Tempest als Midi Sequencer
Re: Tempest Distortion
ja da rauschts..................... und es klickt auch , wenns von 0 auf aktiviert geschaltete wird..............
Danke für die schnellen Antworten. Dann muss ich mit dem Lärm wohl leben...
nur eine kurze frage. weiß jemand von euch, ob man die dinger irgendwo separat bestellen kann bzw. ob es alternativen dazu käuflich zu erwerben gibt?
ich möchte bei meinem DSI Tempest den kompletten Speicher zusammen löschen.
Sound, Beats und Projekte sollen gelöscht werden. Geht das? oder muss man sich tatsächlich jedes File vorknöpfen und es separat löschen für jede Kategorie?
Besten Dank und Grüße
Michael
Wollte das auch mal machen und habe dann das im Netz gefunden:
There is a way to format the Tempest's Flash drives and reload the factory sound banks. To do so, press and hold both "Shift" buttons and press the "System" button. The "Debug" menu will be shown on screen. Navigate to the menu item labelled "Format Flash Drive". Select it and format the drive. After doing so, you will need to re-load the factory sound files to the Tempest.
Man, dass hört sich klasse an.
Ich werde es gleich versuchen und berichte dann.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Beste Grüße
Michael
Wow, hat funktioniert.
Ich werde jetzt alle Sound, Beats und Projekte laden.
Vielen Dank
Michael
weiß jemand, wo sich die DSI Tempest Factory Beats befinden?
Diese scheinen wohl nicht Bestandteil der Factory Projects zu sein.
Gibt es dort ein separates File?
Wie auch schon vorher spielt mein Tempest keine Projekte mehr ab, d.h. Sounds kann ich auf den Pads spielen aber nach Umschalten auf 16 Beats werden keine Projekte mehr abgespielt.
Hat jemand einen Tip, woran es liegen könnte?
Beats Factory sind leer, auch nach Neuinstallation der Tempest_Factory_Projects&Sounds_1.4.
Gruß
Michael
Hast du grade ein update gemacht und wenn ja, welche files hast du aufgespielt?
WURDEN die files auch aufgespielt? ( ich frage wegen dem mini Speicher)
In 1.4 sind verschiedene Folder mit jeweils mehreren Files:
Das OS
Die Projects
Die Sounds
Alle aufgespielt?
Ps ansonsten Gratulation, wenn du deine Tempest grade bekommen hast :)
