Extremes Aliasing bei Roland S1
D
D741
Hallo, habe extremes Aliasing beim S1 bei höheren Tönen. Um es einfach zu halten: kein Filter (voll offen, keine Resonanz), kein LFO, OSC nur Pulse, PW maximum manuell, kein PWM. Range 2", nach Bedarf noch hoch transponieren. Hier wird das Aliasing lauter als der eigentliche Ton. Wenn man jetzt noch den LFO auf Pitch oder PWM legt, oder den SAW dazu nimmt, wird es noch mehr Aliasing-Salat. Man hört es definitiv in Tonlagen, die mit dem original SH spielbar sind. Jetzt meine Fragen:
1. ist das bei euch auch so, oder stimmt da bei mir was nicht?
2. Ich dachte ACB hätte wenigstens Aliasing im Griff, wie kann das sein?
Hat jemand eine Idee?
Danke im voraus
Gibt es hier jemanden mit einer SH01A, der mal testen kann, ob das Ding auch so extremes Aliasing macht? Einstellung: OSC nur Pulse, Range=2", PW=max, kein Filter, kein LFO
Ich hab keine S1 aber ich habe in mehreren Foren von Aliasing gelesen. Ich selbst habe in einigen Videos gedacht, es läge an der YT Kompression, aber dann gelesen, daß es Aliasing in hohen Lagen und auch bei hoher Filteresonanz gibt. Also ist es vermutlich kein Defekt bei deinem Gerät.
Ja, das mit Aliasing und Filterresonanz ist bekannt. Aber mich wundert es, dass er nicht mal eine Pulse-Welle hinkriegt (ohne jede Modulation und ohne Filter).
Letztendlich ist das Teil ja nur ein Softsynth mit Wandlern, umgeben von einem Controller, oder? Vielleicht ist der Prozessor einfach nicht schnell genug, um auch noch ein ausreichendes Oversampling zu bewältigen...?
Ja, das ist richtig. Wenn es 1998 wäre, dann wäre das auch in Ordnung. Ich dachte dass das hochgelobte ACB wenigstens eine Pulse-Welle korrekt abbilden kann. Wäre mal interessant, ob sich die SH01A genauso verhält. Vielleicht findet sich ja jemand, der eine hat.
