Anonymous
tonfarben schrieb:Trooper schrieb:(...)
Ausserdem wird da Elektron schon für sorgen, daß es, sollte es mal soweit sein, was ähnliches dafür gibt.
Bleibt zu hoffen! Ein Mischer mit Effekten in Elektron-Quali und Sequencer in ebendieser, mit PLocks, das wäre schon ein Hit! Und auch denkbar, daß die irgendwan auf so ne Idee kommen.
der kostet dann aber 4 mal soviel mit 50% weniger Regelwerk und darf leicht hart metallisch klingen
nur: Warum sitzen diesmal die Fader außen
Die Fader bieten sechs verschiedene Lautstärkekurven, damit Du das für dich richtige Bediengefühl findest. Jeder Kanal hat einen einstellbaren Ton-/Filter-Knopf für zehn Filtertypen, EQs und »Isolatoren« (wohl so etwas wie die Kill-EQs bei DJ-Mixern).
Simple to use, the MX-1 provides high-quality sound at rates up to 96 kHz, plus mixing features, and master tempo control (with fine and tap functions) to synchronize the MX-1’s effects with all connected devices via USB and/or MIDI.
Up to four AIRA devices can be connected to the MX-1 via standard USB cables. The AIRA Link USB connection provides both 96 kHz audio transfer and MIDI tempo sync information over a single cable.
The MX-1 is also equipped with multiple analog inputs for connecting gear such as synths, drum machines, even smartphones, tablets, and other various gadgets. A coaxial digital jack can be configured as either an input or output, and stereo send/return jacks are provided for connecting external effects units.
Scene memories allow users to recall previous mixer states that include all settings and effects configurations. The DJ-style cue function can be used to monitor input sources without affecting the main mix outputs.
Der Roland MX-1 ist ein vielseitiges Gerät (Roland nennt es »Mix-Instrument«) – es mischt Synthesizer, Drum Machines, Loops, DAW-Spuren und mehr. Anders gesagt werden hier ein Mischpult, Controller, Audio Interface und Effektgerät unter einen Hut gebracht. »Ein Mixer, den man spielen kann«, so heißt es. An Bord sind Step-basierte Effekte (Filter, »Side Chain« ()wohl Ducking bzw. die typisch »pumpende« Kompression) und Slicer) mit Tastern im TR-Stil, Transport- und Tempokontrollen, sechs Master-Effekte in 48 Variationen) sowie Kontrollen für Shuffle und Tap-Tempo. Die Master-Effekte können einzelnen oder allen Inputs zugleich zugewiesen werden, während die Beat FX auf einzelnen Kanälen wirken
Der Control-Surface-Modus ermöglicht wiederum die DAW-Kontrolle via MIDI. Komplette Setups inklusive der Effekteinstellungen können abgespeichert und schnell wieder aufgerufen werden.
Roland MX-1: Preis & Verfügbarkeit
Der Roland MX-1 wird voraussichtlich ab April 2015 für unverbindliche 630,- Euro (inkl. MwSt.) im deutschen Fachhandel erhältlich sein
