Keystep Midi-Clock Probleme
ich versuche nachher nochmal die frimwares up und down zu graden...um ehrlich zu sein, glaub ich nicht das es gehen wird
gibts denn irgendwie vergleichbare Geräte zum Keystep, die richtig funktionieren... Preis ist erstmal sekundär.
kannst ja mal berichten...
evtl. downgrade ich dann auch noch, wobei
ich es immer mit ner buttonkombination
zum richtig einstarten gemacht habe (nervt natürlich)
unfassbar:
mit der alten Firmware 1.0.0.5 ist das Notenoffset-Problem erledigt. Seltsam was die in der 1.0.1.5 programmiert haben.
Ich werds Arturia mal berichten.
Gibts bei Arturia release notes oder change notes?
KeyStep
V1.0.1.15
Improvements
  • Factory reset implemented
  • When in external sync, pressing play from pause starts in the beat
Bugfixes
  • Arpeggiator now properly plays when synchronized from 1 step (Gate)
  • Proper CV output when in Seq mode while the sequencer is paused
  • No more unwanted notes and silences after switching from Seq to Arp while paused
  • Appending notes does not play them instantly on the CV output
  • Tap Tempo LED blinks in sync in Arp mode
  • No more stuck note in Kbd Play mode when switching MIDI channel
  • Very rare crash when connecting to a PC for the first time.
  • Empty sequences can now be saved
  • Real-time recording of rests does not generate tied rests
V 1.0.0.5
Improvements
  • Improved Aftertouch response for existing curves.
  • Added a new "soft" curve for Aftertouch. Select curves using the MIDI Control Center application.
Bugfixes
  • No more double trigs on the Play button.
V 1.0.0.2
KeyStep first firmware release.
nur noch mal als update der sync geschichte (via DIN sync)
habe mir jetzt noch den clock adapter von arturia direkt gekauft,
damit läuft die 606 ohne probleme
los (im MCC auf "24 ppq" und "on gate start "stellen)
lag also an den malekko adapter kabeln ( warscheinlich nur für MIDI)
blöd ist irgendwie das selbst 2018 jeder sein eigenes sync
kabel programm fährt (pin belegung/trs)
korg,arturia,novation etc..
Yep, und hier sind die Details:
New Features
* Set the sequence length using Record + 16 first keys
* Sequencer / Arpeggiator “Arm” setting - when receiving an external clock, the sequencer will only play if armed
* Shift + Rate: Tempo fine-tune, centered on the current tempo, and quantized to integer BPM values
* Arp Octave: Shift + Oct buttons to add or remove octaves in the arp
* Arp: Global setting for random mode, choose between fully random, random-repeating pattern, or drunken walk algorithm
* LED brightness setting in MIDI Control Center, to dim the overall brightness
* Clear Steps while keeping sequence length using Shift + both Octave buttons simultaneously
* New Tie algorithm, to tie to the next step instead of the previous one
Bugfixes
* Transpose Input Channel displayed with ??? in the MCC - Transpose “All” removed and default value set to chan=16 (instead of “User”)
* USB packets now properly sent, solves the connection to a USB host such as the FH-2
* 2PPQ Korg gate length was 15ms, now set to 1.5ms. Better Volca synchronization.
* Start in sync after a stop from master when Midi Slaved
* BPM estimation improved
* When holding a key and playing other notes, voice stealing is now properly handled on CV out
* The first tied chord is now properly played when the sequence ends with a tied note and record had been done in append mode
* No more stuck CV notes when switching MIDI channels while playing an external midi device
* Aftertouch MIDI channel now follows the Kbd play MIDI channel
Klappt bis jetzt super nach dem Update.Kleine Anmerkung falls es nicht irgendwo schon stehen sollte: Eine Sequence mit "Record" und Keys 1-16 kann man auch durch 1-4x enspr. Taste triggern die Sequencelänge bis 64 Schritte ändern.
... merci!!... bin schon verzweifelt und dachte ich hab mir eine 64er-sequence vernichtet... jetzt isse wieder in voller länge da :nihao:...
Mh ich hab dem Frieden auch nicht getraut und lieber mit dem MCC erstmal gesichtert. 2x8 triggern ist auch 16 Steps bedeutet in Realtime kann man Sequencen schön verschieben,mehr oder weniger unkontrolliert.
Was gut wäre schrittweise vor und zurück...schade.Aber das geht sicher mit einer Kombination zweier Sequencelängen....Vorschläge bitte steh grad auf dem Schlauch!!!
Man kann jetzt in realtime die Sequenzlänge ändern, ähnlich wie mit Last Step beim BSP oder DrumBrute Impact.
Also Sequenz 16 Steps laufen lassen, dann für die Bridge auf 8 verkürzen um dann auf 64 Steps zu springen ... und später wieder auf 16. :cool:
Am besten finde ich aber, dass man einfach mal mit einer fixen Länge und Leerpattern starten kann.
... das geht aber nur mit dem/im control-center, oder?... direkt am gerät mit einer tastenkombi geht das nicht (scusi falls ich das überlesen hätte)....
Das geht auch direkt am KeyStep, lediglich die LED Helligkeit und die Art des Randoms werden im MCC eingestellt, alles andere direkt und sofort und live und so ...
Aus dem Arturia Newsletter
*** New sequence length controls
Record + MIDI Channel to set sequence length
• Holding Record and hitting one of the 16 first notes sets the sequence length.
• If the previous sequence length was smaller, it adds silences
• If the previous sequence length was bigger, it truncates the sequence.
Add multiple steps with MIDI Channel notes
• Hold Record, and press a MIDI Channel note to add that number of steps to the sequence length.
• This can be done multiple times, and is truncated at 64.
*** New “Armed” setting
This new option changes the way sequencer and arpeggiator of KeyStep behaves when it receives clock signals. This can be toggled “on” and “off” in the MIDI Control Center.
• ON: the user arms the sequencer by pressing Play. When armed, an incoming clock signal will start the sequencer. Otherwise, KeyStep will stay in STOP mode. In this mode, the incoming clock will be transmitted even when the internal sequencer isn't playing.
• OFF: the sequencer will automatically play and send clocks when an external clock signal is received on the selected clock source.
*** Updated tempo quantizing behavior
Now, you can press Shift and Rate to fine-tune the tempo, quantized to 1 BPM.
If you select or tap a tempo, you can hold Shift and Rate to adjust the tempo +/-10 BPM around the previously set tempo.
*** Updated Arpeggiator octave behavior
By holding Shift and Oct +/- in the Arpeggiator mode, you can adjust the notes of the arpeggio by +/- 4 octaves.
*** New randomness options
Building on the original fun random element of KeyStep, version 1.1 offers exciting, creative new randomness abilities in the Arpeggiator. This behavior can be changed in the MIDI Control Center.
• Full (legacy): the notes played are totally random
• Pattern: every new note entered or released in the arpeggiator will generate a random pattern of N steps, using the pressed/held notes and the current octave.
• Brownian (drunk walk): after every note is played, it has a random chance of moving forward, backwards, or staying on the same step.
*** New MIDI Control Center options
• Added LED brightness setting.
• Multiple small enhancements and bug-fixes.
... danke, geht leider also wirklich nur mittels control-center... schade... aber trotzdem ein schönes update... :D
Sorry, ich dachte Deine Frage hätte sich auf mein Beispiel (mit der Patternlänge) bezogen und ich hatte Deinen Beitrag nicht genau gelesen.
Yup, Random muss man wohl voreinstellen.
Meinst Du das komplette Handbuch, oder nur die neuen Funktionen?
Wenn's nur um die 2 bis 3 neuen Shortcuts geht kann man das ja schnell klären.
Bei der Frage war schon das handbuch gemeint.
Es werden leider immer wenige Handbücher in mehreren sprachen geschrieben. Bei dem digitakt finde ich das ganz schlimm, so viel neues und alles und überall auf englisch so da das deutsche Handbuch gar nicht mehr aktuell ist.
