ich muss dazu fast nen eigenen thread aufmachen weil es "mir" nicht möglich ist das kurz abzuhandeln selbst wenn ich mich auf den einfachsten fall beziehe.verstaerker schrieb:dein Beitrag ist in sich kontrovers ... magst du erläutern was DU für falsch Designentscheidungen hälst? (wobei man wohl eigentlich ausdrücken müsste, was du dir anders wünscht)siebenachtel schrieb:meine gefühle zum DT sind eher gemischt.
gewisse *für mich* "komplett falsche" "designentscheidungen" werden seitens Elektron einfach von Gerät zu Gerät weitergeschleppt.
( weitere negative worte dazu spar ich mir jetzt. des friedens zuliebe)
die kiste wird ein Mega verkaufsschlager ! das ist keine fragenewuser schrieb:Auf alle Fälle verkauft sich die Kiste wie geschnitten Brot gestern habe ich meine bei G4M geordert da waren noch 11 in Stock , heute sind es noch 4![]()
Xpander-Kumpel schrieb:...die meinte ich(ich überfliege wohl zuviel), ist die denn nochmal gepatcht worden?
Einige hier im Thread schrieben doch das es nun(1.02) mit den Abstürzen/Freeze eher noch schlechter wär.
patilon schrieb:die Begrenzung der ParameterLocks find ich schon beim AR immer recht ärgerlich.
Schade, dass das offenbar so sein muss..
Wenn man beim Analog Four eigentlich nur die CV/Gate-Ausgänge fürs Ansteuern des Modulars nutzt,
is der Digitakt da vermutlich die wesentlich bessere Wahl und den A4 könnte man dann getrost verkaufen?
siebenachtel schrieb:DT kann btw. nur 72 parameter locks !!!!
patilon schrieb:das is klar. da muss man natürlich ein midi cv/gate-interface einplanen.
Schnelle Modulationen aus dem A4 nutz ich eh nicht, lediglich mal einen von Hand aufgenommenen CV-Wert.
Da kann man sich beim DT wahrscheinlich mit dem CC-Wert fürs Mod-Wheel behelfen hoff ich.
verstaerker schrieb:siebenachtel schrieb:DT kann btw. nur 72 parameter locks !!!!
wie zählst du das?
aintnopicnic schrieb:Was mir hier im Forum tierisch auf den Keks geht, ist die Tatsache, dass egal
bei welchem Gerät, immer erst die technischen Bottlenecks gesucht werden
und dann draufgehauen wird.
Auch wenn es ein alter Hut ist - man sollte technische Limitierungen erst
mal immer als Chance begreifen sich nicht in unbegrenzten Möglichkeiten zu verlieren.
Ich zeig da als erstes auf mich selbst.
Bitte nicht persönlich nehmen.
verstaerker schrieb:merkwürdig .. nachdem es na ganz weile lief.. (bestimmt 2h ) hatte ich jetzt innerhalb von kürzester zeit mehrere Freezes .. nicht ganz eindeutig wann die stattfinden
das Teil ist grad nicht benutzbar
steht so im manualverstaerker schrieb:siebenachtel schrieb:DT kann btw. nur 72 parameter locks !!!!
wie zählst du das?
das soll ganz sicher nicht eine eierlegende wollmilchsau sein.aintnopicnic schrieb:@siebenachtel
Aber:
Falls dir 72 Parameterlocks auf 5 Tracks nicht genügen, ist DT eben
nicht die Eierlegende Wollmilchsau für dich und deine Anwendung.
(btw ich hab sie noch nicht gezählt, bzw. hab kein Limit erreicht, aber egal)
Die argumentation macht manchmal sinn. meistens wird sie hier aber völlig sinnbehoben vorgebracht.aintnopicnic schrieb:Auch wenn es ein alter Hut ist - man sollte technische Limitierungen erst
Ich teile die meinung. Das ist hier SEHR OFT der Fall !aintnopicnic schrieb:Was mir hier im Forum tierisch auf den Keks geht, ist die Tatsache, dass egal
sehr cool gemacht !Flipjoe schrieb:Sonst ist das Teil wirklich hammer. Könnte mehr sample-tracks haben aber hey, man kann nicht alles haben. Leider.![]()
Klasse, herrlich entspannt!Flipjoe schrieb:Hab meinen ersten beat fertig.
ACA schrieb:Noch was zu den Parameter Locks.
Der A4 kann 128 und die MM 62, nur so als Vergleich.
Beim Digitakt vermute ich weiterhin das da auch noch ein Bug das Limit schneller erreichen lässt. Bei mir wurden jedenfalls mal P-Locks beim Live-Recording aufgezeichnet die ich nicht eingeben hatte.
Super!Flipjoe schrieb:Hab meinen ersten beat fertig. War nicht einfach, weil das verdammte Teil gestern Nacht 3 mal in 2 Stunden abgestürzt ist und immer ein paar Elemente aus dem vorher gespeicherten Pattern fehlten. Obwohl ich kein midi benutzt habe und auf OS 1.02 bin.
War schon ganz schön angepisst. Noch nie so einen unzuverlässigen sampler gehabt. Hoffe sie fixen die bugs noch.
ACA schrieb:Im Manual steht zu den P-Locks:
Up to 72 different parameters can be locked in a pattern. A parameter counts as one (1) locked parameter no matter how many trigs that lock it. If for example the cutoff parameter of the Filter is locked on every sequencer step, there are still 71 other parameters that can be locked.
Meiner Meinung nach mehr als genug P-Locks pro Pattern.
