Fakten Novation Peak
Geil, und der Novation Zero SL MkII kann CC/NRPN. Aber wie schließe ich den Arturia Keystep und gleichzeitig den Novation Zero SL MkII am Peak an?
die webseite ist wieder abgeschaltet.. war mit sicherheit fake........als zahlungsart für neukunden auch nur vorabüberweisung. alles klar.........kein käuferschutz, nix. emails wurden auch nicht beantwortet.
Ein Blick ins whois enthüllt, dass die Domain in Panama registriert ist:
https://www.whois.com/whois/musik-versand.com
Da läuten im Hinterkopf die Alarmglocken, und zwar polyphon! :)
Grüße
Omega Minus
Ich hatte nur ins Impressum geschaut. Da stand Bremervörde. Aber Novation hat schon seinen Black Friday Sale angekündigt. Vielleicht gibt's dann noch Deals Deals Deals...
Das ist tatsächlich im Hifi/TV/Entertaintment Electronics Bereich seit Jahren wohl schon ein Problem dass zu "Black Friday" wohl überall Fake-Shops aufpoppen.
Zumindest die primitiven Versuche kann man mit einer whois-Abfrage finden. Wenn das aber alle machen, wird das ein Wettrüsten ... aber da kann ja die Kanzlerin helfen: "Es darf kein rechtsfreier Raum sein, es kann ja nicht sein, dass im Internet ausgerechnet gar nichts gilt." (Merkel, 2010)
Die hat wohl noch nicht versucht, überwiesenes Gald an einen Fake-Shop in Panama einzuklagen ...
Grüße
Omega Minus
Mich würde mal interessieren, welche(r) VST-Synth von der Struktur (3 OSC, 3 verschiedene Hüllkurven, Mod-Matrix) und vom Klang dem Peak an nähsten kommt?
Eventuell NI Massive? (3 Osc mit Wavetables, verschiedene Hüllkurven..) Wobei ich mit Massive nie wirklich klargekommen bin!
Sylenth1? (hat 2 Mod-Hüllkurven aber auch nur 2 Osc) Ich kenne den Sylenth1 nicht
:schwachz:Du bist wirklich sehr kreativ darin, Dir Fragen auszudenken.
Zum einen kommt es sicher erstmal auf den gewünschten Sound an - es wird Sachen geben, die man mit allem möglichen nachbauen kann und es wird wieder anderes geben wo nur der Peak nach Peak klingt (sage ich jetzt mal).
Wenn es Dir eher um einen Feature-Vergleich geht :
Sylenth1 hat 4 Osc (Layer A und B), empfinde ich sonst von den Modulationsmöglichkeiten her als eher eingeschränkt, auch wenn es sehr viel gut gemachte Sounds dafür gibt. Massive dürfte von den Features her dem Peak deutlich überlegen sein, alleine schon im Wave-Table-Bereich - ist ja meist so daß Software mehr kann. Die Effekte die der Peak hat, dürften dort aber deutlich besser sein. Andererseits dürfte es leicht sein bei Massive etwas zu machen, was der Peak nicht kann.
Für solche Sounds würde ich bei mir den Falcon und den Omnisphere 2 verwenden. Oder auch die Diva, wenn es analoger klingen soll. Einen Nachbau direkt gibt es nicht, ist wegen der Analogeinheit aber auch schwer.
OK, danke. Hatte nur nachgefragt, da ich den Peak nicht überall mitnehmen kann und will.
Da ist manchmal ein Laptop mit VST-Plugin schon ganz nett.
Waldorf Largo ist Feature maessig eine gute Alternative.
74€ bei Thomann Download.
  • typischer Waldorf-Sound als Plugin
  • bis zu 256 Stimmen pro Instanz
  • bis zu 4 Layer pro Sound
  • drei Hauptoszillatoren
  • zwei davon mit 68 Wavetables und Suboszillator
  • pro Oszillator vielfältige Einstellmöglichkeiten wie Frequenzmodulation zwischen den Oszillatoren, Oszillatorsync, variable Startphase, Ringmodulator, Rauschgenerator mit Filter etc.
  • zwei Multimode-Filter mit je zehn verschiedenen Charakteristiken, Filter-FM und Resonanz bis zur Selbstoszillation
  • pro Stimmer zwei Verzerrerstufen mit regelbarer Verzerrung und wählbarer Verzerrerkurve
  • drei LFOs mit MIDI-Sync, Keytracking, Noten-Trigger mit wählbarer Phasenlage usw.
  • LFO3 auch als Step-LFO mit Glättung nutzbar
  • vier ADSR/ADS1DS2R-Hüllkurven mit Loopfunktionen
  • Poly-, Mono-, Dual- oder Unisono-Modus mit einstellbarer Stimmenzahl, Detune und Panorama-Spread
  • 16-fache Modulationsmatrix
  • vier Modifier mit logischen Verknüpfungen zur Erzeugung neuer Modulationsquellen
  • flexibler Arpeggiator mit 16 frei programmierbaren Schritten
  • zwei Effektsektion mit Chorus, Flanger, Phaser, Overdrive, Delay und Reverb
  • Automation fast aller Parameter
Dann doch eher Serum oder nicht ? Damit kann man auch eigene Wavetables erzeugen. Kostet zwar 150€, und er frisst auch jede menge Rechenleistung, aber von der Bedienung her und Interface ist es ein Top VST. Ich glaube trotzdem nicht das es einen Peak ersetzen kann, wenn man Freude am Potis drehen hat.
Mit sowas wie einer MP44 von MIDITemp. Routing, Merge und gezielte Filterung, programmierbar. Gibts bei mir. Siehe meine Signatur zur Nutzung.
Sylenth1 gibts gerade noch 25% günstiger... Black Monday, Bad Saturday od. so ähnlich..
Komisch, der Peak wird gerade immer teurer und ist ewig nicht lieferbar. Kommt da evtl. eine V2.0 ;-). Der NL3 wurde damals auch nicht weiterproduziert, da es Probleme mit dem Nachschub der LED Kränze gab. Was wird wohl der Grund bei Novation sein..
