Nur Bilder, nichts anderes!
iich rechne nurnoch analog, klingt besser:
[/b]
[img]http://ed-thelen.org/comp-hist/vs-heathkit-h-1-analog-computer.jpg
[quote:db56e7542e=*EinTon*]http://www.vintageking.com/core/m
EinTon schrieb:
http://www.vintageking.com/core/media/media.nl?id=27579&c=360669&h=5e21a9fd4a30384b8773
>>The look of the compressor is true to Shadow Hill's 1936 esthetic.<< ;-)
gibts den auch als synth? warum eigentlich nicht?
synths und bakelit, neue horizonte?!?
sehr fein..
s
sehr fein..
särge für den serge.. das machen wer doch gleich mal groß..
Bakelit:
http://www.timkaiser.org/Sonic.html
So, mein erstes DIY-Hauptrack ist fertig:
Leider ist die Bildqualität durch das schlechte Licht bei mir nicht gerade gut, die Bilder sind aber größer, als in der Vorschau (einfach draufklicken).
Links und rechts, wo jetzt die MD und MPG-80 bzw. der Virus B und der Q-Rack stehen, kommt meine zukünftige Abhöre (wahrscheinlich Event ASP8) hin, der Pro-One bleibt aber wahrscheinlich dort.
Als nächstes kommt jetzt mein zweites DIY-Siderack drann (da fehlen nur mehr nur Rackschienen) und dann kommt das unangenehmste:
Die Verkabelung! :-x Unter dem Tisch kommen ein bis zwei zusätzliche Kabelkanäle, das sollte den Kabelsalat etwas in Schach halten.
Und das nächste Projekt ist dann ein grosses "Custom-Holz-Kabinet" für das System-700 und die anderen Analogen (die stehen derzeit noch in einem "Alu-Rack"), dann eine Deckenaufhängung für 1-2 Mic-Stative :roll:
Ja, frei nach dem großen Deutschen Dichter W.Hornbach:
"Es gibt immer was zu tun".
lG,
Workingman Frixion
Sieht gut aus!!
Was ist denn das f
Sieht gut aus!!
Was ist denn das für Holz? Sieht sehr stabil aus.
Wo hast du die Rackschienen her?
3-fach schichtverleimtes Holz (19mm), das ist sehr stabil (g
3-fach schichtverleimtes Holz (19mm), das ist sehr stabil (gekauft bei Hornbach). Die Rackschiene ist aus Alu ("schön" zu sägen) mit stufenlos verstellbaren Einlagen.
lG,
Philipp
@frixion:
Ich kenne
@frixion:
Ich kenne ähnliche Raumprobleme, mit dem Akustik-Fazit:
"mischen impossible" ;-) - zumindest fast!
Die Raumakkustik ist eigentlich sehr gut, besonders weil der
Die Raumakkustik ist eigentlich sehr gut, besonders weil der Raum nicht ganz so hoch ist (ca. 2,46m), außerdem werde ich mich wahrscheinlich in nächster Zeit von dem Mackie 8-Bus trennen und hauptsächlich nur mehr Rackmixer verwenden und eventuell zusätzlich einen guten kleinen 8-16 Kanal Hauptmixer anschaffen.
Problematisch ist bis jetzt nur das "Alurack", auf dem das System 700, der Minimoog, der MS-20, die SH-101, die CS-01'en und die Bass-Station steht, da das etwas mitvibriert. Aber das werde ich in nächster Zeit (wann auch immer :lol: ) durch ein stabiles massgefertigstes Holzkonstrukt ersetzten, was dieses akkustische Problem halbwegs lösen wird.
Bleibt nur noch das größere Fenster, auf das zumindestens die rechte Box abstrahlen wird :? Da gibt es leider keine Lösung, denn Tageslicht brauche ich hier !!!
lG,
Philipp
Aufgrund der ca 60
Aufgrund der ca 60° Dachsteilheit kannst Du mit Störfrequenzen evtl. Glück haben :)
Du hast oben noch Kabelschächte erwähnt, kennst Du die geschlitzten, welche i.d.R. in Schaltschränken verbaut werden? Macht das Ganze einfacher, da du für Kabelabzweigungen beliebig die "Zähne" rausbrechen kannst- gibts aber kaum im Baumarkt sondern oft nur im Elektrogroßhandel.
nochmal @ frixion:
Will jetzt gar nicht klugscheissen :wi
nochmal @ frixion:
Will jetzt gar nicht klugscheissen ;-) , aber was mir auffällt (zwecks Ergonomie) -> es sind einige "Bedienungslose" in optimaler Höhe.
Bsp: An Unitor oder Matrix "schraubst/drückst/steckst" du i.d.R. nicht länger als 5sec. (weil gar nicht mehr möglich) solche könnten imho mehr ausser Reichweite...
schr
schräge Räume sind immer besser als parallele Wände, und :respekt: vor allem http://www.sequencer.de/forumsynth/forumsynth.html DIY (Synth Mod/Selbstbau) Studiogebau..
nicht ohne Grund werden ja sonst schräge Diffusoren gern eingebaut..
[quote:cfa4556863=*micromoog*]nochmal @ frixion:
Will jetzt
micromoog schrieb:
nochmal @ frixion:
Nein, das war schon so geplant und ist in natura nicht unergonomisch so wie es auf den Bildern aussieht. Der MW1 z.B. lässt sich IMHO weiter oben sehr gut bedienen, ebenso die Airbase. die TeeBee und MS-404 sind in der optimalen Bedienhöhe, auf denen schraube ich am meisten herum. :D
Den Unitor hätte ich am liebsten ganz unten 'reingeschraubt (da verwende ich ab und zu den Front-Midi-In), aber leider hat mein S-750 keine Rackohren.
Auch im rechten Rackteil gibt es keine Bedienprobleme, am MP-2 kann man nur an den zwei "Leveln" schrauben, mehr Pots gibt es nicht. :lol:
lG,
Der denkende Frixion
http://sonar.web.infoseek.co.jp/img_eng/0304[/b]
[img]http://sonar.web.infoseek.co.jp/img_eng/03042409.JPG
Ist das das Studio von Vince Clarke??? Oder hat noch jemand
Ist das das Studio von Vince Clarke??? Oder hat noch jemand so einen Raum?
[quote:a2046939ea=*frixion*]Ist das das Studio von Vince Cla
Hat unser Vince nicht so'ne runde Kuppel? Oder war das "hatte"?
-> Evtl. so'n Nebenraum von Hans Zimmer
[quote:bb17b8e5c0=*frixion*]Ist das das Studio von Vince Cla
[quote:a7435efbf2=*moondust*]kann man von zuviel gearporno b
moondust schrieb:
kann man von zuviel gearporno blind werden?
Von zuviel gearporno kriegt man Arthritis und kann NIE wieder selber schrauben.
Auch kabel stecken wird dann sehr schmerzhaft sein.....
da bist du sicher der einzige, alle anderen turnt das doch a
da bist du sicher der einzige, alle anderen turnt das doch ab.
würdest du dich untersuchen lassen wenn du alleine wärst mit, deiner neigung? :lol:
kann dich beruhigen , du kannst arztkosten sparen , du bist nicht der einzige. (läääääääääääächts, geifer,saber!!!!!) ich will auch !!!!!!!!!!
ihr seid doch alles spanner. und sch
ihr seid doch alles spanner. und schähmt euch nicht mal mit eurer neigung.
übrigens wo hat es ncoh mehr bilder ,(lächtz)
[quote:267ab5e5f6=*moondust*]ihr seid doch alles spanner. un
Am anfang schämt sich da jeder....
Aber das muss man irgendwie rauslassen, sonst bringen dich deine unterdrückten gefühle noch um.
Früher war mir das auch peinlich, ich hab hier und da mal geguckt und an kaufen war ja gar nicht zu denken (is ja schon peinlich an so läden nur vorbeizugehen, geschweige denn darin gesehen zu werden).
Aber mit der zeit hab ich den dreh rausgekriegt.
Klar, die nachbarn gucken auch heut noch blöd (die meisten machen da nen großen bogen), aber ich kann heute ohne schlechtes gewissen schrauben und patchen.........
http://i5.photobucket.com/albums/y197/MrRich[/b]
[img]http://i5.photobucket.com/albums/y197/MrRich32/studio1.jpg
Das alles ist wohlgemerkt aus EINEM Studio! :shock:
