Sammelbestellung Digikey (Analog Devices)
elektrolabel schrieb:
Brauche für mein SuperMoe dingens noch ein wenig was:
Kann ich noch zusätzlich haben:
20 Stück 67-1156-ND
damits schnell geht evtl. paypal ?
Ich nehm das mal auf. Aber was heisst dringend? Das Ganze zieht sich ja nch ein paar Tage hin. Für die Zahlungen hab ich 1,5 bis 2 Wochen einkalkuliert, um den 10. September wollt ich dann bestellen und dann kommt noch die Lieferzeit von Digikey und vielleicht 2-3 Tage Postweg zu euch dazu. Also Paypal muss dann auch nicht sein, ist ja ausreichend Zeit für Überweisungen einkalkuliert.
Gruß,
Mike
Hat schon wer mal die MTA100 und MTA156 von Digikey geordert? Irgendwie seh ich mcih da bei den Steckertypen und Zubehör nicht so ganz raus.
Brauche für beide jeweils die einrastende, verpolungssichere Variante.
Ok, meine Stückzahlen (evtl. kommen noch ein Schwung MTA100 und MTA156 Connectors dazu):
3 x MAT-02EH (MAT02EH-ND)
10 x 10k 16p res. Network (4116R-1-103LF-ND)
25 x SSM2164 (SSM2164PZ-ND)
50 x Bipolar Elko 2u2 (P1197-ND)
10 x Bipolar Elko 33u (P1165-ND)
25 x LT1013
25 x OP275
Upgedated hier!
Ich finde da gar nichts unter AMP / MTA
Hier mal die Originalen Bezeichnungen für MTA 100
Stiftleisten
AMP-PN 0-0640456-2 2pol
AMP-PN 0-0640456-3 3pol
AMP-PN 0-0640456-4 4pol
AMP-PN 0-0640456-6 6pol
Buchsen mit geschlossenen Enden
AMP-PN 0-0643814-2 2pol
AMP-PN 0-0643814-3 3pol
AMP-PN 0-0643814-4 4pol
AMP-PN 0-0643814-6 6pol
Die Nummern der Hauben habe ich nicht parat, findest Du aber bei Conrad. Ich habe mir die gespart, funktioniert auch ohne.
MTA156 gibt's bei Conrad aber nicht.
Cool, danke. Das hilft. Hmm, die Crimpkontakte von Sonic, für welche Stecker waren die nochmal???
Hier ist der Digikey Link:
http://dkc3.digikey.com/PDF/T072/0169-0177.pdf
Nachdem die Teile bei RS sauteuer sind, würd sich das imho mal auszahlen.
Btw. welche Stecker/Buchsen hat JH im Tau verbaut?
Die PSK Stecker (PSK254 Kupplung bzw PSS254 Stiftleiste)
Die kannst Du auch im Tau verwenden, alles was 2,54 RM hat, also auch die MTA100.
Du brauchst beim Tau aber 2, 3, und 5 polig.
Die Digikey Nummern, falls noch wer Interesse hat:
Hersteller No. - Bezeichnung - Digikey No.
Stiftleisten (NICHT VERPOLSICHER)
AMP-PN 0-0640456-2 2pol - A1911-ND
AMP-PN 0-0640456-3 3pol - A19330-ND
AMP-PN 0-0640456-4 4pol - A1912-ND
AMP-PN 0-0640452-5 5pol - A19331-ND
AMP-PN 0-0640456-6 6pol - A1913-ND
Stiftleisten (VERPOLSICHER)
AMP-PN 640454-2 2pol - A19423-ND
AMP-PN 640454-3 3pol - A19430-ND
AMP-PN 640454-4 4pol - A19431-ND
AMP-PN 640454-5 5pol - A19432-ND
AMP-PN 640454-6 6pol A19433-ND
AMP-PN 1-640454-0 10pol - A19437-ND
Buchsen mit geschlossenen Enden (Schneidklemm Version)
AMP-PN 0-0643814-2 2pol - A31017-ND
AMP-PN 0-0643814-3 3pol - A31018-ND
AMP-PN 0-0643814-4 4pol - A31019-ND
AMP-PN 0-0643814-5 5pol - A31020-ND
AMP-PN 0-0643814-6 6pol - A31021-ND
AMP-PN 4-643814-0 10pol - A30963-ND
Buchsen für Crimpkontakte:
770602-2 - 2pol - A19490-ND
770602-3 - 3pol - A19491-ND
770602-4 - 4pol - A19492-ND
770602-5 - 5pol - A19493-ND
770602-6 - 6pol - A19494-ND
1-770602-0 - 10pol - A19498-ND
Crimpkontakte:
770666-1 - Tin plated loose - A19520-ND
770666-2 - Gold plated loose - A23962-ND
Bei den 156 MTAs ists noch lustiger. Die gibts in 24 AWG und 22 AWG. Imho ist das die Kabelstärke und 22AWG sollte passen (das sind dann die roten Stecker). Andererseits gehen die MTA100 auch für 24AWG. Soweit ich mich erinnere ist bei AWG das Kabel dicker je kleiner der Wert, korrekt?
Print Stiftleiste:
AMP PN: 640445-4 - Digikey: A1972-ND
Stecker/Buchse:
AMP PN 3-643819-4 - Digikey: A31278-ND (f. 22AWG)
@ SERENADI: Die Buchsen sind Löt oder Schneidklemmen Versionen?
Die PSK Stecker kann ich Dir demnächst bei Tante R mitbestellen.
Deine Digikey nummern bringen in der Online-Suche keine Ergebnisse.
Auch wenn man nach Tyco sucht, ... nix.
Aaah, shit, vergessen : Sind Schneidklemm-Stecker.
Ich löte die aber auch :D
Also die Numemr funkt: A31278-ND, die auch: A30963-ND
Ich bin aber imemr auf der US Seite, normalerweise bestell ich direkt drüben. Keine Ahnung obs da einen Unterschied gibt. Die Nummern sind aus dem PDF Link von oben.
Edit: nein auch über deinen Link funkts. Ich hab immer hinten die Digikey Nummer
Schneidklemm ist eigentlich eh saupraktisch, oder?
Geschirmte Kabel dürften halt problematisch werden
Also versuch Du die Nummer auf der Seite, die ich oben gepostet hab, da tut sich nichts.
Die US-Seite ist imo auch nicht relevant für unsere Bestellung.
Die Schneidklemmsachen sind schon praktisch.
Auch wenn ich kein spez. Werkzeug dafür hab, im Schraubstock mit kleinem Hammer und kleinem Schraubenzieher sind die Drähte da flott reingekloppt. Mit 0,25 - 0,34 mm² klappt das jedenfalls klasse und hält auch.
Bei abgeschirmten (RG174) Kabeln - das geht auch, aber da der Innenleiter sehr dünn ist, setze ich halt da von oben noch ein Löttropfen drauf.
serenadi schrieb:
btw, Tom, vergiss die LT1013 und OP275 nicht. ;-)
Hab noch jeweils 40 Stk oder so. Sollten reichen, oder? Wir können aber die 275er auf 100 Stk. bringen, dann würd sichs auszahlen.
Ich würd bei der 100er Staffel so 30 Stk nehmen (auch ein bischen mehr wenns notwendig ist).
Ich klicke deinen Link an, paste "A31278-ND" rein und sehe das 749 Stk. auf Lager sind :?
Hmm, ich hab eine Crimpzange für die MTA156, die geht hoffentlich auch für die MTA100 Crimpkontakte, das wäre dann noch ein bischen praktischer (ich bin ein fauler Hund).
Hatte da eh noch vor, aufzustocken. Die Dinger sind richtig gut. ;-)
100 zu erreichen wäre natürlich klasse.
Ich hoffe kreismeister und Funky langen da auch noch zu.
Also, ich würde da auf 40 Stk gehen. Dann fehlen aber immer noch einige.
Sehr seltsam, hab das Fenster noch mal neu aufgemacht, und immer das gleiche : Es wurden keine Ihren Kriterien entsprechenden Datensätze gefunden.
Bei allen anderen Teilen klappt das.
Stimmt - wenn man auf die deutsche Flagge klickt findet ers nicht ... so ein Sch..... :?
Naja, ich muss eh nochmal direkt in US bestellen für die MTA02.
Sag Bescheid wenn du auch was brauchst.
Bei den 275 sind wir damit bei 72 und haben mehr oder minder die kritische Masse wo 100 Stk. auch nicht mehr kosten.
Dann sollten wir bei den 1013ern das selbe machen. Ich frag mich langsam wann ich das jemals verlöten soll ;-)
shit shit shit ;-)
ich brauche entweder etwas länger oder dringenst eure hilfe ;-)
Hab egestern zudem Geld bekommen und bin flüssig ( ist schon bei Paypal. Dafür muss ich mich jetzt von Dotcom verabschieden )
OPA 275/ 2134:
1.A )jo bin dabei, brauche ziemlich viele gaaanz gute OP amps
welcher ist denn besser ? ich habe null überbölick,
B) kann ich da einen auch in Schaltungen einsetzen die für TL 072 ausgelegt sind ?
C)LT1013/ OP277 welchen soll ich da nehmen ?
D) ahh, das sind die die für den TL 072 gehen
_____________________
MTA 100 156:
2. )ich brauche die Motm dinger, das sind die 156er oder ?
ich mag nicht suchen, ich brauch da einfach die richtige Nummer: stecker und Buchse
( wahrscheinlich je 100 stück denk ich )
shit, war schon weg aus'm PC, jetzt muss der scheiss geklärt werden.
Ich hab grad die ganze Woche Reichelt bestellt ............
ou, MTA 100 brauch ich 2-,3-,4-,5-,9-polige stecker und buchsen für auf die PCBs.
Gibnts das mit angelöteten Kabeln für die buchse ?
sorry hab grad keine nerven für internet, ich gucke morgen.
Geht ja bis morgen oder ?
Kurz gesagt: 275 für Audio, 1013 für CV
Genaueres kann Serenadi sicher sagen oder die Suche zu tage befördern. Wir haben das mal bei der letzten Sammelbestellung vor 1 Jahr oder so diskutiert
Die MTAs kann ich dir dann mitordern, ich brauche auch alle. Ich würde dir empfehlen dir eine Crimpzange zuzulegen (10-20 Euro eine bessere), das geht am einfachsten und mit allen Kabeln. Vor allem wenn du viele Kabel machen musst.
Funky40 schrieb:
OPA 275/ 2134:
Zum einen: Das ist OP 275 und OPA 2134
Der OPA 2134 ist von den Daten her noch ein bischen besser.
Ob's relevant ist, ob's das Geld wert ist ... :dunno:
Ich habe den OP 275 auf'm Testbrett, bin mit dem Rauschen (besser: dem kaum vernehmbaren Rauschen) zufrieden.
Ja. Sind alles Dual-OpAmps.
Und auf AUDIO - Qualität ausgelegt, d.h. neben geringem Rauschen auch geringes Klirren und hohe Slewrate und und und ...
Nicht OP 277, der ist Single. Sondern OP 2277.
Auch der ist besser, als der LT1013. Aber auch auf der deutschen Digikey-Seite nicht verfügbar. Ist in der Regel 2 bis 3 mal so teuer wie der LT1013.
(Du siehst ich kaufe nur Billigkram ;-) )
Spielt für die spezielle Anwendung aber keine Rolle.
Diese OpAmps sind z.B. auf niedrige Offsetspannung und gute Temperaturstabilität ausgelegt. Also STEUERkram.
Audiomäßig eher nicht no HaiÄnd.
In dem von mir genannten Anwendungsfall könnten TL072 auch den LT1013 ersetzen, mit geringen Qualitätseinbußen. Hier geht's um Steuerspannungen.
Wenn's um Audio geht, sollte dann ein LT1013 aber keinen TL072 ersetzen, dann eher einen OP275 nehmen.
Austauschbar sind die also alle irgendwie, solange sie die gleiche Anzahl OPs im Chip haben. Ob es dann noch den Qualitätserwartungen entspricht, ist eine andere Frage.
Funky40 schrieb:
MTA 100 156:
Ja.
Nein.
Siehe oben, zur Not (und bei mir seit drei Jahren und hunderten von Steckern) tut's die Schraubstockmethode.
Versteht man unter Crimpen nicht, einzelne Kontakte auf Kabel drauzudrücken ?
Gehen damit auch die MTA-Stecker in Schneid/Klemm ?
Alle Pole zusammen oder muss man das dann auch mit der Zange einzeln machen ?
Du crimpst den einzelkontakt auf das Kabel und schiebst ihn in das Gehäuse bis er einrastet.
Schneid/Klemm ist eine andere Zange (oder der Schraubstock).
Nachdem ich aber viel an geschirmten Kabeln habe ists etwas eleganter die zu crimpen und bei sehr dünnen Inneleitern evtl. noch bischen Lötzinn drauf. Dann ins Gehäuse reinschieben.
Die Abschirmung kann man einfach zusammendrehen und crimpen.
Geht ziemlich angenehm.
Dann muss man ja die Einzelkontakte bei den MTA (.100 zumindest) zuerst aus den Gehäusen pulen ? :shock:
Die sitzen da fest drinne. :dunno:
Nein, du kaufst die Gehäuse und Crimpcontakte extra ;-)
Hast du noch nie MTA Buchsen zerlegt? Da ist seitlich so eine kleine Feder, die drückt man rein und dann kann man den Kontakt rausziehen. Zumindestens bei den Crimpkontakten.
modularkomplex schrieb:
@Kreismeister:
1-2 Tage kann ich dir noch zusätzlich geben, wenns bei den schon zu bestellenden Teilen bleibt - sonst gibts unnötig Chaos.
Gruß,
Mike
Besten Dank Mike,
dann mache ich meine Bestellung am Montagabend/Dienstagfrüh fertigg.
Bis gleich,
Kreismeister
ICH nicht. :D
Doch, ich kenn das schon, aber die MTA100, die ich von Conrad bekomme sind komplett. Und die Schneidklemmschneiden sind auch völlig anders, als bei den Crimpkontakten, die "um das Kabel herumgreifen".
@Modularkomplex:
Damits amtlich ist : UPDATE
Die OP 275 bei mir bitte auf 40 Stk aufstocken.
Und von den Widerstandsbrücken, die Tomcat auch haben will, hätte ich auch gern
10 Stk 4116R-1-103LF-ND RES NET ISOLATED 10K OHM 16-DIP
Danke.
ou ja widerstandsbrücken:
sind das die für den öh ...............wer braucht das denn nun ... ?
Yusynth FFB
braucht:
4x SIP resistor network : 8 x 100K 2% with one common leg
was muss ich denn da nehmen ?
gibts noch was ?
shit, ich kenn mich mit all den Teilen nicht aus.
OP(A)s sehe ich langsam klarer
merci@serenadi :D
Similar threads
Antworten
160
Aufrufe
17K
changeling
C
