das kommt auf die Modula an, die Du verbauen willst. Es gibt schon einige Threads hier zu diesem Thema. Und 'ne Seite im Web, wo einer Module sogar umgebaut hat, um sie flacher zu bekommen. Aber wenn Du's Dir leicht machen willst, nimmst Du einfach die gleiche Tiefe (oder etwas mehr) wie ein Doepfer LowCostCase, falls es die Maße nicht bei Doepfer gibt, schau' ich mal nach. Damit bin ich bis jetzt (fast) immer hingekommen. Aber nicht jedes Modul passt in die rechte untere Ecke, wo das Netzteil sitzt.
Auch nicht gepasst hat ein DIY Röhren VCA, den ich mal in der Bucht gekauft habe. Und solche Dinge wie die 5U-Leute immer fabrizieren, eine riesige Frontplatte und dahinter eine schmale Platine, die dann längs in das Gehäuse ragt kannst Du natürlich auch vergessen. Bei manchen DIY-Sachen wird's halt eng. Aber tiefer kannst Du's ja immer noch bauen, dann läßt es sich auch besser stapeln. 3 Doepfer LowCost Cases übereinander sind schon etwas wackelig
