Jomox 888 zickt
Danke @Maffez
Die Infos auf Deiner Seite hatte ich dazu bereits gelesen.
Das Display schließe ich aus, da nach meinem beschriebenen Prozedere das Display auch wieder in Ordnung ist.
Ich sehe auch gerade, dass ich mein Problem gar nicht hinreichend gut beschrieben habe. Sorry!
Das Gerät lässt sich in diesem von mir beschriebenen Zustand nicht bedienen.
Nach dem Einschalten zeigt das Display für ca. 10 Sekunden "Operation Flash Read - Reading Flash Memory..." an. Dann folgt die OS Info. Nach einer Zeit wieder "Operation Flash Read - Reading Flash Memory...". Wenn ich dann einen Reset durchführe, zeigt die XBASE nach dem Einschalten wieder kryptische Symbole. Ich kann dann wieder einen OS Dump machen und die Bänke aufspielen. Direkt danach lässt sich die XBASE in der Regel bedienen. 30 Sekunden aus, und alles wieder von vorne. Ein Dauerbetrieb ist keine Option :)
Genau das Problem hatte ich auch nach einem Batteriewechsel. Nach mehrmaligem kompletten Reset und Aufspielen sowohl des OS als auch der Factory Daten lief die Kiste wieder ohne Probleme. Ich war mir sicher, dass ein Speicherchip defekt ist. Es lag aber nur an irgendeinem undefinierten Speicherinhalt.
krass, dauert ja jedes Mal ne gute Stunde. Die habe ich jetzt auch schon 3x investiert.
Aber gut zu lesen, dass es nicht ganz hoffnungslos ist. Ich piepse vor dem nächsten OS Aufspielen nochmal die Batteriekontakte durch.
Jo, toi toi toi und e-onlines erfahrung hatte ich auch, nur schon verdrängt gehabt, da so unnötig und banane. Da war dann die hälfte der patterns und kits schrott, dann wieder andere… Jomox sind super sensibel, was midiinterfaces und so angeht. Geduld und gutes Gelingen!
Uff! Hat jemand Erfahrung mit dem MIDI Interface des RME Fireface UFXII für das Jomox OS Update? Das nutze ich nämlich.
Zumindest laufen die Updates durch. Ich dachte bisher, dass dies ein Qualitätsindikator für ein erfolgreiches Update ist. Hier liest es sich so, dass das nicht zwingend der Fall ist.
Vielleicht teste ich für den Anfang mit nur einer Bank der Werksounds, dann ist der zeitliche Invest nicht so hoch.
Rätselkiste! Ursache für ein Fehlverhalten gefunden. Ich habe beim Herauslöten der Batterie offensichtlich eine Leiterbahn beschädigt.
Den sichtbaren Rest der Leiterbahn (roter Pfeil) habe ich entfernt, den Rest der Leiterbahn etwas freigekratzt und mit Fädeldraht "geflickt". Auf der Unterseite der Platine habe ich den Fädeldraht zusätzlich um das Beinchen des Pluspols der Batterie gewickelt und gelötet. Einen Schönheitspreis gewinne ich damit nicht, aber die Durchgangsmessung ist in Ordnung.
Werkssounds und OS aufgespielt, Reset gemacht, läuft fast.
Ich kann das Gerät wieder ganz normal starten, und z.B. die Patterns 1-16 abspielen. Gut soweit.
Patterns 17 bis 64 sind mit irgendwelchen Random Daten gefüllt gewesen, die ich gelöscht habe.
Wenn ich nun ein Pattern oberhalb 16 neu erstelle, dann würfelt der die Soundparameter regelmäßig durcheinander.
Z.B. 4er Kick und abspielen läuft. Sobald ich Write drücke verändert sich der Kick Sound kontinuierlich. Im Hinblick auf die Programmierung unbedienbar.
Reset und OS erneut aufspielen hilft nicht.
Kennt jemand dieses Verhalten?
Zusätzliches
Ich habe den Sonntag damit verbracht, alle mir zur Verfügung stehenden MIDI Interfaces bzgl. der SysEx Übertragung zu testen.
Negativ:
- ESI M4U XL (Übertragung wird unterbrochen)
- Miditech Midiface 2x2 (gar keine Regung an der XBASE)
Positiv:
- RME Fireface UFXII (läuft immer)
Weitere Erkenntnis: Vermutlich wäre ich besser damit beraten gewesen, eine Knopfzellenfassung für eine CR2025 oder besser CR2032 zu verbauen. Ein weiterer Batteriewechsel in ca. 10 Jahren wird sich abzeichnen. Stattdessen habe ich die original verbaute Knopfzelle mir angelöteten Beinchen beschafft und eingebaut.
Falls sich jemand dafür interessiert, anbei der Link zu Distrelec. Das ist allerdings kostspielig, und lohnt sich nur bei Erreichen eines Mindestbestellwertes...
CR2025 MFR RH - Knopfzellen-Batterie, Lithium, CR2025, 3V, 165mAh, Renata
Ich löte immer einen Batteriehalter ein. Ruck zuck sind 10 Jahre rum und man ärgert sich wieder.
Soweit ich mich erinnere, musste man nach dem kompletten Reset (also dieser Dreifachgriff) sowohl OS als auch Factory Dump einspielen, damit alles funktionierte. Ansonsten war das Verhalten erratisch.
@e-online ja, Batteriehalter ist klug. Bin ich beim nächsten Mal ;-)
Factory Sample Dump, Preset MIDI, OS MIDI + Reset. Alles gemacht. Ich bin kurz davor, mir ein gebrauchtes Emagic MT4 zu beschaffen. Das soll sich laut Jomox bewährt haben....
Ich hatte zefratze patterns und programme dann einfach mitfunktionierenden/intakten überschrieben. Ging.
