Moogulator
Admin
UPDATE:
Das neue macOS heißt nun macOS Sierra
und iOS 10..
mit einer Menge an Sachen, allerdings nichts direkt mit Musik - außer das die Music-App besser wurde.
Kommt im Herbst.
https://www.sequencer.de/blog/apple-keyn ... ence/26415
___
bisher: iOS 9.32 - läuft inzwischen alles.
So, ab jetzt kann man das laden, es gab ja fürs iPad Pro 9.7" da vorher ein Problem, Apple hat das korrigiert und beinahe hätte das einige Geräte "gebrickt", wie das heute heißt, also zu einem Ziegelstein gemacht - Lösung war: Apfelshop und tauschen, wenn man einer der bedauernswerten Menschen war.
Also - für kommende Updates - einfach immer mal schauen, was andere sagen, es dauert oft gerade mal einen Tag oder weniger, bis man das weiss. Dann kann man es tun, wenn man neugearig ist.
Das nur so als Grundregel, denn Apple hat in letzter Zeit öfter mal Sorgfalt vermissen lassen beim OS.
am 13.6. ist Keynote bei der WWDC, da kommt keine neue Hardware sondern Software - iOS 10 oder X oder wie es auch immer heißen wird und OS X 11 oder Mac OS 1 oder 11 oder !! oder wie DAS heißen möge wird vorgestellt.
Hoffe, die setzen auf Qualiltät, machen mal die Preisstruktur ordentlicher und im Herbst gibt es dann schön neue Rechner und so, weil MacPro total alt, Macbook Pros auch, da muss was laufen.
Gemunkelt wird von 4x USB C und Audio und ggf. OLED-Taster als F-Tasten.
Aber nicht zur WWDC, sondern irgendwann mal. Finde es eher gut, dass Apple sich von alten Daten löst und macht wann es fertig ist, beim OS müsste und sollte das unbedingt auch so sein.
Lerne, Herr Cook und mach schön.
Ihre Hairforce One.
und iOS 10..
Kommt im Herbst.
___
Ihre Hairforce One.
