MvKeinen
sooooo, hab gestern in meiner ersten Lötstunde ein probenetzteil + 15 V auf einer Rasterplatine gemacht. Unter theorietischer und praktischer Anleitung... und ein wenig dämmerts.
Und die LED leuchtete wie die aufgehende Sonne über dem Synthieland.
Das war ein Schaltung so einfach wie möglich:
Ein fetter Transformator, Dioden Gleichrichter, 2 Transistoren, Kondensator IC und ne Leuchtdiode die wir noch als Testindikator drangehängt haben. grob gesagt. Wir haben auch ein digitales Oszilloskop an die ganzen zwischenstufen gehängt und überall tut die schaltung was sie soll. Die "Noppenwelle" hinter dem Gleichrichter, der abgerundete Sägezahn hinter den Transistoren und hinter dem IC wars ein perfekter Strich. (wichtig zu wissen, dass wir ein digitales Oszilloskop hatten. Ich könnte mir vorstellen, dass man durch ein analoges noch ein paar noppen im Spannungsverlauf gesehen hätte. Hierzu frage unten.)
So. jetzt will ich wissen, was für Synthesizerspezifischen Optimierungen für ein anständiges PSU noch vonnöten sind und warum. Das sind meist die weiteren TransistorICs die für eine weitere Gradlienigkeit in der Spannung sorgen sollen. Trimmer? Mein Lötlehrer hat in seiner "Lötkarriere" noch nichts mit Synthesizern zu tun gehabt. Und ich will sicher sein, dass das Teil was ich dann baue den Anforderungen entspricht.
Im Netz hab ich folgendes Platinenelayout gefunden (Bergfotron):
http://hem.bredband.net/bersyn/psu.htm
Layout
http://hem.bredband.net/bersyn/PSUPCB_l.pdf
component placement:
http://hem.bredband.net/bersyn/PSUPCB_k.pdf
Gut?/Schlecht?
Möglichkeiten für das Produzieren von Platinen nach Layouts ist vorhanden.
2 Sachen sind mir noch nicht ganz klar:
1. Transformator: Wir hatten einen Ringkerntransformator.
- Muss man bei der Wahl des Transformators auf etwas achten wenn man später noch weitere PSUs zB +/- 12V dranhängen will? Da war was von wegen Mittenabzapfung?!? Oder muss etwa ein zweiter Transformator dazu? hoffe nicht.
- Strahlung des Transformators?
- Platzierung?
2. Kühlung: Wir hatten diese TransistorICs an deren Kopf man noch einen Kühlkörper hängen konnte. Tommy meinte mal am Anfang der Threads:
Also gehts darum vor allem die ICs kühl zu halten. Die haben doch auch ne Befestigung für einen Kühlkörper am Kopf. Würde das mit Tommys Vorschlag zusammen ausreichen oder sollte dann noch zusätzlich ein Kühlkörper ran?
Jo, ich werde dann mal die ganzen PSU threads hier durchackern. Ist aber manchmal sehr zeit- und nervenaufwändig die richtigen Infos rauszupicken. Deshalb, wenn jemand Zeit hat wärs cool wenn hier jemand was schreiben könnte.
Gruß
Layout
Gut?/Schlecht?
- Platzierung?
Die Kühlung kann ja von unten kommen. Die IC´s einfach auf die Unterseite schrauben. Die Kühlfläche wäre dann getrennt von den anderen Sachen und kann auch keinen Kurzschluss machen Very Happy Wichtig bei solchen Netzteilen sind auch Präzisionstrimmer und Wiederstände. Sonst "schwurbelt" die Spannung.
Gruß
