Waldorf Microwave 1 als iPadOS App ist da
Der bekannte Waldorf Microwave 1, den es als Plugin gibt, ist nun auch als App für iPadOS verfügbar.
15€.
In der Sendung habe ich gesagt, wenn der kommt kaufe ich den sofort. Zack. Erledigt.
Mal sehen, ob die Sounds aus dem Plugin da leicht reinzuschieben sind.
So, wer seine Sounds in die iPad Version packen will (vom normalen Plugin):
DeinePlatte->Benutzer->DeinName->Library->Application Support->Waldorf->Microwave 1->Presets einfach komplett rüber schieben
Fertig.
umgekehrt geht das natürlich auch.
Wer das noch nie gemacht hat: iPad mit USB-C an den Mac und dann darüber in "Datei" die passende App, also Microwave 1 suchen und dort reinwerfen.Bildschirmfoto 2024-10-25 um 01.48.49.jpgBildschirmfoto 2024-10-25 um 01.49.05.jpg
Schaut mal in die Einstellungen - das hier kannst du machen, um auch sicher dauerhaft Audio zu bekommen, was aber oft gar nicht nötig ist, denn-- Anhang anzeigen 238192 natürlich ist in "Anzeige & Helligkeit" der Punkt "automatische Sperre" - da sollte "nie" stehen. bzw beim nutzen ausgestellt sein, dann bleibt das iPad und der Microwave offen bis der Akku leer ist. Die meisten stellen ein, dass das iPad sich schließen soll in 2-15 Minuten, was auch gegen böse Diebe hilft, aber das ist das einzige globale Ding, weshalb das passiert. Dh - du kannst es abschalten, die Option heißt dann (wie erwähnt) "nie".
Wie gesagt, ich mache das bei Liveshows immer so. Das klappt und ich habe das schon gemacht, der ist nie ausgegangen oder hat sich gesperrt.
Das ist ein Workaround, aber nicht was man erwartet.
Danke Mic, für die Hilfe.
Ja, isser - der ist auch ungewöhnlich für ein Plugin, oder für iPad, aber du baust da komplette Multisets. Das ist wohl eher,weil das ganze System in sich geschlossen sein "muss", damit es so klingt wie es klingt.
Sagt zumindest Rolf im Interview.
Die Midikanäle musst du im Multi einstellen - da findest du sie auch. Der Rest ist dann natürlich im Single Mode so wie "bei jedem Plugin" auch - und im iPadOS - naja, da ist das im Menü.. empfängt default auf allen Kanälen, was ziemlich doof ist.
Hab jetzt Cubasis 3 genommen.
Plug In's wie der MW1 sind dort auch besser eingebunden als bei AUM. Einen Portablen Sequenzer gibts jetzt und auch Aufnahme perfekt.
Nur der Multimode dürfte scheinbar nur ein Layering sein und kein Multimode mit eigenen MIDI Kanälen im Gegensatz zum Original.
Die LE Version fand ich zu eingeschränkt, speziell auch die Demos, wo ständig erklärt wird in der Demoversion "nicht verfügbar".
Was soll man testen, wenn nichts geht.
Vorher hatte ich Loopy Pro, wo das gut lief mit Plug In'.
Aber das es jedes Jahr zur Demoversion wird, ist erstens Mal wiedersprüchlich zu deren Versprechen und wenn man dann sich daran gewöhnt hat und da kommt dann nichts mehr oder die App verschwindet, hat man kein laufähiges Programm mehr. Oder e8n stark eingeschränktes.
Ich hab da dann lieber Apps die dann halt nicht auf dem Neusten Stand sind und laufen. Speziell als DAW.
Aber mit Cubasis ist es wie es bei Loopy war. Der Bildschirm bleibt an.
Ich versteh nicht warum das bei dem MW nicht so gemacht wurde. Man arbeitet ja auch mit externen Geräten wie Keyboard oder Controller.
Und wenn da der Schirm ausgeht oder man einen Workaround braucht, ist es anstrengend zu arbeiten. Man wird immer abgelenkt.
Similar threads
