Ich habe auch keine TRS-MIDI Adapter und USB-C auf A adapter bekommen (sind aber im Lieferumfang erwähnt). Waren die bei euch dabei?Ist insofern verbessert, daß es weggelassen wurde!
Also mit dem USB C auf USB A Adapter ist sicher das Kabel gemeint. Dieses sollte aber meines Erachtens zusammen mit dem TRS-MIDI Adapter auf jeden Fall beiliegen. Schreib am besten mal ne Mail (hello@oxiinstruments.com) und dann wird das geregelt.Ich habe auch keine TRS-MIDI Adapter und USB-C auf A adapter bekommen (sind aber im Lieferumfang erwähnt). Waren die bei euch dabei?
Schon erledigt. Sie haben vergessen, es zu packen und schicken es per Post.Also mit dem USB C auf USB A Adapter ist sicher das Kabel gemeint. Dieses sollte aber meines Erachtens zusammen mit dem TRS-MIDI Adapter auf jeden Fall beiliegen. Schreib am besten mal ne Mail (hello@oxiinstruments.com) und dann wird das geregelt.
NEW STOCHASTIC MODE - BETA
-Fix in clock sync. CLK IN was taking the incorrect edge of the pulse.A full guide of this mode will be released soon, meanwhile you can start playing with it if you wish.
-Added oct prob and div prob to stochastic mode
-Added to some LFO destinations like para and pitch to stochastic mode
CC MOD added to stochastic mode
-Stochastic now generates CV glides. The glide amount depends on the resulting gate length and the division radomization
-Fix in first CLK OUT pulse with ext sync.
-Now transposing with the combo [SEQ button + Grid pad] works in poly mode also. It takes into account the lowest note.
-Send AllNoteOFF msg if OXI is stopped and you press stop again
-Fixed wrong bass setting when reseting a chord mode seq.
-Selectable Reset/Start-stop behaviour added to settings
-Step recording with external MIDI sources
-Fixed transport bar bug when pressing rec and the sequencer was stopped
-Added seq restart according to punch in setting [SHIFT+MUTE+SEQbutton]
-Muted seqs don’t send LFO MIDI msgs
-Improved keyboard hold behaviour
-Proper CHORD ARP implementation with independent speed
-Proper strum implementation
-In the LFO destinations, note has been renamed to pitch
-New arp mode 2UP 2DOWN
-Proper ARP toggling, it remembers the last mode when pressing the 1st encoder switching it ON and OFF
-Added knob press confirmation icon to menus that require encoder press to do something different than reset
-Improved grids LED colouring in low brightness
Hast du keinen Bedarf mehr? Was benutzt du stattdessen?Meiner kam vorgestern an aber ich brauche ihn nicht mehr ; )
Habe mittlerweile Hardware & Eurorack reduziert, für die übrigen Kisten reicht mir der Sequencer vom Analog Rytm.Hast du keinen Bedarf mehr? Was benutzt du stattdessen?
Warum und was stattdessen? ;PMeiner steht jetzt in den Kleinanzeigen
Öhm... drück einfach ein Pad über oder unter dem Step in der selben Spalte. (Alle Attribute wie Velocity oder Gate werden automatisch übertragen) Wenn Du höher hinaus willst, kannst Du entweder den "Oct" Parameter benutzen (um immer alle Steps im Blick zu haben) oder im Y Div Menü mit dem ersten Encoder vertikal durch das Grid scrollen um dort den Step zu platzieren.Hat jemand eine Idee, wie ich die Tonhöhe eines Steps (Track ist im "Mono" Mode) ändern kann?
Die Bestellungen werden der Reihe nach abgearbeitet und es sollte bald genug Material vorhanden sein um auch aktuelle Bestellungen zeitnah zu verschicken. Aber... leider hängt momentan wohl die letzte Lieferung einiger benötigten Bauteile aus gegebenen Anlass immer noch im Transit in Osteuropa fest.Lieferzeit
Das ist Micro-HDMI 1.4. Die Versionsnummer ist wichtig, weil frühere Versionen der Schnittstelle weniger Leitungen haben. Der Anschluss ist weiterhin auf der Rückseite, auf der linken Seite ist nur USB-C.Dann noch eine Frage zum pipe, ist das hdmi auf mini hdmi oder micro? Und der Anschluss ist auf der Rückseite? Oder wurde das geändert?
ich glaube es gibt ein HDMI Kabel dazu ... aber ich hab mir 2 in passenden Längen hiervon gekauft. Funktioniert 1AHab mir nun auch einen bestellt. Wie siehts denn mit der Lieferzeit grad aus? Ich meine da seht April. Ist damit die Charge gemeint was April fertig wird, oder werden die so verschickt wie sie gerade fertig werden?
New Features:
Improvements:
- New Stochastic Sequencer mode
- Draw modulation curves for velocity in the grid
- Draw modulation curves for CCs in the grid
- New arpeggio engines: 8-step pattern and rand once
- MI Grids drum pattern generator for Multitrack lanes
- Improved chord mode built in arpeggiator
- Rename projects and patterns
- Copy Patterns from other Projects to the current one
- Quick save the project: shift + save
- Power-off autosave
- Permanent (or momentary) Load and Save screens
- Configuration menu reorganisation
- Arranger rework with Scene Launch and Master Lane
- Adds Aftertouch to the LFOs destinations
- Adds PitchBend and Aftertouch as new MOD destinations
- Multiples melodies can be copied into Poly
- Double function parameters allow more parameters per screen (shift + encoder)
- Adds LFO bipolar offset ( for CCs and AT messages)
- New LFO engines: linear, gated and noise
- Init and End step indication in the grid
Bugfixes and other improvements.
- Patterns with different lengths are loaded always in sync
- Sequencers can be muted as well as deactivated
- Expand & Condense stop when the lowest or highest resolution respectively have been reached
- New Play – Reset behavior
- Y Div octave navigation
- Undo indication when new undo step is available
- Navigate between sequencers withouth leaving the current screen
- Longpress clear to clear all tracks in multitrack
- Improved navigation between pages
- Reset Input/Output have a configurable behavior
ich hab ein bisschen beim Betatest mitgeholfen ... ich hatte selten jemanden der so offen und gerade zu begeistert für neue Ideen & Verbesserungen wie Manu von OXI ist.Beeindruckendes Update - das OXI Team ist wirklich produktiv!
Danke, bin gerade dabei. Bin wohl nicht der Einzige mit diesem Problem. Bei mir auch seit FW2.0 Update![]()
Element
app.element.io
meld dich da mal oder im Forum an
Ist ein super Teil. Wirklich gut gelungen - hoffe, er macht dir Freude.Ich hab heute meine Versandinfo bekommen, endlich!!![]()
so ein Verhalten hab ich noch nie gesehen oder gehört. Ein derart krasser Fehler wäre sicher aufgefallen . Welche FW ist drauf?Ich versuche gerade im Multitrack Mode ein drum pattern zu programmieren.
Edit: es ist noch komischer, die Steps werden willkürlich getriggert.
- Ganz einfach zum Testen. 4 to the floor BD.
- Sobald ich einen Step auf einer anderen Reihe setze, geht einer der BD Steps aus, bleibt aber beleuchtet.
Bin ich zu blöd, oder gibt es eine Einstellung, die ich übersehen habe?
Danke für die schnelle Antwort. Video hier:so ein Verhalten hab ich noch nie gesehen oder gehört. Ein derart krasser Fehler wäre sicher aufgefallen . Welche FW ist drauf?
Kannst du mal ein neues, leeres Projekt aufmachen?
Weisst du wie man die Noten & Kanäle pro Reihe einstellt?
Einen Random Mode hast du nicht zufällig angeschaltet ?
Hast du die Möglichkeit ein Video davon zu machen?
Das Verhalten sieht ganz doll aus wie der Mono Mode. Es kann nur eine Note aktiv sein und wenn man einen anderen Pitch auswählt, dann springt die Note hoch. Auch der Pitch passt, C, C#, D. Nur steht auf dem Display Mult für Multi Mode... Setze den Sequencer 2 mal explizit in Poly/Mono mode und dann wieder in Multi. Ändert sich was? (Das willkürliche Triggern erklärt das aber noch nicht, außer das es ein kaputter Zustand zu sein scheint)Danke für die schnelle Antwort. Video hier:
Ich habe die FW 1_0_8 aus dem Beta Forum aufgespielt, nachdem der OXI ab 2.0 nicht vom Computer erkannt wird.
