suital
tomcat schrieb:Was ist eigentlich mit den 2220ern? Haben die einen Liefertermin?
Das würde mich auch interessieren, weil ich von denen auch noch 5 brauche. -> Update auf 10x2210 und 5x2220:
sonicwarrior schrieb:Edit: Hab ne Anfrage per Webformular abgeschickt.
Funky40 schrieb:also , erneuerung meiner Bestellung:
ich nehme 50x SSM 2210
Geld sparen, was denn sonst ?tomcat schrieb:Funky40 schrieb:also , erneuerung meiner Bestellung:
Was hast denn vor?![]()
Funky40 schrieb:Geld sparen, was denn sonst ?tomcat schrieb:Was hast denn vor?![]()
Funky40 schrieb:@Sonicwarrior
So, war dank deinem link mal wieder bei Papareil gucken. ergebnis:
von electro-music com schrieb:Back to the topic.
The AD633 has some great freaturs other than laser trim. It has builtin op amps on the two inputs, and one on the output.
Why not use these anytime you need a mixer? It's just as easy to use as an op amp, but it makes the mixer stage voltage controlled.
These multiplier ICs can be used as single chip VCAs and the can be used like a voltage controlled resistor in many applications.
Why not use them on any input? and for that matter, on every output? Then you have the potential to add voltage control to just about every point in the circuit. You can choose not to use that voltage control, but it's nice to have easy to wire it up.
It's a good building block to master - like the op amp.
Funky40 schrieb:jo ...................., und noch etwas auf mich warten, denn Geld hab ich dann evtl. mal im Dezember.
Funky40 schrieb:edit: ich komm auf um die 170€ rein nach den chip Preisen gerechnet die du aufgeführt hast.
Funky40 schrieb:Dachte aber dass die Priese schon vollständig sind vonwegen MWst.
Funky40 schrieb:Mir pressiert es nicht.
serenadi schrieb:Wieso haben gerade die 2220 so eine VPE ?
serenadi schrieb:Trotzdem danke, ich hoffe, Du wirst die auch irgendwann los.
modularkomplex schrieb:@Sonicwarrior:
Macht deinen 2220er Berg auch nicht viel kleiner, aber ich nehm dann noch 3 weitere 2220.
Do not try to invert the design. NPNs are usually noisier than PNPs.
