Grooveboxen < > Größenvergleich
  • #61
Danke. Ist nur keine Groovebox. Ist auch nicht die einzige Nicht-Groovebox auf deiner Collage. Soll keine Kritik sein, nur eine Feststellung (hinsichtlich des von dir gewählten Threadtitels).
Nun, ich lerne gerne dazu! : ) Wie definiert man denn eine Groovebox genau?
Ich kann doch auch mit einem simplen Drumcomputer einen Groove basteln.
  • #62
Du könntest noch den Arturia DrumBrute Impact über den normalen DrumBrute packen. Der ist ja deutlich kleiner.
  • #63
Das wurde hier schon 1000 x diskutiert :selfhammer: Eine Groovebox liefert halt mehr als nur Drums, zumindestens ein paar Melodiespuren für Bass, Lead etc. sollten möglich sein. Im Idealfall polyphon und mit einem Song-Modus. Plus ein paar Effekte. Also im entferntesten Sinne eine Workstation.
  • #65
Bin dabei, hab aber gerade ein Problem. Die Größenangaben auf der Arturia Seite scheinen einen Fehler zu haben, denn die passen definitv nicht zur der Dimension der Produktbilder. Dummerweise wurde diese Angabe von anderen Seiten übernommen.
Ich lese hier nicht alles und kenne mich damit ehrlich gesagt auch nicht wirklich aus. Gibt ein paar Geräte, die mich interessieren und nur dazu beobachte ich die Themen. Soll ich den Beitragstitel ändern - Spielzeugkisten, Klangboxen, BlingBlingRoboter!? :rolleyes: ...oder radikal wieder alles runter, was sich nicht Groovebox nennen darf?
Das stimmt, glaube die haben bewusst nur die die man aktuell kaufen kann abgelichtet.
Für diese Suppe bin ich ganz allein verantwortlich, außer den Kisten die andere drauf haben wollten! :xenwink: Aber ja, es geht nur um die aktuellen Gerätschaften.
M.i.a.u.: firstofnine und klangsulfat
  • #66
Nee, alles gut :supi: Wollte nur mal klugscheißen. Ich find die Grafik so saucool, dass ich sie gerne als Poster hätte.
Noch lieber hätte ich eine interaktive Variante, wo man sich seinen persönlichen Musikmachschreibtisch Feng-Shui-mäßig per Drag&Drop zusammenstellen könnte :cool:
M.i.a.u.: AcidDiver und mioo
  • #68
Hat jemand zufällig den Drumbrute Impact vor sich stehen und wäre so nett ein Maßband zu zücken?
Finde im Netz nur Fehlangaben. Entweder 32 x 29cm oder manchmal 35 x 29cm. Kann beides nicht stimmen.
Wenn ich einen Abgleich mit der großen Drumbrute anhand der Pads, Tasten und Regler mache, komme ich ungefähr auf 32 x 23,5cm (?).
Möchte aber ungern improvisieren und genaue Angaben nutzen.
  • #70
Obwohl ich oben geschrieben habe, dass dieses Maß nicht stimmen kann, verlinkst Du mir trotzdem eine gleiche fehlerhafte Quelle!? :denk:
Damit wäre der Impact nahezu quadratisch und auch noch tiefer als die große Drumbrute.
Für alle, die sich Größen schwer vorstellen können.
Links: das sind die offiziellen Herstellerangaben von 320 x 290mm
Rechts: Meine selbst geschätzte Größe von 320 x 235mm
  • #72
Hehehe ... wollte gerade das Maßband rausholen und dabei habe ich das alles schon mal gemacht. :cool:
Danke für den Link. ?
M.i.a.u.: Michael Burman
  • #78
Ob Groovebox oder nicht, mit dabei ist jetzt Pulsar-23, die für mich derzeit spannendste Maschine.
Würde ich eine Kiste von meiner Tafelrunde ausprobieren dürfen, dann definitiv dieses zügellose Monster! : )
  • #79
*update* Polyend Tracker
Nachdem ich die Firma Polyend schon vor 3 Monaten darauf aufmerksam gemacht habe, dass mit ihren angegeben Maßen etwas nicht stimmt, weil dadurch das original Produktfoto verzerrt wird, habe ich vergeblich auf eine Antwort gewartet. Gestern nochmal probiert und siehe da, prompt eine Antwort. Meine erste Mail kam wohl nicht an und sie haben sich gleich bedankt, dass ich diesen Fehler gemeldet habe.
Von den ursprünglich angegebenen 35,8 x 24,6 cm sind es nun tatsächlich nur noch 28,2 x 20,7 cm. Also wesentlich kleiner und die Proportionen stimmen jetzt auch. Ursprünglich war der Tracker auch nur mit 1,6 cm Höhe angegeben. Sind aber jetzt 3,3 cm. Und das Gewicht hat sich von 2kg auf 1,2kg verringert. War also alles falsch angeben, dass das keinem aufgefallen ist? Jetzt muss wohl ein Rundschreiben raus, damit die ganzen Shops die Angaben wieder korrigieren.
Hoffe, dass bei den inneren Werten etwas mehr Sorgfalt an den Tag gelegt wurde. ?
M.i.a.u.: weasel
  • #80
nachdem ich sie nun habe, muss ich sagen: die Medusa ist keine Groovebox! Kann also raus.
  • #82
*update* Roland VERSELAB MV-1
M.i.a.u.: Michael Burman, laux und Moogulator
  • #83
Es is voll schön zu sehen, was wir für ne üppige Auswahl an Grooveboxen haben.
Ich muss es echt mal sagen: Danke liebe Industrie!
  • #85
Hättest du Bock (aufgrund der letzten Aussage) die EMX/ESX mit einzubauen - kannst du unter die neuere legen oder so?
@snowwind
  • #88
@snowwind
Ok, da dieser "heilige Gral" schon mehrfach gefordert wurde. Aber bitte jetzt nicht noch mehr alte Kisten, dafür sollte man dann vielleicht eine gesonderte Vintage-Tafel machen - ich bastel die aber nicht! ?
*update* KORG EMX
M.i.a.u.: Moogulator
  • #90
*update* Circuit Tracks
Hab den alten Circuit ersetzt. Der Neue ist in der Tiefe um 1cm gewachsen. Die Breite ist gleich geblieben.
