Level5 schrieb:
Du hast sicherlich schon bemerkt, das sich die Platine nur sehr schlecht löten lässt (das Zinn wird nicht gut angenommen).
Um das Problem zu lösen, wäre eine komplette Reinigung mit Spiritus zu empfehlen, anschliessend die Lötseite mit frischem Lötlack einsprühen.
Bei der Reinigung wird dann auch das Flussmittel mit entfernt, was die Fehlersuche sehr erleichtern würde.
Ich benutze Aceton zum Reinigen, das geht deutlich besser als Spiritus. Wenn die Kupferbahnen oxidiert sind, schleife ich sie vor dem Bestücken leicht an. Dazu benutze ich ganz feine Stahlwolle (000) oder aber, wenn nur eine kleine Stelle nachträglich gesäubert werden muss, einen Glasfaser-Radierer. Lötlack verwende ich nie, gutes Lötzinn reicht völlig und macht weniger Sauerei
Zu den Bildern: Löten musst Du noch üben, die Lötstellen sehen ziemlich schlimm aus. Sie sollten klein, glatt und glänzend sein. Beim nächsten Projekt klappts schon besser
