*ERLEDIGT* Spannungsmessung am Yamaha DX7 Mk.I ('Ur-Modell')
Miks
Nee, lass ma - 's geht auch so...
Hi Männers & Mädelz,
in Ermangelung eines solchen Synths bräuchte ich mal Unterstützung - ich 'suche' eine Spannung vom Netzteil.
Stecker C5 auf der Netzteilplatine, Pin 1 (weißes Kabel), Signalname PD. Da bräuchte ich mal den Spannungswert, wenn der DX7 eingeschaltet ist (und natürlich fehlerfrei läuft). Keine weiteren Maßnahmen erforderlich (Tastendruck o.Ä.). Wäre klasse, wenn jemand mit DX7 Mk.I ('Brownie') mal Zeit und Lust hat, diesen Wert zu messen (ist 'ne Gleichspannung) und mir hier mitzuteilen...
Thx schomma vorab... ;-)
Stecker C6 auf der Netzteilplatine, Pin 1 (weißes Kabel), Signalname PD. Da bräuchte ich mal den Spannungswert
Bei meinem Exemplar (DX7 MKI), sowie im Service-Manual zum DX7/9 ist dieser Stecker mit C5 bezeichnet.
Der weisse Draht mit der Bezeichnung PD liegt auf PIN 8.
Die gemessene Spannung = + 4.954 Volt gegen Masse.
M.i.a.u.: Miks
Hi Satchy - super, allerbesten Dank! Und ja, es ist natürlich der Stecker mit der Bezeichnung C5 - Fipptehler meinerseits... hab's korrigiert.
M.i.a.u.: satchy
Ich möchte hierzu noch mal nachhaken: die Spannung hast Du gemessen, während das Mainboard über C5 & C6 mit dem Netzteil verbunden war, richtig?
Falls ja, würdest Du noch eine Messung ohne die Verbindung zum Mainboard, also nur das reine Netzteil, vornehmen? Nur am Pin, der das weiße Kabel versorgt... diese Spannung (gegen Masse) würde mich noch interessieren.
Ja, das ist richtig.
Die Spannung variiert gegen Masse im Leerlauf, ohne gesteckte Verbindungen C5+C6: von 0.31 bis 3.1 Volt!
Ahaaa... das ist ja irgendwie strange. Im Yamahamusicians-Forum hat jemand Probleme mit seinem DX7 Mk.I, und er misst ca. 1.6V im Leerlauf, C5 & 6 nicht gesteckt. Muß ich noch mal nachhaken, wie's mit gesteckten C5 & 6 ausschaut.
Übrigens a big Thank you für Deine Messung(en) 👍
Das kann gut sein. Denn ich fand es ebenfalls etwas komisch. Hab die Messung mit einem UNI-T UT71E gemacht, welches automatisch AC/DC und den Range einstellt. Kann auch sein, dass das Messgerät schon eine Last für den 5Volt Spannungsregler bedeutet und versucht die Spannung nachzuregeln.
Mein Netzteil resp. die Elko's, Gleichrichter, Sp. Regler plus die beiden Transistoren darauf sind noch die Ersten.
Ich bin jetzt nicht der große Experte, hätte aber vermutet, daß sich auch ohne Verbindung zum Mainboard 'am weißen Kabel' eine Spannung von ca. 5V einstellen sollte...
Hier mal das Schaltbild:
- Der weisse Draht (PD) liegt auf dem Connector C5/PIN 8.
- Der direkte Ausgang des Sp.Reglers IC1 +5Volt liegt auf Connector 5/PIN 3/4/5/6/7
- C5/PIN8 liegt über Tr2 sowie zwischen den Widertänden 4,7K TR1 und 220 Ohm gegen Masse.
Weitere Kommentare sind hier erwünscht...;-)
Die Spannung steuert dann den "initial Clear" also Reset der Prozessoren an :
Ich glaube es ist ziemlich schnurz wie hoch die Spannung ist. Hauptsache sie ist konstant und das Verzögerungsglied bei dem "initial clear" arbeitet korrekt.
Mit dem Autolevel-AutoType-Voltmeter, weiß man halt nie ob sie dauernd zwischen 3.1V DC und 0.31V AC umschaltet, oder nur die Zehnerpotenz wechselt.
Ich mag diese Autolevel Voltmeter nicht (hab auch noch so eines von Voltcraft):
M.i.a.u.: satchy
Mir reicht das Messinstrument.
Zusammen mit einem alten Hameg 303-4 und einem Frequenzzähler hat es mir bisher sehr gute Dienste geleistet.
Erst am Freitag auf Samstag bekam ich ein DN780 von Klark-Teknik wieder zum laufen.
Vorab war dies ein Oberheim OB-SX 6Voice mit zwei defekten Stimmen.
Davor ein Bel Sample Delay BDE-3200... und und und.
Ist alles eine Handhabungssache. :opa:
Die teureren Geräte sollen sich die Werkstätten zutun, die das Professionell betreiben. Ich bin in dieser Sache reiner Amateur. ;-)
LG
M.i.a.u.: Miks
Hallo, ich habe eine Frage zum S
Schaltplan des Netzfilters:
Es scheint verschiedene Bauformen zu geben, ich habe zB keine 4 Keramikkondensatoren und keine 2 Kleinen gelben mit 2 rötlichen "Ringen" im Plastischlauch, wie ich auf den meisten Bildern sonst sehe. Beir mir ist einfach KEIN Keramikkondensator als Netzfilter drauf oder was sind die beiden "Ringe"?
Platine LC90330 1/2
Kann man etwas daraus auf Funktionsweise bzw Baujahr schließen?
Die beiden länglichen, schwarzen und die beiden roten im Schrumpfschlauch sind die 4 Induktivitäten, welche zur Funkentstörung dienen. Siehe im Schaltplan den Part mit dem Netzschalter...
Wenn es hilft... Die Leitung PD hat zwei Aufgaben: Sie hält die CPUs im Reset und schützt das SRAM gegen Schreiben. So wird verhindert, dass eine zusammenbrechende CPU Spannung wirre Befehle auslöst, die dann die SRAM Inhalte zerlegen.
Es wird über die Z-Diode vor dem 5V Längsregler abgegriffen und sobald dessen Eingangsspannung unter knapp Uz (6.2V) fällt, schaltet Transistor Tr1 aus und Tr2 wird bis zum Ende auf High gehalten, zieht somit das Signal PD auf Masse.
Das Signal ist aber Open-Collector, d.h. wenn der Stecker ab ist, misst man da nichts.
PD kommt auf dem Mainboard an der Schaltung "Initial Clear" an, diese erzeugt aus dem PD Reset, #Reset und #IC und das #IC wird am SRAM als Schreibsperre verwendet, wenn die Versorgung einbricht.
Die "Initial Clear" Schaltung hat zudem ein RC Glied von 10uF und 82kOhm, damit wird der Einschalt-Reset verlängert, der 82kOhm Widerstand ist dann auch daran schuld, dass man einen Pegel von fast 5V messen kann, aber nur wenn das Mainboard am Netzteil verbunden ist.
Der Trick mit der Z-Diode VOR dem 5V Regler ist, dass man die ganze Logik schon in den Reset schalten kann, bevor die Spannung vor dem Regler soweit eingebrochen ist, dass der Regler nicht mehr regeln kann.
Um die Schaltung zu prüfen, kann man sich IC17 auf dem Mainboard ansehen. Legt man Pin 8 (#Reset) auf einen Kanal eines Scopes und Pin 14 (VCC) auf einen anderen, dann sieht man beim Ausschalten, dass Pin 8 deutlich vor und deutlich schneller als Pin 14 abfällt, beim Einschalten kommt Pin 8 aber deutlich nach Pin 14.
M.i.a.u.: Christian Böckle, Miks und VEB Synthesewerk
Besten Dank für die super Erklärung - nun ist auch klar, warum 'nur am Netzteil allein' an PD nichts zu messen ist. 👍
