Re: Waldorf Microwave 1 Cards als Sysex FIles
Ah ok...danke für die Aufklärung. Ich hab das aus einer Kundenbewertung wohl falsch verstanden.
Also Treiberproblem, und kein Hardwareproblem.
Ist denn so schwer einen vernünftigen Treiber auch bei billigen Interfaces zu schreiben? Frage richtet sich wohl auch an Microsoft, weil einige Geräte ja ohne eigenen Treiber daherkommen, und auf die Windows-internen setzen.
Zurück zum Thema: ich hab jetzt nicht alles gelesen hier. Aber ich hatte mal einen MW1. Per Zufall hab ich irgendwo mal einen Datei runtergeladen, wo alle Karten enthalten sind. Diese müßte ich sicher noch irgendwo haben.
Wurde das schon erwähnt?
Nein, es ist nur ein bisschen aufwendiger als einen schlechten Treiber zu schreiben. Und wer merkt das schon.... im Test hat halt keiner mal weitere Daten geschickt wenn SysEx ausm Buffer transferiert werden und voila, Treiber läuft.
Ist halt n "Ausnahmefall", den muss man erstmal erkennen und dann muss sich der Kunde die korrekte Behandlung davon auch noch wünschen. Wenn das nicht im Lastenheft steht, wieso sich selbst Extraaufwand machen, man wird ja nicht fürs denken bezahlt......
Nebenbei bemerkt giBearbeitenbts auch gerne mal ein Hardwareproblem. MIDI schreibt 5V ausgangspegel für das Signal vor, und "alte" Chips liefern die auch anstandslos mit soviel Strom, dass man die LED im Optokoppler anstandslos betreiben kann - oder auch ein Waldorf Gekko oder einen Merger. "Moderne" Chips laufen gerne mal mit 3V und auch die brechen zusammen sobald der Optokoppler "zuviel Strom" braucht. Dann blinkts nicht mehr im Steinezeit-Optokoppler und dann funktioniert auch MIDI nicht mehr. Wer macht sich schon die Mühe da ordentliche Pegel mittels Zusatzhardware sicherzustellen wenn es doch mehr kostet und MIDI nur noch von so Opas wie uns benutzt wird?
...oder auch ein Waldorf Gekko oder einen Merger...
Was natürlich nicht konform zum Standard ist. Aber es ist schon dumm, dass der Waldorf Gekko nicht am Waldorf WAVE läuft. Immerhin rüstet das WAVE OS 1.902 von Werner Schönenberger einen 3ten LFO ("Chopper") nach...
Ich seh grad nicht was da nicht Standardkonform ist. MIDI schreibt 5V 5mA vor (Siehe MIDI 1.0 Specs, Hardware, Seite 1), da steht nirgendwo dass man damit nicht ein irgendwie geartetes Gerät betreiben darf (hier mal vorausgesetzt die Gekkos ziehen nicht mehr). Hat man schlicht nicht in Betracht gezogen denke ich, weil zum damaligen Zeitpunkt 5mA grad mal für ne LED gereicht haben.
Aber hier in Deutschland ist ja alles verboten was nicht explizit erlaubt ist, richtig?
Der MIDI Hardware Standard wurde 2014 angepasst (Low-Voltage Signaling) und gemäss dem aktuellen Dokument [1] (auch in der Version von 1985 [2]) ist genau nur das Treiben eines Opto-Kopplers vorgesehen. Somit ist das Abzwacken von Leistung für die Spannungsversorgung nicht konform zum Standard.
[1] https://mitxela.com/other/ca33.pdf
[2] https://www.midi.org/specifications/item/midi-din-electrical-specification
Man kann mit einer UMTS Basisstation sicher auch wunderbar einen Raum heizen oder auf der Antenne ein Hänchen grillen. Das wäre aber nicht konform zu den entsprechenden Standards der 3GPP.
Etwas zu bauen und zu verkaufen, was nicht konform zum Standard ist, ist meines Wissens nicht verboten und es gibt auch keine Standard-Polizei o.Ä. Es muss aber nicht unter allen Umständen funktionieren. Mir ist bekannt, dass die nicht standardkonforme Nutzung der über MIDI transportierten Leistung zur Spannungsversorgung nicht in allen Fällen funktioniert. Mir ist jedoch nicht bekannt, dass es MIDI Geräte gibt, die den MIDI Hardware Specs genügen, die nicht mit einem anderen solchen Gerät funktionieren würden.
Die Argumentation in Sachen 5V vs. 3.3V verfängt im Lichte von [1] übrigens nicht.
habe folgendes tool gefunden:
https://www.bome.com/products/sendsx
damit kann man die sendegeschwindigkeit einstellen
damit gibts zwar keine fehlermeldung mehr, aber es gibt trotzdem keine neuen patches
ich muss mal die device id noch checken
edit : id hat gestimmt...
interface is ein midiman 4x4, kp ob das scheiss treiber hat
