Nun ja, das ist SCSI2SD in einem 3D-Druck Gehäuse und dazu ein mechanischer 2- oder 4-Weg SCSI Umschalter. Nothing to write home about.Es gäbe von Chickensys noch ein Produkt, dass die Multi-Host Problematik in Angriff nimmt.
Hatten wir halt schon. Und es ist kein Produkt von Chickensys, sondern einfach ein Bundle. Immer noch nichts, weswegen man eine Postkarte nach hause schicken müsste.Ausser, dass es potenziell die Problematik des OP löst.
Und der OP hatte ganz andere Sorgen.Früher gab es auch mechanische SCSI Umschaltboxen, die man aber besser nicht im laufenden Betrieb schaltete.
Es kommt sowohl auf die Einstellung des Interfaces als auch die Geschwindigkeit der Speicherkarte an.
@tom f du hast dich ja bisher nicht als Sampler Poweruser geoutet.
Wenn du alle paar Wochen mal was sampelst kannst du auch beim ZIP bleiben. SCSI als Schnittstelle wird durch die SD Card in sich nicht viel schneller.
Die Stunden für das Gesamtsetup der Lösung gemessen an den etwas längeren Ladezeiten holst du nicht rein.
Es sei denn, es ist eine Philosophiefrage hinsichtlich neu erhältlichen günstigen Medien, rotationsloses Speichern etc.
Klar, bei intensiverer Nutzung macht es Sinn auf SD zu gehen
Die Scsi2sd Karten haben im Zweifel einen Micro USB Anschluss für die Stromversorgung. Da muss man pro Sampler aber recherchieren, der eine braucht es, der andere nicht
Würde da eher auf den einschlägigen scsi2sd Seiten schauen, bzw. in einem entsprechenden Ensoniq Forum rund um die ASRs. Du wirst nicht der erste sein der die Kombi verwendet.
Tipp 2: Hier einen gezielten Thread aufmachen oder auch mal @orgo fragen, der mir mal eine V5 verkaufte
Und einstellen kann ich ja am ASR-10 nichts.
Du solltest ja auch am SCSI2SD was einstellen. Muß man denn hier ALLES einzeln vorkauen?
Lüfter kannste weglassen.(blöde) Frage:
kann ich das SCSI2SD-Board nicht einfach in so ein SCSI-Gehäuse (die mit mit Power und Ventilator) einpflanzen,
anschlussmäßig würde es ja genau passen...
Uh. Chickensys ist Stay-Away-Ware. Buggy bis zum Gehtnichtmehr und unterirdischer Support. Scheint auf MacOS besser zu laufen als auf Windows, aber stabil geht anders ...
Die meisten Leute die Bugs melden, bedienen ihre Programme nicht richtig, bzw. basieren auf grundsätzlich falsch angelegte Midi-Studio-Setups und wenn etwas schon falsch aufgebaut ist, braucht man sich nicht wundern, wenn nichts funktioniert.
Färbt das chickensys typische aggressive und arrogante Auftreten auf „zufriedene“ User eigentlich ab?
