Sunwave
Aber mit dem Heat funktioniert da jetzt schon alles wie es soll?Das ist das geniale an Overbridge, wenn es denn mal fertig ist.
Müsste. Genau wie mit A4 und AR MK1. Ist wichtig das Sampling- und Bitrate in Overbridge und DAW gleich eingestellt sind, ist jedenfalls meine Erfahrung mit AR und Ableton, ansonsten passieren mysteriöse Sachen.Aber mit dem Heat funktioniert da jetzt schon alles wie es soll?
Mal das Audiofile direkt an den Beitrag gehangen, auf Soundcloud hab ich es gelöscht.Okay, ich hab dem kleinen Scheissding heute den letzten Versuch gegeben, ansonsten wäre es wieder zurückgegangen.
Und siehe da, wenn man das Filter als elementaren Bestandteil betrachtet, dann kommen die Ergebnisse zustande die ich eigentlich auf Anhieb erwartet hatte.![]()
Die ersten 15 Sekunden ohne Filter, danach mit dem internen Bandpass Filter vom Analog Heat....
Ich dachte bis vor kurzem, dass mein Analog Heat via Overbridge an meinem HP Laptop (im Gegensatz zu meinem Acer) funktioniert.
Nachdem ich zum ersten Mal das Original-Signal mit dem durch den Analog Heat effektierten gleichzeitig abgehört habe, ist mir ein mehr oder weniger starkes Flanging aufgefallen. Schließe ich den Analog Heat via analogen Audio In/Outs an, habe ich diesen störenden Flanging-Effekt nicht.
Ich nutzte Overbridge 1.15. Ich bin nicht bereit, Overbridge 2.0 zu testen, da auf dem Laptops Windows 7 läuft.
Gibt es eine Möglichkeit die komfortable Overbridge-GUI (1.15) zu nutzen, um den Analog Heat zu steuern ohne Audio via Overbridge zu benutzen?
Ich befürchte das nicht, aber fragen kostet ja nichts...
Gibt es alternativ dazu ein anderes Programm, dass eine grafische Oberfläche zum Steuern des Analog Heat bietet?
Benutzt du nicht den Dry/Wet Regler im Overbridge Plugin?Nachdem ich zum ersten Mal das Original-Signal mit dem durch den Analog Heat effektierten gleichzeitig abgehört habe, ist mir ein mehr oder weniger starkes Flanging aufgefallen.
Wenn ich den Analog Heat eingesetzt hatte, dann hab ich vor dem finalen Mixdown die Spur als Audio aufgenommen und damit weitergearbeitet.@Rastkovic Daran hab ich tatsächlich nicht gedacht. Unabhängig davon müsste der Dry/Wet-Mix des Analog Heat dann aber immer noch zu den anderen Spuren schwanken, die nicht durch den Heat laufen oder nicht?
Dann müssen sich unsere Systeme unterschiedlich verhalten. Bei mir ist der Effekt deutlich hörbar, ändert sich zyklisch und ist aufgrund dessen nicht durch z. B. nen festen Offset korrigierbar.Der minimale Versatz kann dann zur Not korrigiert werden, denke aber nicht das man großartig einen Unterschied hören wird....
@wirehead Mit Flanging meine ich, dass sich der zeitliche Versatz zwischen Original- und Effekt-Signal ändert. Er nimmt zu und wieder ab, so dass sich der Sound der Summe der beiden Signale entsprechend ändert. Das ist meiner Meinung nach nicht normal.
du könntest dir z.B. mit Lemur sowas fürs iPad bauenGibt es alternativ dazu ein anderes Programm, dass eine grafische Oberfläche zum Steuern des Analog Heat bietet?
Ja, Overbridge als Clockquelle um Hardware mit der DAW zu syncen funktioniert bei mir auch wunderbar.Wow, mir ist am ein Feature aufgefallen was bisher imho nur mit teuren Lösungen (SND Acme etc.) wirklich stabil möglich war.
Folgendes:
Wenn man den Heat als Plugin in Ableton einbindet, leitet Overbridge die Midiclock von Ableton (Master) am Midi-Out des Heat so weiter, dass dort gesyncte und über den Heat in Ableton abgehörte Hardware Drumcomputer perfekt synchron zu Ableton sind. Das heisst die Midiclock wird dem Heat einen tick früher gesendet, damit es nach Eingangslatenz perfekt stimmt.
Sobald man das Plugin wieder wegnimmt leiter er Midiclock nur normal weiter, so das ein gesynctes Gerät über einen Mischpult synchron zu Ableton sein wird.
Ich hoffe man versteht was ich meine.
Sind zur Zeit Mangelware. Ich hatte sie eine Zeit lang als Suchauftrag bei Kleinanzeigen. Vor Corona konnte man sie ab 350 Euro finden, danach ab 450 Euro. Seit nem halben Jahr habe ich den Suchauftrag nicht mehr. 500 Euro würde ich für die mk2 ausgeben, aber das ist zur Zeit Wunschdenken.Für wieviel gehen gebrauchte Heat Mk1s zur Zeit? 500€? Knapp drunter?
