Nur OnTopic Plugin Alliance
Finde ich äusserst verwirrend: Selbst in der shopping cart steht nichts von "monthly" nur 12.99
Ja, ist einigermaßen verwirrend! Ich hab schon einiges bei denen gekauft und das war eigentlich klar gekennzeichnet, aber so wie die Website jetzt aufgebaut ist muss man schon genau lesen.
Die 12,99 sind aber in dem Fall sicher monatlich, auch wenn es im Warenkorb eigentlich angezeigt werden sollte.
bin an dem interessiert:
für 36,99
und
39,99
Das ist aber die Endsumme oder!?
die kannste auch für 30€ kaufen mit Forever29
Wo wir gerade dabei sind: Kennst du die beiden consolen-emulationen!?
Ich würde beide kaufen, wenn die sehr unterschiedlich wären.
( Hab beide geladen und teste - meine Ohren sind aber nicht so gut!)
also wenn du keine besonderen Unterschiede hörst, wozu dann beide kaufen?
Ich kenne beide nicht...
ich hab jetzt mal n paar min mit beiden rumgespielt... ich hab n klaren Favoriten: SSL. Comp klingt natürlicher, Eq in den höhen samtiger und in den Bässen definierter. Außerdem find ich die UI aufgeräumter.
P.S. aber in so wenigen Minuten kann man das natürlich nicht abschließend beurteilen, das war nur ein Erster Eindruck
a) Weil ich Erfahrungen anderer mit besseren Ohren durchaus bei meiner Planung einbeziehe (Kaufentscheidung ist dann etwas anderes)
b) Weil das Gehör sich sowieso erstmal auf etwas einlassen muss - am anfang hört man nur selectiv und was man hören möchte.
c) Eine gute Beurteilung kann man nach drei Monaten intensivem Gebrauch abgeben. (ES GEHT HUER NUR UM DIESE CONSOLEN!)
ps: Kein Anspruch auf Allgemeingültigkeit!
Mit SSL E und G machst du nichts falsch. Im Prinzip reicht der E Kanal, aber der G EQ hat ein paar gute Tricks im Bass, die du mit E nicht hinbekommst.
Der Klassiker ist, LMF (blau) mit /3 von 200 auf 67Hz zu droppen, Q auf maximum. Dann hast du einen sehr steilen Bass Boost, der BD's einen guten Punch mitgibt. Wenn du das mit dem LF Band geschickt kombinierst hast du gute Kontrolle im Bassbereich. Oftmals reichen bei blau ein bis eineinhalb dB (zusätzlich zum LF), dann sagt die BD Guten Tag.
Denk' dran, das G-LF Band ist ein Shelf EQ, also ist es u.U. ratsam, bei starken Anhebungen mit HPF auszusäubern.
Das geht mit dem E EQ nicht.
für 36,99
und
39,99
Vor wenigen Tagen war das Amek Teil für 49 Euro im Angebot…
Womit das Angebot dann 18 Euro teurer war, als mal kurz die Forever29 Subscription abzuschliessen und wieder zu kündigen und dann mit dem erhaltenen 1$ Voucher sich das Amek Teil zu holen. Was jederzeit geht, ganz unabhängig von den völlig bekloppten PA "Angeboten". Was PA da gerade abzieht ist wirklich völlig over the top.
Japp, das ist der Kaufpreis.
Nein, da kommt noch MwSt hinzu. Aber vorher geht da noch ordentlich was von ab, denn mit dem Code PA-4999 gekommt man derzeit 2 Plugins für 4999. Und ein drittes Plugin kann man noch dazu nehmen und dann noch zusätzlich den $25-Einsparungs-Code 2022-06-255Q74WBNP9N verwenden, wenn man über $75 kommt (wobei die beiden günstigsten Plugins für den PA-4999 Code berücksichtigt werden). Also wenn man noch ein $40 Plugin dazu nimmt landet man dann bei $65 für 3 Plugins. Aber der Code läuft nur noch bis zum 30. Juni - 11:59 PM PST.
Es waren $30.99, wenn man zu jener Zeit den Code SUMMER22-9000J verwendet hat.
Man musste den Code SUMMER22-9099 eingeben, dann waren es $30.99.
Die 9000J finde ich sehr gut. Vor dem 9099 Plugin schrecke ich zurück, weil das Acustica Audio Pendant so krass besser klingt.
Ne, das waren ein paar Tage 49, ich hatte den einen Voucher verpasst, der nur einen Tag gültig war. Diesen kannte ich gar nicht… verwirrend..
Und vor allem nochmal: Es kann jederzeit jedes PA Plugin für über die Forever29 Subscription $30.99 erworbern werden, jedes "Angebot" für 30.99 oder mehr ist einfach nur Kundenverarsche der übelsten Sorte und sollte einen nicht weiter irritieren.
Guten Morgen! Du hast die News von Vorgestern am Start ^^
$65 für 3 Plugins die gerade für je $40 im Sale sind ist wie gesagt gerade das beste für alle zugängliche Angebot.
Wie funktioniert das denn? Ich setze die Plugins in den Warenkorb, liege bei den 2 VSt auch über den Betrag und der Voucher PA-4999 wird nicht akzeptiert...
