mambala schrieb:der dual adsr : beide haben einen x oder s Trigger , die man verbinden sollte-angeblich...
ja stimmt,tronique schrieb:mambala schrieb:der dual adsr : beide haben einen x oder s Trigger , die man verbinden sollte-angeblich...
Wenn man die beiden S-Trigger Eingänge miteinander verbindet, braucht man nur ein Gate Signal um beide anzusteuern - was ja sehr praktisch ist um die beiden ADSRs jeweils auf den VCA und den Filter zu legen. Ist dann auch egal welche Hüllkurve angetriggert wird - die andere läuft dann automatisch mit.
mambala schrieb:ok, und bei Verwenden beider vco´s , muss ich dann vom ersten in den zweiten?
mambala schrieb:ich verwende das ganze über ein edirol usb midi interface
serenadi schrieb:Es kann ja auch sein, daß Mambala direkt aus dem Computer steuern will und gar kein Keyboard benutzt.
In jedem Fall ist das Problem auf der Seite zu suchen, evtl auch bei der Software, falls Du eine dafür benutzt.
