Hast du denn die Anleitung überhaupt gelesen?
Hast du schonmal einen Kompressor benutzt?
			Mit einem Kompressor lässt sich die Ratio einstellen um die Reduktion bei erreichen des Threshhold zu steuern.
Das würde man beim AH über den DEPTH1 Regler machen.
Das Regelverhalten im Depth Bereich lässt sich nicht wirklich mit dem Ratio Wert vergleichen, da letzter immer in einem Verhältnis zum eingehenden Pegel ist 2:1, 3:1, etc., während der Deth Regler absolut ist und damit weniger flexibel reagiert.
			Moderne Vertreter kommen auch noch mit einem Sidechain Filter um die Ecke um bestimmte Frequenzen aus zu lassen.
Dazu würde man beim AH den Filter verwenden, der vor den Envelope Follower geschaltet ist.
Der Sidechain bei Kompressoren hat üblicherweise nur Einfluss auf das Regelverhalten und nicht unmittelbar auf den Klang, wie du beim AH den Filter dafür benutzen willst musst du mir erstmal zeigen.
			Das Reaktionsverhalten ist unterschiedlich
Okay, das könnte ein Punkt sein. Kannst du das genauer erklären?
Es gibt Bauart bedingte Abweichungen wie bei Opto oder Röhrenkompressoren und/oder Abweichung durch Logarythmische Release Kurven oder durch dynamische Attack Werte.
			es gibt einen Aufholverstärker
Gibts beim AH auch.
Daher nur Pseudo, um den ähnlichen Effekt zu erzielen muss die Lautstärke auf Maximum gesetzt werden und wird dann bearbeitet, bei einem Kompressor ist es umgekehrt.
			unterschiedliche Bauteile die mal mehr oder weniger Einfluss auf den Klang nehmen, etc.
Naja, das dürfte aber nicht derG Grund sein, wieso ein Gerät ein Kompressor und ein anderes ein Pseudokompressor ist.
Beim AH gibts nur den Clean Modus der Rest ist zum Pseudokomprimieren eher ungeeignet, aber stimmt schon die meisten Comps kommen auch nur mit einem maximal 2 Flavours daher.
			ein Kompressor hat halt noch eine ganze Palette an Werkzeugen dabei, die alle für die Dynamik Reduktion notwendig sind.
Ja welche denn?
Oben erwähntes AutoAttack, Negativ Ratios, GainReduction Limiter, Sidechain Inputs, M/S Bearbeitung, wären so Sachen die mir als erstes einfallen.
			Der Heat ist ein Saturation Tool, das extrem vielseitig ist aber am Ende dann doch auf Verzerrung setzt.
Am Ende ist es doch jedem Benutzer selbst überlassen, wie er den AH verwendet. Nicht ohne Grund gibt es einen Clean Mode.
Natürlich kannst du den AH einsetzen wofür du willst, aber er wird dir keinen Kompressor, EQ, Synth, Sampler, etc. ersetzen.
