Electribe 2 mit Röhrenverstärker
Anonuser56
Hallo.
ich würde gerne meine Korg Electribe 2 wie eine esx/emx klingen lassen.
Oder sollte der nahe kommen.
könnt ihr mir ein Röhrenverstärker empfehlen?
Liebe Grüße
wenn Du „nur“ DI brauchst: ART Tube MP. Gehen sich zwei Stück in deiner Preisklasse aus. Wird aber mühsam wegen Stereo genau hinkriegen....
Wenn du einen Eurorack Modular hast, dann der Klangbau Köln Tube VCA. Mit nem kleinen Doepfer Beauty Case wärst du sogar immer noch unter 200€ und hättest Platz für zwei/drei weitere Module.
Preistechnisch eins a
Also 2 hintereinander schalten und ich spiele nur Mono weil sonst nicht so viele samples auf die Korg passen, ist damit mein Problem gelöst?
Lg
Ich versteh dein Setup nicht ganz! Sind nur die Samples mono, oder verwendest Du nur einen Ausgang der Electribe?
Pro Klinkenausgang brauchst Du einen Tube MP. Du musst dann halt bei den Pegeln aufpassen, dass die gleich sind, dann kannst Du die zwei mono DIs als quasi eine stereo DI verwenden.
Jetzt hab ich’s verstanden ?
Splitter hab ich auch gefunden.
Vielen Dank
Ich benutze den Röhren VCA von Klangbau Köln auch, ist an sich auch ein herrlicher Sound, bei Bedarf schön verzerrt.
Aber bei mir ist es so, dass die Pegel perfekt passen müssen (also volles Eurorack Niveau), sonst macht das Teil nix gescheites.
Daher wäre ich vorsichtig damit, dieses Modul für externe Quellen zu benutzen.
Da ist man vielleicht mit einem Pedal besser dran, zumindest wenn ordentlich overdrive im Spiel sein soll,
die internen Effekte des E2 taugen da leider nicht viel.
Gebraucht gibts billig den Bad Monkey von Digitech, mit dem Overdrive nimmt da aber auch das Rauschen stark zu.
Art Tube Mp klingt nicht wirklich nach Röhre (starved plate design), besser ein EHX LPB-2ube (kann stereo.)
Für was denn den Splitter?
Wavearts Tube Saturator Vintage - Freeware, klingt ganz gut. Kannst ja mal ausprobieren ob dir das zusagt.
Leider wird die LPB-2ube nirgends noch angeboten, lediglich bei eBay 1 Angebot was importiert werden müsste.
Aber ich werd ab und an mal Ausschau danach halten.
Naja ich müsste bei der Art Tube wenn ich eine Röhre will jeweils auf einen Kanal haben will doch die Kanäle splittern oder
Jetzt bin ich bissle verwirrt ?
Und das Plugin werd ich gleich mal
Testen ?
Electribe 2 ist doch stereo (also links/rechts), also entweder man hängt ein Stereo-Gerät dahinter, oder zwei mal mono und stellt bei beiden Geräten das Gleiche ein (per Ohr checken, einfach die Reglerposition abgleichen wird nicht immer so gut klappen).
Dann geht man aus den zwei Mono-Preamps (oder dem Stereo-Preamp) in einen Stereokanal im Mixer oder über das Audio Interface in einen Stereo Track in die DAW.
Bin jetzt etwas verwirrt was du machen willst?
*Edit
War das bei den Electribes eigentlich auch starved plate?
Ich kenn die zwar nur vom Rumspielen bei Bekannten, aber das Klang auf jeden Fall ganz nett, fand ich.
Der Art Tube MP klingt jetzt auch nicht per se scheisse, manchmal sogar ganz cool, den Aufwand (und das Geld) zwei davon hinter die Electribe 2 zu hängen kann man sich mMn aber wirklich sparen.
Da kriegt man mit EQ und Saturation Plugins bessere Resultate.
Ja merk ich auch gerade im
Vergleich zu den Videos von der Art Tube auf YouTube.
Hätte gedacht dass da die Geräte besser sind als nen Plugin.
Hätte ich auch schöner gefunden.
danke für die mühe
sm pro audio tc02 schöner sound, gunstig gebraucht. kein starved plate. die ehx teile sind auch sehr gut.
Hallo.
Liebe Grüße
Aber die Röhre der esx/emx klangen doch schrecklich .
Das war wirklich kein schöner Röhren Sound .
Ich kann nur den Erica Synths Fusion VCA empfehlen . Gebraucht sollte man das Modul für ca.150-180€ bekommen .
Ein Doepfer mini Case für Gebrauchte 50-60€ dazu und du hast einen schönen Röhren Sound, das klingt dann aber wesentlich besser als eine esx/emx .
Die Frage ist nur noch wie laut ist die Electribe 2, weil du braucht schon einen lauten Pegel für den Erica Synths Fusion VCA.
Wenn die Lautstärke nicht reich wäre ein Doepfer a 183-3 Ampilfier (42€ neu ) perfekt, der würde den Pegel dann anpassen.
Hier ist gerade einer bei ebay kleinanzeigen zu bekommen :
die electribe em-1 hängt bei mir grade an einem Art TPS-II und das nicht mal primär wegen des "Röhrensounds" sondern weil der integrierte Kompressor das Ding soweit pushed um nicht im Modulargewaber unterzugehen. Denn etwas muffigen Klang der Electribes wird man meiner meinung nach aber nie mit Distortion kompensieren können egal ob röhren- oder transistorbasiert.
ich finds aber auch ziemlich aussichtlos bei Grooveboxen etc. über externe FX wirklich was zu verbessern, so lange man keine einzelnen Ausgänge für die Instrumente bzw. zumindest für den Synthpart hat.
wer will schon den gleichen Anteil Saturation für Kick und Hi-Hat?
Ein Sherman Rodec Restyler wär ab auf jedenfall eine Alternative ;-)
viele Videos gibts leider nicht aber das was da ist klingt schon richtig gut.
Aber die Beschreibung hat mir am
Besten gefallen:“ Die klanglichen Ergebnisse des Moduls reichen von wohlig-warmem bis zu hohl-kreischendem Sound.“
Das klingt sehr interessant!!
Interessanter Weise kann man auf der Electribe 2 für jeden Part im Insert einen solchen bzw. ähnlichen Effekt einstellen. Klar, digital, aber immerhin. Ich nutze das gerne. So gesehen könnte man die Summe dann per externem Processing nur noch etwas "heiß" machen.
Kommt sicher drauf an was man für Musik macht, aber die Drumsumme mit Saturation (am besten noch EQ) "heiss machen" ist ja nicht ungewöhnlich.
Ich weiss jetzt natürlich nicht wie @dextar67 seine Electribe nutzt, wenn auch Bässe und/oder Synth Lines, Pads u.ä. aus der Electribe kommen wird es mit nur einem Stereoausgang schwer.
Dann käme am ehesten noch ein Elektron Analog Heat, Strymon Deco oder sowas in Frage.
Aber wie gesagt, richtiger Einsatz von EQ, Saturation und evtl. leichte Kompression bringen wahrscheinlich mehr.
Die einzelnen Spuren so gut es geht in der Electribe vorbereiten (gut abstimmen, Insert FX nutzen) und dann in der DAW die Stereosumme "aufhübschen".
Mit einem einfachen EQ kann man doch sowieso sehr viel aus Signalen rausholen, glaubt man meistens gar nicht.
An dieser Stelle könnte man vielleicht den KingKorg erwähnen. Der kann Pads, Bässe, Synth Lines und hat, soviel ich weiß, eine Röhre eingebaut. :)
Wollte ich auch schon erwähnen. Kostet allerdings mehr als vorgegebenes Budget. KingKorg ist natürlich auch nicht billig. ;-)
Eben, das kostet alles ne Menge Geld und wäre dann auch in der Aufnahme "eingebacken".
Oder man muss die Masterspur aus der DAW noch mal durchjagen.
Analog Heat Mk1 ist schon ein Schnäppchen aber liegt gebraucht auch über dem was ne Electribe 2 neu kostet.
Wenn nur Drums aus der E2 kommen, dann würde ich sogar sagen, ein EHX LPB-2ube oder andere hier empfohlene Geräte wären eine Überlegung wert, ansonsten erst mal schauen wie weit man mit Plugins kommt.
Welche DAW hast du @dextar67 ?
für hardtechno und wollte den allgemeinen Sound aufbessern vielleicht sogar bissle verzerren. Die Electribe 2 klingt etwas langweilig da klang die esx besser.
