Quantix8 (Bareille)
Futurlec:
ADC0820CCN - 8-bit A/D Converter with track/hold
Serenadi od. phunky: bestellt ihr dort? wenn ja ich bräuchte auch welche ;-)
wo gibts die lythiumbatterie mit 3V ?
Keramikkondensator mit 5pF finde ich nicht
100N finde ich auch nicht als NPO, kann ich da X7R nehmen ?
Wenn die "dimensions" im Datenblatt in Inch angegeben sind, dann sind die Pins des Knopfzellenhalters (was für ein Wort!) 20,5 mm auseinander. Ich habe jetzt das PCB nicht vor der Nase, aber ich meine, dass dort auch Platz ist, für den Teil des Knopfzellenhalters, der über die Pins hinausragt. Daher denke ich, der Knopfzellenhalter sollte passen.
Auf seinem Foto ist die Batterie auch liegend, und ich lese darauf CR2025.
(der Unterschied 25 / 32 liegt nur in der Höhe und damit Kapazität, die Halterung kann alle Höhen bis 5mm).
Oder meine Augen sind zu schlecht.
Zur Not, Marc fragen oder zur Sicherheit kleinere bestellen (CR1632 und Halterung KZH16-1)
@Serenadi Unglaublich, Du hast Adleraugen!
Ich habe das Bild gerade runtergeladen und vergrößert und siehe da: CR2025. Allerdings hätte ich die 5 für eine 6 gehalten, doch vermutl. gibt es die # nicht.
Allerdings wird die Vergröß. schnell unscharf, daher mag ich mich verguckt haben. Deutlich ist aber, dass, was ich vor dem Vergrößern ins Bild fantasiert habe, ist es jedenfalls nicht.
serenadi schrieb:
Alles bei Tante Angelika. ;-)
Batterie
den passenden Platinenhalter
und der Kondensator dürfte ein Kerko 4,7psein.
das passt nicht, ist zu gross !
und ich damit am arsch für den moment.
Meine Boards sind quasi fertig gelötet.
Fehlt eigentlich nur R56 was ein Trimmer ist .
aber Marc hat da ne Brücke gesetzt und nen komischen kommentar in der anleitung.
Hab ihn drum mal angeschrieben.
Die elkos muss ich noch einlöten, aber das ist problemlos, bekomm ich auch hier falls was fehlt.
Da die Batterien mit haltern nicht grad billig waren udn was kleines ne kleinere Kapazität hat,
bin ich am überlegen die dinger einfach etwas höher zu setzen mittels eines aufgeschraubten distanzhalters.
Bei mir dann holz. Fragt sich einfach wie gut der Batteriehalter dann hält wenn man ihn verklebt.
Vom platz geht sichs grad aus mit basteln.
Das Teilw as geliefert wurde ist zudem noch etwas grösser als das bei Reichelt abgebildete.
Mein eindruck täuschte mich also nicht..........
Und JETZT hab ich auch mal schenll gemessen :lol: ..................16mm distanz auf dem Board. ( sihe Ilanodes post )
shit, jetzt ärgere ich mich aber......... ich hät vor dem bestellen messen sollen.
ach, bin grad so scön im schwung........jetzt der scheiss mit den batterien.
Ich guck mal, ich hab so halter gestern auch hier vor ort gesehen.
Glaube aber nicht dass die kleinere haben.
btw.: die BOM ist etwas ...naja.......
die trimmer sind bei den widerständen gelistet ( zusammengezählt )
und falls man zwei Boards parallel nebeneinander setzen will sollte man R36 mit der schraube seitlich nehmen, bzw. alle Trimmer in so ner ausführung nehmen.
so, ich hoff das dingens ist bald fertig, hab GAS, will was neues hören ... :lol:
hatte grad mailvrkehr mit Marc,
mann ich bin seeehr angefixt auf das ding...........
tomcat schrieb:
Futurlec:
willst die eigentlich noch ? ich müssste 2 für dich da haben. ( ich hoff es schwer....bin grad zu faul die ICs zu durchwühlen )
punky40 schrieb:
tomcat schrieb:
Futurlec:
Ich habe die A/D Converter für Tom mitbestellt.
Eigentlich möchte ich nicht darauf sitzen bleiben.
Zu der Batterie:
hatte grad mailvrkehr mit Marc,...
Das tut mir leid.
Aber auf dem Foto ist nun mal eine solche zu sehen.
Was sagt Marc zu der Batterie / Halterung?
Ich hatte auch bestellt................aber ich behalte sie gerne.
serenadi schrieb:
Das tut mir leid.
Ich habe Marc gar nicht danach gefragt..........
Schlimmstenfalls verlöte ich die Batterie mal provisorisch.
Da hier ja scheinbar gerade einige ein Quantix 8 aufbauen, poste ich einen Link mit einem Problem des Inputs (Wavetable und Quantizer gehen nicht, aber Samples laden und spielen funktioniert):
http://electro-music.com/forum/topic-29555.html
Der Thread ist neu und daher ist das Prob. noch nicht gelöst.
Dachte, es ist ganz hilfreich, wenn wir ggf. sowas zur Hand haben!?
so, mir fehlt der DAC0800, ansonsten wär das modul eigentlich soweit um zusammengesetzt und verdrahtet werden zu können.
Damit steht die chose vorerstmal......
Ich kriege das: :wuerg: :wuerg:
Habe gerade nachgesehen, wo ich meinen DAC herhabe und dabei festgestellt, ich das Mistding bei meiner letzten Reichelt-Bestellung vergessen. Jedenfalls müsste es den dort nach meinen Notizen geben.
tja, genauso gings mir auch .
aber ich kann dort nur einmal im jahr bestellen.
Jo, die haben den........
also falls du grad DACS bestellen müsstest ;-).........ich müsste aber per paypal bezahlen können. Oder in naturalien.
Ich könnt ne 808 BD platine abgeben ( hab ich eben grad bekommen ;-) ). Yusynth filter hab cih auch noch.
ich bräuchte aber mehrere ( sind 1.10€ )
Die Batterie die serenadi angegeben hatte passt doch.
Ich dachte das zweite loch beim plus pol sei ein anschluss, dabei its eben nur ein zweites Loch für die batterie.
die erste Einheit meines dual quantix läuft ( mehr oder weniger )
die software zu verstehen wird noch ein abenteuer.
kleiner Tip:
das optionen menü um die midi ports einzustellen ist nicht im Midi monitor Fenster sondern im Hauptfenster.
Das nicht zu wissen hatte mir einiges Ärger bereitet
noch einer:
die Zero crossing out buchse würde ich machen,
und auch den zweiten Input uzu machen istz nicht blöd.
Bei mir läuft z.bsp. nur der. Der erste hat ein ganz komisches problem. ich hoffe mal adss es ein kurzer ist.
Beide Buchsen durfte ich nachträglich meiner Frontplatte spoendieren nachdem ich nochmals alles gelesen hatte
Den einen offset schalter habe ich abgehängt da ich nach verdrahhtungsplan gegangen bin.
Der scheint falsch laut der doku...........
gut, jetzt fehlt mir ein Spectrol poti um den zweiten auch fertig zu machen.
Leider verstehe ich auch nichts von Wavetzable geschihcten..........keine ahnung wie ich vorgehen muss. Ivch mein gezielt mit konzept.
erste Wavetable sounds hatte ich schon. war auch mal recht cool.
Und wie ich audio da rein bekomme verstehe ich auch nicht.
ich hoffe mal dass hier noch anderer nen quantix8 haben oder bald mal bauen.
Dann könnte man sich austauschen.
Ein bisschen lichtet sich zwar das dunkel, aber eben noch nicht genug.
einieges hat mir auch schon Marc beantwortet, d. h das kann ich gerne weitergeben.
Im Moment steht es bei mir nicht oben auf der todo Liste.
punky40 schrieb:
... einieges hat mir auch schon Marc beantwortet, d. h das kann ich gerne weitergeben.
Das wäre allerdings nett und gewiss nicht verkehrt. :D
Ich habe jetzt alle Bauteile und werde an einem der kommenden WEn loslegen. Allerdings wird es mit der Frontplatte evtl. noch länger dauern.
Marc schreibt grad an der Bedienungsanleitung für die software :D .
Meine fragerei hats wohl ausgelöst .
Bin grad dabei ihm Feedback zu geben.
Die ganze Software ist wirklich komplex. Gibt da einiges was man anstellen kann.
auszug aus der Quantix8 Doku schrieb:
The software load file function do not detect file extensions , this mean that you can load almost any kind of files into the Quantix-8 wavetable ... Example : try to load a long ASCII text file intop the wavetable and see the result ....It is a very good way to produce (pseudo) random CV sequences or waveforms!
das wird ja lustig werden........ ;-)
falls mal wiedre einer der ganz seltenen Fälle auftritt dass jemand was dummes postet, dann kann man das speichern und in den quantix laden.
Dann wird der auch noch zum müllverwertungsmodul :lol:
edit: ist schon onlineö. beim quantix 40% nach unten scrollen
Ich habe jetzt einen Großteil der Bauteile eingebaut. 2 Sachen fielen mir auf:
R76 fehlt in der BOM und ist lt. Schaltplan ein 100K und
C22 ist in der BOM, aber weder auf Schaltplan noch auf der Platine.
Und was ist das:
R56 ein Trimmer mit dem Wert 0 Ohm?
Edit: Laut meinem electromusic Link oben: 2K 20turn Trimmer.
R56 ist ein Trimmer wo Marc empfiehlt erstmal ne Brücke einzulöten.
Der ist für den outputlevel vom fast ADC.
Also wohl einfach outputgain...
Später kann man 4K7 oder 10K einsetzen, einfach unter 470K bleiben. soweit der wortlaut der Mail.
geht um pegelkalibrierung die anscheinedn sehr wichtig ist beim quantix8.
Drum am besten mit input attenuator bauen.
Eine exakte Kalibrierung soll viel einfluss haben auf das klangverhalten.
ich bin noch nicht soweit...
über die andern Teile weiss ich nichts.
Ich orientiere mich immer erstmal am platinenaufdruck und löte einfach die bauteile ein............. :roll:
edit: ich meine die sprechen von R6 bei EM
