Hilfe bei Midiverkabelung
Whych
Mööp
Und gleich noch mal was.
Ich bin irgendwie nicht zufrieden mit meiner Midiverkabelung. Bei mir geht im Moment einiges über die Midi-Thru der Geräte was es einfach unübersichtlich macht. Dazu habe ich einen Blokas Midihub. Nun habe ich mir überlegt ob es sinnvoll ist mir einen "grösseren" Merger und Thru-Box zuzulegen und alle Geräte darüber an jeweils einen Port des Midihub. Dann den Drumcomputer direkt an den Hub. Ich spiele noch mit dem Gedanken mir einen Sequenzer zuzulegen der dann auch direkt dran soll. Dann wäre am Hub noch einmal In und Out übrig falls was kommt.
Als Interface zum PC habe ich ein Minifuse 4. Das würde auch noch über Din-Midi verfügen. Wäre natürlich interessant es auch noch einzubinden. Im Moment ist es nur per USB am PC. Wenn ich mit der DAW arbeite erledige ich auch alles über "USB-Midi" (Die Geräte sind per USB-Hub am Minifuse der ja eine Verbindung zum PC hat) . Dann fällt leider der SR16 raus da er kein USB hat aber Drums hab ich auch als VSTi und Clock kommt vom PC. Wäre natürlich trotzdem irgendwie schön ihn drin zu haben. Könnte ihn direkt an den Din-Midi des Minifuse hängen aber dann fehlt er mir als Clock am Midihub.
Mein Fuhrpark besteht im Moment aus:
Rack 1 :
- Kawai MP7SE ( hat die Eigenheit das aus dem Thru nicht das eigene Signal kommt. Ich merge im Moment Out und Thru mit einem Quadra-Merge)
- Nord Lead A1 ( nur Soft-Thru und nur ein ausgewählter Kanal)
- Nord Electro 6D (Kein Midi-Thru)
Rack2:
- Moog Muse
- Novation Summit
Hängt dazwischen :
- Alesis SR16
Ich habe auch noch einen 4fach Merger und 4fach Thru-Box allerdings leider jeweils ohne externe Stromversorgung.
Gruß
Dirk
Wenn dein Setup nicht zu groß wird (die Meisten scheitern daran ;-) ), würde ich zum kleinen MioXm greifen. Da kannste USB-, DIN-, und Ethernet-MIDI drüber nach Belieben einrichten, Routings und Filter erstellen und hast alles zudem im Netzwerk organisiert. Mit dem jüngsten Update lassen sich nun auch MIDI-Gräte der AIRA-Klasse (ROLAND-Geräte mit proprietärem USB-Protokoll für MIDI, Digital-Audio und Strom) damit einbinden, was vorher nur über über den Ethernet-Tunnel-Betrieb möglich war.
Alles klar? ;-)
Glaub, das 'Schema' sollte man langsam mal 'anpinnen' :)
Danke für den Tip. Ich hatte mir ja den Midi-Hub geholt und mich gegen das MioXM entschieden. Zudem hab ich da nix gewonnen gegenüber dem Midihub. Das sidn dann immer noch 4in und 4 Outs.
Wie wärs mit einer klassischen MIDI Patchbay wie einer MIDITemp MP88? 8x8, kann merge (alle Eingänge), Filter, mappen und vieles Mehr. Da hättest Du alles beisammen, ersetzt Dir auch die ganzen kleinen Boxen und sollte auch für alles passen, 1 Strang geht dann zum Interface. Das Ding ist komplett standalone und auch am Gerät programmierbar. Hab ich hier im Forum schon viel drüber geschrieben und auch einige Kollegen bereits damit ausgestattet. Aktuell hab ich auch wieder welche auf der Werkbank stehen zum Aufarbeiten und könnte demnächst eine abgeben. So aufgearbeitet halten die nochmal die nächsten 20 Jahre.
Ich würde mir genau überlegen, so derart veraltetes Zeug zu beschaffen. So ganz generell. Was 'Neues' wäre mir immer lieber. Allein schon die technische Entwicklung die hinter dem Mio steht - da können doch die alten Teile kaum mithalten. Und wenns dann an hybride Setups geht - und mit denen haben wir's letztendlich am häufigsten hier zutun - wird der Vorteil eines modernen komfortablen Systems schnell klar.
Die alten Teile mögen super sein - für die damalige Zeit. Aber sehen wir mal der Tatsache kritisch ins Gesicht: völlig veraltet, Funktionell hinterher, OS- bzw. Treiber- bzw. Software-Geschichten, Ersatz, wenn kaputt?
Ja, es macht erstmal etwas Arbeit die ganze Chose einzurichten. Und alles erschließt sich auch nicht auf Anhieb. Aber die Möglichkeiten sind eben quasi unbegrenzt und geradezu perfekt für den Laien (aber auch für den Profi). Ja, es kostet auch ein wenig - aber im Gegenzug bekommt man dafür eine Funktionalität, die den Kosten gegenübergestellt, um einiges übertrifft. Ich wollt's ja am Anfang auch nicht glauben, dachte, so ein ESI M8U-ex reicht allemal. Pustekuchen. Sobald es an etwas komplexere Steups geht, stehste mit nicht Routing-fähigem Material da und kommst nicht weiter. Und wenn'de dann sogar nur DIN zur Verfügung hast, biste wieder in den tiefsten 80ern.
Also so toll die Technik der 80er auch sein mag (Synths, Effekte und so, ... ) so 'depricated-pain-in-the-ass' ist dann aber auch das Drumherum (Sequencer, MIDI, ...).
So ganz generell ist das Unsinn und zeigt, daß Du die Geräte nicht kennst.
Die ganze technische Entwicklung hat es nur bis heute nicht geschafft, etwas hervorzubringen, was dem Funktionsumfang einer MIDITemp MP88 entsprechen würde, und veraltet ist da garnichts, denn die sind komplett standalone, also auch ohne Rechner einzurichten, was auf die wenigsten der aktuellen Geräte zutrifft. Paralleles, unabhängiges Routing, also quasi softwaremäßigs aufsplitten des Routings in unabhängige Sektionen kann bis heute keins der Geräte auf dem Markt, und das nur als Beispiel.
Die ganzen Spar-Teile von früher, die nix filtern oder nur 2 Stränge mergen konnten, würde ich heute auch nimmer haben wollen.
Nur kurz dazu: aus dem Thru kommt NIE das eigene Signal! Das kommt immer nur aus dem Out. Wenn die lokal erzeugten MIDI-Daten und die MIDI-IN-Daten an der gleichen Buchse rauskommen, dann ist das Soft-Thru und das kommt an der OUT-Buchse raus.
Und was mir nicht ganz klar ist: was willst Du eigentlich erreichen? Wer soll wen steuern? Und muss jede dieser Verbindungen konstant bestehen?
Wäre zu überlegen. Alles schön an einer Stelle und die Steuerung kann ich immer noch über den MidiHub machen. Das ist schon zu überlegen.
Naja ich sehe den Blokas Midihub nicht als veraltete Hardware. Mir reichen nur die Ein/Ausgänge nicht. Alle Geräte bis auf den Alesis haben USB mit Treibern die unter Win11 funken usw. Also keine Ahnung wo genau du nun veraltet sehen kannst bei meiner Hardware. Selbst der SR16 ist neu gekauft oder meinst du die Patchbay ?
Da ich ja auch einen Mio im Auge hatte kann ich deine Begeisterung verstehen. Ist halt auch wieder die Sache das ich dann wieder Hardware für die Halde hab. Den Midihub find ich ja super und mit dem kann ich umgehen was "Programmierung" angeht. Das was er kann reicht mir auch ausser halt die Anschlüsse. Aber sind wir mal ehrlich hole ich einen Merger und eine Thrubox bin ich dieselbe Knete los da könnet man auch nen Mio holen.
