Sonic Potions LXR Drumsynth
Ich versuche gerade samples auf den LXR zu laden 16bit wav s1, s2,..., s12.
Das hat auch geklappt ohne dass die Maschine einfriert.
Allerdings tauchen im Voice Menu einige mehr auf. Gibt schlimmeres...
Bei welchen Einstellungen hören sich die Samples denn ungefähr original an, ohne dass die Engine die vollkommen zerfleddert?
Hat jemand vielleicht ein Preset o. ä. für diesen Fall gemacht?
Kein FM, keine Mod Einstellung, auf den Filter achten, Click auf Null stellen. Bei Osc musst mal auf den Pitch achten.. ich dreh immer rum bis es passt - ich benutze meistens die alten Amigasamples aus der Sample Sammlung - die knallen so richtig da Lo-Fi.
Hallo liebe LXR Freunde,
Ich habe da irgendwie in Erinerrung das man bei der LXR das Outputsignal auf 4 Channels Mono trennen kann.
Könnt ihr mir sagen wo ich darüber mehr Infos kriege, die Suche hat auf Anhieb nichts ergeben. Bzw. vll kann mich da gleich jemand schnell aufklären.
Für mich wäre am wichtigsten den Kick vom Rest zu trennen damit man im Nachhinein noch halbwegs Mixing bzw. Mastering machen kann.
Hey, geht total easy. Einfach auf den entsprechenden Kanal auf der rechten Seite wechseln, dann auf Mix gehen und mit dem oberen mittigen Masterknob ein Menü nach rechts drehen. Bei Out kannst du dann die jeweiligen Channels switchen (Stereo 1, Stereo 2, L1, R1,L2,R2).
oh, das ist cool. danke für die Antwort
ich habe schon lange einen drummi für meinen Sound gesucht, und es kam eig. nur der rytm in frage. jetzt aber wo ich mir die lxr angeschaut habe, kam die Aufleuchtung :)
ich überlege mir nächsten Monat den Kit zu kaufen. habe natürlich bisi Angst das nach langem Löten nichts funktioniert aber bei dem Tread als Unterstützung würde ich mich das glaube ich doch trauen :)
schließ mich hier an..
jz mal das delaypedal zum üben und wenn das klappt der lxr.
Gibt's eigentlich einen Weg mehr als die 4 Audioausgänge zu bekommen?
Ich meine im Interview mit Julian im Synmag gelesen zu haben, daß das Board nur diese vier Ausgänge vorgesehen hat. Es gibt aber irgendwo noch was mit Extensions, weiß aber nicht ob das nur für die Analogtriggersachen da ist...
Habe ich nur für Trigger gesehen bisher und sonst nichts. Ich muss das Gerät wohl mal probieren.
Was sagt ihr zu LXR vs Rytm?
Nix vs . Die ergänzen sich sehr gut zusammen.
Wenn ich mit den klassischen drummies nicht zum Ziel komm nehm ich gern den Lxr oder die Md
Bei mir ist es leider XOR. (Entweder oder)
Da mir meine Rytm langsam auf den Sack geht, lacht mich der LXR immer mehr an.
Nächste Frage: Hat jemand Erfahrung darin die Kiste im Rack unterzubringen? Das Gehäuse muss man sicher selbst modifizieren aber vielleicht gibt's ja schon passende Rackohren (Von anderen Geräten)?
als alleinigen Ersatz würde ich davon abraten. Da würde ich wohl eher zu ner Md raten .
Auch mit Propability und Substeps hat man letztlich nur 16 steps
das speichern/laden nervt ungemein ...
Aber klanglich ist er echt ne Bereicherung.
Verstehe ich nicht. Du hast doch 16 Steps * 8 Substeps = 128 steps.
Wenn du das Pattern-Chaining verwendest hast du nochmal 128 steps * 8 patterns = 1024 steps!
In dieser Hinsicht ist der LXR sogar sehr flexibel.
Was hat die Anzahl der Steps mit Propability zu tun?
Über das Speichern/Laden kann man geteilter Meinung sein. Ich find's easy.
Klar, man hat keine Reload-Funktion wie bei den Elektrons, aber ich finde im Vergleich zu anderen Synths ist der LXR da ganz komfortabel zu bedienen.
Bevor jetzt jemand versucht mich als LXR-Fanboy hinzustellen: Der LXR ist mitnichten eine Eier legende Wollmilchsau und es gibt gute Gründe ihn nicht zu kaufen.
So finde ich die mangelnde Zuverlässigkeit (Ist halt ein DIY-Projekt, aber hängt stark vom Erbauer ab), den leider sehr rudimentären Sequenzer und die leider komplett eingeschlafene Weiterentwicklung der Firmware deutlich gravierendere Argumente ihn nicht zu kaufen.
was nützen mir diese substeps wenn ich z.b. alle 48 steps einen Sound spielen will?
Man kann damit feinere Unterteilungen spielen okay. Aber was hat das mit der Patternlänge zu tun.
Allein das der Lxr nicht den letzten Stand vor dem ausschalten lädt ist nervig.
Das man dann beim saven sehr leicht auf load kommt , sorgte schon oft dafür das meine aktuellen Sounds u pattern weg
waren.
Hast du schon mal Pattern Scale in der Brendan Clark Firmware benutzt? Damit kann man Pattern teilweise richtig lang verlängern und viel besser mit den Unterteilungen arbeiten.
Finde ich auch ziemlich gut, damit habe ich mal ne Basslinie über 128 steps oder mehr am Gerät gebaut. Mit Probability auf dem Rhythmus dann ist es einer meiner besten Tracks geworden. Hatte zufälligerweise mit ner zusätzlichen Sequenz vom Dom1 gepasst.
Zwar vor einer Weile schonmal gepostet, aber was solls
Hier:
https://soundcloud.com/mixrasta/wapiti
waren.
Ok, dir geht es also um die Länge des Patterns bei gegebener Geschwindigkeit. Die Frage ist ja immer wie lange ein Step dauert und das sind beim LXR standardmäßig 1/128.
Nutzt du den LXR als Master oder Slave? Du lönntest natürlich einfach das Tempo halbieren/vierteln dan landest du bei einer Tracklänge von 32/64 oder wirklich pattern-chaining verwenden: Also ein leeres Pattern (1 mal wiederholen), dann ein zweites Pattern mit dem Sound auf der 16. Und dann wieder loopen. Mit Pattern-Chaining hast du immer noch eine maximale Patternlänge von 128 ohne an der Geschwindigkeit fummeln zu müssen.
Ok, dieses Problem beim Speichern kenne ich auch. Ja, ist ungünstig gelöst. Hab gelernt zweimal hinzuschauen bevor ich was abspeichere. :)
versteht mich nicht falsch, ich liebe den LXR weil er einfach gute Sounds kann... aber als einzige Drummachine würde der mich wahnsinnig machen
das wollt ich dem Fragesteller nur zu bedenken geben
Vestehe ich. In die Bedienung vom LXR muss man sich irgendwie reinfummeln. :)
Und einen Rytm kann der LXR wohl nicht ersetzen.
Aber gerade weil er so gut klingt, habe ich ihn fast immer im Einsatz mit Pattern-Chaining. Da mir die 16 Steps auch zu wenig sind.
Experimentiere damit mal ein bisschen rum, wenn dich die Beschränkung auf 16 Steps stört:
ich kenn das pattern chaining... mich hats aber immer wieder irgendwie verwirrt
Ich mache mir vor notfalls auch Kleinigkeiten an der Firmware selber anzupassen... So kompliziert sieht der Source gar nicht aus.
Man kann mit dem Sequencer schon abgefahrene Sachen machen.
Im AEG Editor, wenn man da mit den Parametern ATK DEC RPT und SLP experimentiert (zb ATK 70 und RPT und SLP beide > 0) dann gehen da Timings, wo von Shuffle bis total random alles drin ist.
Ich hab nur noch nicht rausgefunden wie man ein Pattern auf das nächste kopieren kann (um das dann zu ändern) so wie beim BSP.
In den Performance Modus wechseln, Copy auf dem Ursprungspattern gedrückt halten und das neue Pattern wählen -> Done.
Muss dazu aber sagen dass ich die Brandon Clarke Firmware benutze.. Weiß also nicht ob das mit dem Original auch so geht.
