Zolo schrieb:
Was passiert wenn man mit Sudo xterminal öffnet ? Hat man dann Root Rechte ?
Ja hast du dann.
Öffne ein xterminal und tippe
(bist dann immer root bis du
eintippst) bzw.
(einmalig, benutze ich nie).
Zolo schrieb:
Und kann man nicht das Root passwort ändern ?
Als root für root:
bzw. für user:
eintippen. (Übrigens kannst du "pass" und 1 bzw. 2 mal die Tabtaste drücken dann vervollständigt er den/die befehl(e)).
Zolo schrieb:
Ich habs mir nochmal überlegt und werde mich nochmal drann setzten ohne eine neue Karte zu kaufen. Komisch das ich im Softwaremanager nicht auf installieren klicken konnte. Später kam mir die Idee, daß ich vielleicht die 64 Bit treiber runtergeladen habe und aber nur ein 32 Bit System habe ?
A.) Du machst dir das Leben einfacher wenn du für einen kurzen Moment, bis er die nötigen (evt. unfreien) Firmware runtergeladen hat, ein Netzwerkkabel nimmst.
B.) Soweit ich es überflogen habe musst du das in der Konsole machen. Siehe
Post
ndiswrapper <-- hoffe das dieses Programm installiert ist.
C.) Könnte sein, also solltest dann schon den nehmen wie auch dein System ist (32/64).
Sobald *buntu Netz hat sucht er bzw. du kannst über ein
Tool nach "unfreien Treibern suchen und Installieren.
Lan Netzwerkkabel erleichterst du dir dein Leben ungemein beim 1. Installieren bzw. beim einrichten der Wlan-Karte
Es lohnt sich immer bzg. Fehler/Probleme zu Googlen.
Eine weitere Hilfe/Einblick kann das
http://debiananwenderhandbuch.de/ sein, da *buntu ja eine Debian ist bzw. Linux (egal welche Distribution) vom Grund auf ~gleich sind, nur einige Distributionen Eigenheiten/eigene_Wege gehen oder so.
