Elektron Octatrack
Oh je, ich hatte es befürchtet! Akutes G.A.S. ! :selfhammer:
Ich hatte mich nie für das Teil interessiert weil ich immer davon ausging, dass man insgesamt nur 8 Spuren hat.
Tja, und jetzt schiebt sich das Teil in einem Rutsch ganz nach oben auf die Gear-Wunschliste...
Im nächsten Leben such ich mir ein günstigeres Hobby...
PS. Danke für die schnelle Antwort
Was zwar kaum vorstellbar ist, aber das System hat (zumindest für mich) auch Nachteile.
In der Hitze des Gefechts verpeile ich manchmal, ob ich gerade im Midi oder Sampler-Modus in der jeweiligen Spur bin, und drücke dann was falsches.
Leider bin ich in akuten G.A.S.-Phasen nicht mehr für rationale Argumentationen zugänglich. Alle höheren Hirnfunktionen sind längst deaktiviert, jetzt regiert das Stammhirn.
:selfhammer: :selfhammer: :mrgreen:
Wenn du dich richtig und komplett auf das Gerät einlässt, dann kannst du kaum was besseres kaufen momentan.
+1, allerdings fand ich die ersten Tage mit dem Gerät erstmal ziemlich ernüchternd. Die Begeisterung hat sich aber dann sukzessive eingestellt.
Hans
Zolo schrieb:
Macht ja nix - ist ja auch einfach nur geil die Kiste :agent:
ist für mich die eierlegende Wollmilchsau. Selbst nach nunmehr 3 Jahren entdecke ich immer wieder neue und spannende Dinge bzw. Möglichkeiten! Best Gear ever!!!
lernkurve ist halt sehr steil ... hab nach 3 tagen an nem pattern bauen gelernt, dass man auch ?parts? extra speichern muss weil die nicht mit dem projekt zusammen abgespeichert werden -> alles futsch
pasiert einem sicher nur einmal :floet:
so. nachdem ich das teil i laden ausprobiert hatte und da ziemlich schnell n abgedrehten verwursteten beat hinbekommen habe.... habe ich ich jetzt mal einen gebrauchten octa an land gezogen.... sampling mal anders.
bin mir noch nicht so ganz sicher.... was das gibt, menustruktur ist nicht so ganz die intuitivste... aber goile kiste! verwurstung gib ihm schmackes :), damit geht ja einiges.
Denkt ihr der Octatrack macht Sinn wenn ich den Analog 4 und den Analog Rytm dranhänge , keine weiteren Samples benutzen will und ich alles automatisieren will ? (also ich würde den voll programmieren wollen ohne irgendwas manuell schrauben zu müssen - siehe meine Youtube Videos)
Ich finde so gut wie keine Videos wo mal keiner Live rumschraubt ; hätte da Angst , das ich nicht alle Funktionen nutzen kann wenn ich alles automatisieren will.
Liebe Grüsse
Ich habe meinen Rytm & A4 an den Octatrack-Inputs hängen, weil ich dadurch Eingänge am Mixer spare und (viel wichtiger) weil ich mit dem OT Effekte wie Beat-Repeats, HP/LP-Filter-Fahrten, Mutes und vieles mehr auf die beiden Geräte anwenden kann.
Deinen Plan einen kompletten Song mit dem OT als Master zu erstellen und via programmchange (nein nicht Du ;-) ) die Pattern am Rytm & A4 zu wechseln lässt ich so auch verwirklichen. Die Möglichkeit Loops am OT mit einzubauen solltest Du aber nutzen - in meinem Fall haben zerslicete Samples einem Track oft die fehlende Würze verleiht.
Der Octatrack hat für mich auch ausserhalb der Musikproduktion einen hohen Spaßfaktor. Filmmusik und -zitate samplen, lustige Mash-Ups aus verschieden Loops erzeugen (z.B. Schlager + Techno-Loops) oder Hörbücher choppen/slicen und mit den Samples Stefan-Raab-mäßig Freunde anrufen - das Teil ist enorm vielseitig.
Danke für die schnelle Antwort!
Mir würde es primär darum gehen die 2 anderen Elektrons zu reloopen um so meine Songs zu bereichern.
So könnte ich z.b. pöse Drumlines mit dem Compressor und der Distortion vom AR basteln , die im OT recorden und dann über die eigentlichen Drums drüberlayern.
Oder ich könnte mit dem A4 ein 4-fach polyphones Pad basteln , das im OT recorden und dann über den Song legen.
Ist es Möglich Loops hoch oder runter zu pitchen ohne Tempoveränderung?
Liebe Grüsse
Hallo Octa-Boys
gibt es ein adäquates Octatrack Tutorial sowie beim Analog Rytm vom Cukoo?
Zum Ar hat der eins Tutorial das geht über eine Stunde.. zieht man sich das ganz rein, hat man den AR im Großen und Ganzen verstanden.
Zum Octatrack habe ich sowas nicht gefunden..obwohl es da eigentlich nötiger wäre, da komplizierter.
Bin für den ratschlag dankbar. Denn mein Oci sollte die Woche ankommen und ich muss mal irgendwo anfangen :cry:
hat ja gedauert - war hofentlich n guter deal ... viel spass mit der kiste. ich hab einfach das gesammte handbuch auf deutsch durchgelesen und mit markern in rot und gelb angestrchen was man oft braucht bis es sitzt - mit die shortcuts ausgedruckt und an die wand gehangen und anschließend die tutorials auf YTdurchgearbeitet. nach so viel arbeit (2wochen) ging das alles schon sehr flüssig von der hand.
stehe aber auch irgendwie auf manual lesen :oops:
Weiterer Tipp:
Handbuch als pdf auf den Rechner und mit Stichwortsuche arbeiten. So findet man manches deutlich schneller. Gerade, wenn man es schon mal wusste und wieder vergessen hat. ;-)
Feldrauschen schrieb:
ist bei euren octas am dj fader ein staubschutz?? bei mir fehlt der.
Wenn ich den OT nicht benutze klebe ich immer einen Tesa-Streifen über den Fader - die Staubschutzhüllen sind mir einfach zu teuer.
Hallo Octa-Boys
Wenn ich dir ein zwei Ratschläge für den Anfang geben darf..
- Überfordere dich am Anfang nicht
- Erstmal eigene Samples importieren
- Mach nicht für jeden Scheiß ein neues Set auf. Bleib in einem. Dann hast du immer Zugriff auf alle Samples
- Mach allerdings für einen neuen Track ein neues Projekt auf
- Versuch zu checken wie die Sampleliste (die mit den 128 Slots) bestücken geht, und wie das zusammenhängt mit der Dateistruktur
- Gewöhn dir an, deine Sachen in die Static-Sampleliste zu tun und damit zu arbeiten. d.h. immer Static Machines benutzen.
- Den Flex-Speicher (also das RAM) wirst du später für andere Sachen brauchen.
- Bau ein Pattern mit den Samples aus der Sampleliste, benutze die Effekte, checke Parameterlocks aus.
Was du auf keinen Fall am Anfang machen solltest:
- Mit den Szenen arbeiten. Da baut man gerne Sachen rein, die man hinterher vergisst, und dann meint man, alles ist kaputt.
- Selber samplen (ist am Anfang zu verwirrend)
- in den Mixer-Page-einstellungen rumpfuschen. (Auch hier kann wundervoll irgendwas drehen, dass man meint, der OT macht keinen Sound mehr)
Generell: Erarbeite dir den Octatrack methodisch, Stück für Stück. Wenn du fragen hast, dann frag hier.
