Rossum SP1200
kann man auf der SP1200 eigentlich einen klang chromatisch spielen (via externem MIDI)?
Also z.B. bass sampeln, bassline per MIDI spielen. Das das nicht mit dem internen Sequenzer gehen wird ist mir klar. Aber sie SP1200 als Soundmodul?
Kann man eigentlich Samples von den Pads swappen? Also ein Sample von A1 mit dem auf A2 tauschen?
Im Setup 23/18 gibt es zwar eine Swap Sounds Funktion, die tauscht die Sounds aber nur innerhalb einer Sequenz aus, belässt aber die Zuordnung auf den Pads.
Meinst du das?
Owners Manual S. 43
4C ASSIGNING THE SAMPLE TO A PARTICULAR PLAYBUTTON AND OUTPUT CHANNEL (SAMPLE 2)
The SP-1200 default assignment places the sampled sound on the lowest available emptyplay button number, with the sound appearing on output channel 7 or 8. Both of these canbe changed as follows:
With the SAMPLE module active, key in 2. The display’s top line will give the cur-rent button number, with a cursor appearing underneath the number. Key in thedesired Sound number with the keypad (leading zeroes are not entered); when thedisplay confirms your choice, press ENTER.
If an asterisk appears next to the Sound location, it already contains a sampledsound. If you press ENTER, as a safety measure you will be asked if you want toerase the existing sampled sound.
The bottom line will now show the output channel assignment for the selectedSound. A cursor will appear under the output channel number. Key in the desiredoutput channel number with the keypad (leading zeroes are not entered); when thedisplay confirms your choice, press ENTER. The output channel number is storedwith the sound number until changed.
Oder Special Function 23 - 17
Owners Manual S. 75
COPY SOUND This function allows you to move any sound in the SP-1200 to anylocation. For example, if you want to move sound D8 to location D7 and sound A1 to location D8, you would follow the procedure outlined below.
Kann gerade nicht testen, da ich am umbauen bin.
Owners Manual S. 75
COPY ist kein direkter Swap, der überschreibt das Sample auf dem Zielpad. Muss man eben über ein drittes Pad Güterbahnhof spielen.
Für A1 -> A2 :
A2 auf Parkplatz, dann A1 auf A2, dann Parkplatz auf A1
Also irgendwie gehts, danke!
