clipnotic schrieb:Synt-Project schrieb:Hat der Mono/Poly nicht 4 OSC´s ? Der Ambika nur 2. Dann braucht man schon 2 Ambikas.
Ja aber der Ambika hat doch 2 OSCs pro Voice und insgesamt 6 Voices = 12 OSCs oder? Na ja da kann man doch 4 OSCs zusammen kriegen in so nen Patch irgendwie oder?
Und hey beachten, ich frag da noch völlig noobig, gelle, ich beginne grad erst mich mal in diese neue Welt da einzulesen ..
Von der Webseite:
http://mutable-instruments.net/ambika/manual
Some of the key features of Ambika include:
6 voices with individual outputs.
2 digital oscillators per voice, with 36 oscillator algorithms/wavetables.
1 sub-oscillator, also configurable as a transient generator.
Pre-filter overdrive and bit-crushing effect.
Analog 4-pole filter (or 2-pole multimode filter depending on the type of voicecard used) and VCA.
3 ADSR envelopes, 3 patch-level LFOs, 1 voice-level LFO.
Modulation matrix with 14 slots and 4 modulation modifiers.
1 arpeggiator, 1 note sequencer and 2 step sequencers per part.
Flexible mapping of the 6 voices. A single patch with 6 voice-polyphony, 6 independent mono parts, 2 layered patches with 3-voices polyphony, a 3-voice unison bass line on the lower half of the keyboard with a 3-voice unison lead on the upper half… all are possible!
SD-card storage allows the storing of a life-long of patches, programs and multis, along with the history of editing operations for undo/redo.
Also, ich habe mich mal schlau gemacht.
Die Voicecard hat 2 OSC´s, 1 Filter, 1 VCA. Wenn man den Ambika nun polyphon spielen will, addieren sich die Stimmen auf bis zu 6 (Voicecards). Allerdings nicht die OSC, Filter und VCAs. Das bleibt dann bei 2 OSCs, einem Filter und einem VCA die man per Parameter kontrollieren kann. Das macht auch Sinn, da es ein "bisschen" Dis-Harmonisch klingen würde, wenn Du einen Accord greifst, also z.B 3 Voicecards (für jede Note eine) ansprichst und alle 3 Karten unterschiedliche OSC Einstellungen hätten wie z.B. die Waveform. Das gleiche gilt für den Filter, wäre blöd, wenn bei Note C der Cutoff zu ist und beim E und G z.B voll aufgedreht.
Anders verhält es sich, wenn man die 6 Voicecards monophon spielt und auf verschiedene Midi Kanäle routet. Dann hat man Tatsache 12 OSCs, 6 Filter und 6 VCA´s sowie 6 getrennte Ausgänge.
Allerdings hätte man dann schon rund 40 Knöpfe für die OSC´s, 24 für die Filter usw. , so dass rund 120 Knöpfe für das Front Panel zusammen kommen.
In diesem Fall müsste man den Preis von 1000 € auf 3000 € korrigieren und man würde OPTISCH einen Schmidt Synthesizer hinbekommen. 8)
In diesem Sinne
