serial DIP8 1+$9.06 25+$7.58 100+$5.78
Used in the PolyDAC (and included in the PolyDAC Special
Components Kit).
AD SSM2164P VCA quad low cost DIP16 Pb 1+$5.35 25+$4.48 100+$3.41
VCA and other applications like, I think, the upcoming Thomas
Henry super gizmo. Charlie Lamm sells some with his quad VCA PCB
but has a limited supply.
AD SSM2210P Trans dual NPN matched DIP8 Pb 1+$3.88 25+$3.25 100+$2.48 1000+$2.24
AD SSM2220P Trans dual PNP matched DIP8 Pb 1+$4.74 25+$3.97 100+$3.03 1000+$2.73
Many things including VCOs and VCFs. The MOTM-440 needs 9.I
think you can substitute the LM394 for the SSM2210 but I'm not
aware of a cheap substitute for the SSM2220.
Bei mir wären es:
SSM2164P
SSM2210P
SSM2220P
AD633JN
