Mit Micron andere Synths ansteuern. Wie?
Sunphormant
Sunphormant
Hallo!
Ich hab mal eine wichtige Frage, die sich auch get
Hallo!
Ich hab mal eine wichtige Frage, die sich auch getright gestellt hat. Und zwar würde ich gern mit dem Micron über ein Doepfer MSY-2 meinen Mono/Poly antriggern. Und zwar den Arpeggiator. Jetzt die Frage, ob das überhaupt möglich ist? Hab bißchen rumprobiert, aber es funktioniert nicht . . . Vielleicht weiß jemand um Rat.
Vielen Dank schon mal
Sunphormant
kanns auch nicht, zumindest SO nicht... die einzige M
kanns auch nicht, zumindest SO nicht... die einzige Möglichkeit wäre das triggern via Audio Out ,den das Zielgerät dann als Trigger nutzen muss, der Sinn des MSY erschließt sich dann mir nicht, denn der hat ja eine ganz andere Aufgabe!! (MIDI-to-SYNC interface, genauer DIN)
siehe hier:
http://www.doepfer.de/home_d.htm
meint: der Pegel müsste nur verstärkt werden, bis der ARPer des http://www.sequencer.de/syns/korg Korg triggert.. das hab ich früher auch viel gemacht.. oft reichten Audiosignale durchaus für das Triggern.. der http://www.sequencer.de/syns/roland Roland DIN hilft da nicht!!
du brauchst aber Einzelouts, denn sonst macht das wenig sinn..
Vielen Dank, Moogulator f
Vielen Dank, Moogulator für die Hilfe.
Ich hatte da auch einen kleinen doofen Denkfehler. Ich hab nämlich einfach nicht weitergedacht. Einfach nur das Midi-Kabel vom Computer am Midi-Out beim Micron beim Micron bei Midi-Out rangetan und dachte, das muß jetzt doch gehn.
Aber nur weil der Sequenzer im Micron läuft, heißt das ja noch lange nicht, daß hier Midiklicks automatisch mitgesendet werden. Das wollte ich nämlich, einen Midiklick über Midi-Out vom Micron an das MSY-2 senden und damit den Arpeggiator vom Mono/Poly triggern. Würde das denn gehn?
Sunphormant
wie schon gesagt: http://www.sequencer.de/syns/korg Korg hat kein din sync (das ist http://www.sequencer.de/syns/roland Roland)
wie schon gesagt: http://www.sequencer.de/syns/korg Korg hat kein din sync (das ist http://www.sequencer.de/syns/roland Roland) mit dem MSY kannst du da nix reissen! du musst ANALOG triggern..
Ok - hab jetzt ein wenig rumgedacht :roll: und jetzt is kl
Ok - hab jetzt ein wenig rumgedacht :roll: und jetzt is klar. Schade, daß es da mit dem Micron keine andere Möglichkeit gibt...
SP
triggern ist ein signal
triggern ist ein signal über ein gewisses level zu bekommen, mit nem kleinen verstärker ginge das evt..
