qwave
KnopfVerDreher
Die Dauer ergibt sich aus: Aufwärmzeit des Lötkolbens, eine Lötstelle und zuschrauben. Alles andere kann man parallel zu diesen Arbeiten machen.dauert 5 minuten![]()
Ich habe noch nicht bestellt, weil ich grübele, ob 2 Boards sinnvoll sind: Am Two-Voice Pro ist auf Ext In 2 nämlich eine Noise Source jeweils bei SEM A und B, und das zusammen mit dem A-440 Tone auf Ext In 1 bei SEM A. Auf beide Noise Quellen und den A-440 möchte ich eigentlich nicht verzichten (Tuning ist am SEM schon etwas aufwändig). Bliebe also nur übrig auf die Noise Quelle in SEM B zu verzichten. Also doch nur ein Board. Ich vermute auch, dass die Noise Quelle aber genauso wie das Sub-Board über den Stecker läuft.
dann gibt es echt viele verschiedene Patch panel versionen. habe auch eine und ich bin vom kühlkörper der 15v leitung zu einem messpunkt hoch gegangen und habe dann dort angelötet.Bei meinem SEM (Patchfeld Version) ging der Umbau nicht ganz so schnell:
Leider war beim Transport das Kabel was am Adapter für Stecker A gelötet war, abgegangen. Man konnte nicht erkennen, an welchem der 3 Pins das Kabel verlötet war.
Auf den PCBs waren erfreulicherweise die Steckerbelegungen aufgedruckt - es war dann Pin 2 VCO Saw Out.
Leider war bei meinem SEM auch kein expliziter +15 Volt Testpoint ausgewiesen - habe mir dann mit dem Multimeter eine Quelle (an einem SMD - Widerstand) gesucht ...
Aber jetzt funktioniert's - ist wirklich ein schöner Bonus.
Sehr cool! Vielen Dank fürs teilen! Hoffe es kommt dann irgendwann auch noch mal Nachschub an weiteren Boards... leider viel zu spät entdeckt.Bin heute durch einen Freund auf dieses Suboszilator Board für einen Oberheim SEM aufmerksam gemacht worden....
ach schade. ist aber auch sehr einfach auf lochraster zu bauenSehr cool! Vielen Dank fürs teilen! Hoffe es kommt dann irgendwann auch noch mal Nachschub an weiteren Boards... leider viel zu spät entdeckt.
Ok das mag ja sein, aber leider ist die Lebenszeit ja dann doch eher begrenzt und ich kann mich nicht um alles kümmernach schade. ist aber auch sehr einfach auf lochraster zu bauenhabe ich mir sagen lassen. und das für einen bruchteil des preises
