Echte aktuelle Ensemble FX?
  • #91
Es geht im Prinzip darum, dass der 'Verstimmungsgrad' möglichst konstant bleibt, egal ob der Sweep gerade durch eine lange oder kurze Delayzeit geht.
Wer mal sowas bauen möchte:
(incl. PCB)
Jeder, der ein Delay mit Modulationsmöglichkeit hat, kennt das: Für einen 'sämigen' Chorus kann man eine lange Delayzeit nehmen, braucht dann aber wenig Hub in der Modulation, oder eben umgekehrt. Möchte man eine gleichmäßige Verstimmung über den Sweep ohne grosses 'eiern' haben braucht man also eine Kurvenform, die zu kurzen Delayzeiten hin steil wird und zu langen Delayzeiten hin flach.
Realisieren kann man das Verhalten auf unterschiedliche Weisen. Bei der alten EHX Mistress basiert der Clockgenerator auf einem Sägezahn-Core. Der LFO ist ein normaler Dreieck. Durch diese Kombination entsteht ein 'parabolischer' Zusammenhang zwischen Sweep und Delayzeit.
Beim BiPhase wird ein normaler Dreieck mittels einer Diode zu einem 'Sinus mit Kante' hingebogen...
Jenzz
M.i.a.u.: robworld, Phil999, Area88 und 2 andere
  • #93
Nein, so anders ist die Baustelle nicht, da der Flanger exakt wie ein Chorus mit noch kürzeren Delaywerten funktioniert.
Beim Flanger hört man die Tonhöhenmodulation aber nicht direkt, da nur gering, sondern nur den Kammfilter-Effekt. Beim Chorus ist die Verstimmung so stark, dass sie hörbar ist.
  • #94
quark, bei einem flanger ist eine LFO modulation erstens nur optional und zweitens noch viel langsamer. :)
vor allem lässt man da nicht mehrere gegeneinanderlaufen, die man ja nicht grundlos um 180 oder 120 grad verschiebt, sondern damit die wellenformen der LFOs zusammenpassen.
ich vermute eigentlich eher, dass das mit dem dreieck unten eine art abkürzung für die linear to hertz konversion sein soll und da auch wieder irgendein analoges vorbild aus den sechzigern modell dafür stand.
M.i.a.u.: Turing
  • #95
das erreichst du doch nicht dadurch, dass du die wellenformen der windows funktion verzerrst, sondern dadurch, dass du mehr als nur 2 chorus signale erzeugst.
was meinst du denn mit "delayzeiten"? die delayzeiten werden doch genau durch den LFO gesteuert. da gibt es nichts mehr anzupassen.
und möglichst gleichmäßig ist das system, wenn die summe der einzelteile sich null annähert. da hilft dir eine assychrone wellenform genau nichts dabei, weil dann ja das eine fenster nicht mehr zu dem anderen passt.
eine genaue begründung für dieses design wäre schon mal spannend.
das ganze ist ja auch stets eine frage des materials... so ein bodentreter wird üblicherweise mit gitarren verwendet... ein one trick pony eben, genau wie beim solina.
  • #96
ah ja, ein blick ins anderton papier zeigt, dass diese vermutung stimmt. es ist nichts anderes als das.
da gehört aber schon viel fantasie dazu dann festzustellen, dass diese eine "andere" wellenform sei. der LFO selbst ist und bleibt ein dreieck. ;-)
M.i.a.u.: Jenzz
  • #97
Ich verstehe nicht, was Du mit Fenstern meinst....
Ich bezog mich auf das 'gleichförmig klingen', nicht auf den Ensemble-Effekt als solchen. Die Delayzeit wird vom LFO gesteuert, ja. Aber er macht sie ja mal länger, mal kürzer. Ist sie kürzer, braucht es mehr Modulationshub, um dieselbe 'Detune-Stärke' zu erzeugen, als wenn die Delayzeit gerade lang ist. Es geht also darum WIE genau der LFO die Delayzeiten im zeitlichen Ablauf des Sweeps steuert.
Für den Ensemble-Effekt an sich wäre diese Art der Steuerung eher nichts, denn der Effekt lebt ja gerade vom 'eiern' und dem Fehlen des Dry-Signals....
Jenzz
M.i.a.u.: Pepe
  • #98
Jürgen Haible erklärt sehr detailliert, wie beim Solina die LFO-Sinus und deren Phasen erzeugt werden und dass eine Diode die Schwingungsform noch etwas verbiegt, bevor damit das Clock-Signal der BBDs moduliert wird. Auch kann man alles nie perfekt abgleichen.
Einfach mal durchlesen:
M.i.a.u.: Rolo, Phil999 und C0r€
  • #99
die gegenläufigen LFOs in einem esemble effekts stellen eine fensterfunktion dar.
das halte ich für eine falsche sichtweise.
aus sicht des users ist das keine delayzeit, sondern eine tonhöhenveränderung.
das ist aber nichts neuartiges sondern vollkommen normal, dass das ziel eines modulationssignals das eingehende signal erst mal skaliert oder verzerrt um damit etwas bestimmtes zu erreichen.
da es aus der sicht des users in einem chorus um die veränderung der tonhöhe geht, es ist also richtig, das mit einem dreieck darzustellen und festzustellen, dass untere und obere hälfte ganz prima zusammenpassen.
wie man das implementiert wenn das baut ist dem anwender ganz egal.
wie dir sicherlich bekannt ist gibt es bei FM beide modi. die offenbaren sich dort im zweifelsfall dem user auch nicht als einmal eine verzerrte und einmal eine unverzerrte modulator wellenform, sondern immer nur so, wie sie halt da aussehen, wo sie herkommen.
was hat jetzt das dry signal damit zu tun, dass man die delayzeiten des BBM korrekt in hertz umrechnen muss, damit der LFO nach unten genauso wirkt wie nach oben?
und selbstverständlich sollte man das beim "ensemble" das auch so machen. wenn du einfach nur die verzögerungszeiten des delays mit einem sinus modulierst, wird das ergebnis ja im schnitt eine zu tiefe tonhöhe im vergleich zum input haben.
beim phaser, beim flanger, oder beim vibrato machst du das übrigens auch so. immer wenn man einen zeit wert moduliert und frequenz, wellenlänge oder rythmus hinten raus haben will, muss man das entsprechend umrechnen. sonst wird´s ja nix! :)
damit will ich jetzt nicht der behauptung im papier widersprechen, dass es in der steinzeit auch mal geräte gab, die das anders gemacht haben. retrospektiv ist das dann aber dann unvollkommen und "falsch" was die gemacht haben.
  • #100
Und deen Elkorus V1 und V3 fand ich nicht gut.
Ich auch nicht.
Zwischen den Input-Gain-Einstellungsmöglichkeiten "Rauschen" und "Zerren" gab es nur "Rauschen UND Zerren".
Etwas OT:
Ich möchte eine Lanze für den élkorus v3 brechen.
Ja, er ist sehr leise bzw muss man behutsam an seinem Eingang vorgehen.
Mit an seinem Ausgang nachgeschalteten Gainstufen kann man das kompensieren und dann klingt er in meinen Ohren fantastisch bzw nach Sternenstaub.
jm2c
weitermachen :tanz:
  • #101
Lanzenbrechen ist immer gut!
Wenn der Elkorus dann mal eingepegelt ist (und man vorzugsweise ein absolut undynamisches Signal ohne jede Pegelschwankung anliegen hat), klingt er super!
Schöne Grüße
Bert
M.i.a.u.: weinglas
  • #102
Na, das Thema scheint dann ja doch ne Menge Diskussionspunkte zu beinhalten. Da ich ja den Solina Sound im Moment anscheinend noch nicht richtig treffe, will ich jetzt noch mal die Originalschaltung vom Solina Simulieren. Die Schaltung von J.H. ließ sich damals nicht vollständig Simulieren, Spice hat Probleme mit den CD4011 Taktgeneratoren gehabt. Die hatte ich damals dann nachgebaut und mit Oszi vermessen. Kann gut sein, das da aber was falsch war. Soweit ich noch weis wird die Taktfrequenz der "Eimerketten" / Delays linear moduliert. D.h. f = fcenter * (1+vlfo). Die Delay-Zeit ist ~1/fdelay und damit dann natürlich nicht mehr linear mit der lfo Spannung moduliert.
Jedenfalls will ich nochmal einen Taktgenerator vom Solina durch das Spice schicken, die sollten gut simulierbar sein, da es sich um eine diskrete Transistorschaltung handelt.
  • #103
Wenn ich die Erklärung von Jürgen Haible richtig verstehe, ist die Magie in den LFO-Schwingunsformen, die eben nicht genau sinusförmig sind. Siehe Link oben.
  • #106
dann passts ja jetzt! 8-)
Es ist doch einfach auch schön darüber zu reden und es immer und immer wieder zu tun.
Wir sind halt echte Ensemble fans :-) Da haben wir doch was gemeinsam. Ich finde das schön.
Übrigens ne Frage zum Wersivoice...er klingt irgendwie immer ein bißchen wie stark ne komprimierte Tonspur im positiven sinne.
Also ein gutes bißchen so wie sprudeln im Wasserglas. Das kenne ich so z.B. vom Solina oder Svc340 überhaupt nicht finde das aber gut
und habe ihn bisher wegen diesem Alleinstellungsmerkmal behalten.
Weiß jemand was ich meine?
M.i.a.u.: Phil999
  • #107
So aus Interesse... wie klingt eine E-Gitarre, die man durch einen echten Ensemble-Effekt schickt?
Kennt Ihr da Beispiele?
Davon abgesehen fand ich diesen Thread sehr erhellend... Eine Umsetzung in einem Plugin mit drei
modulierten Delay-Lines ist doch extrem einfach machbar, gibt es in Software auch keine aktuellen Lösungen?
M.i.a.u.: Phil999
  • #108
Leider nein. Die externen Geräte (also nicht in ein String-Ensemble-Keyboard eingebaut) sind recht selten und auch typischerweise auf Line-Pegel ausgelegt.
Edit:
Zum Symphonic Effect VST gibt es diese Info:
Now you can instantly insert the exact same symphonic effect that multi-platinum artists and mixers have been using for over 35 years. Famously used on bass on all tracks on Nirvana’s Nevermind. Famously used by Zack Wylde on No More Tears and No Rest for the Wicked. Famously used by J Dilla on several groundbreaking hip-hop records. The symphonic effect adds width and movement while still sounding solid.
Das bezieht sich auf die Yamaha-Version im SPX-90.
Hier gib es ein paar Beispiele mit Gitarre, Bass, Orgel und all so Sachen:
Eine Umsetzung in einem Plugin mit drei modulierten Delay-Lines ist doch extrem einfach machbar, gibt es in Software auch keine aktuellen Lösungen?
Das hier habe ich schnell mal eben gefunden:
M.i.a.u.: Turing
  • #109
in software geht ja beides, man kann die dinge dort "besser" machen, bis hin dazu, dass man dem user sämtliche sub- und metaparameter an die hand gibt, so dass der sich quasi seinen eigene effekt baut, oder man kann das retro zeug möglichst originalgetreu nachbilden, weil auch das seine fanbase hat.
das gemeine daran ist, dass zweiteres viel schwieriger ist... für das bischen an ergebnis was so ein one trick pony bringt.
reine "ensemble" effekt plug-ins gibt es gut und gerne 30... aber vorsicht, nicht alles was so heißt macht auch das, was man erwartet... umgekehrt kann der ein oder andere chorus- oder multieffekt das dann plötzlich ganz gut.
sowas wie das hier, was im prinzip #einfach irgendwas macht, gibt es wie sand am meer.
ggf. ist selbst machen allerdings schneller als den ganzen kram durchzuprobieren, aber wem sage ich das.
M.i.a.u.: Phil999
  • #110
Ja ich spiele mit dem Gedanken, einfach mal mit JUCE mit den dort verfügbaren modulierbaren Delay-Lines ein kleines Ensemble-Plugin zu bauen.
Die oben verlinkten Ensemble-Plugins scheinen zumindest nicht diese Überlagerung von zwei verschiedenen Modulations-Frequenzen nachzubilden, die es beim Solina gibt (4 Hz und 14 Hz), das würde ich dann schon mal ausprobieren wollen.
  • #111
ja, modulating the modulator. bzw. im konkreten fall, addition zweier LFOs um leicht chaotische schwingungen zu erhalten.
sind das bei den vintage originalen immer nur feste frequenzen oder kann man die teile auch selbst einstellen?
  • #112
hab gerade mal den alten mac angeschmissen. meine basis versionen dieser effektklasse sind zum einen die oben angesprochenen mit variabel 3, 5, 7, oder 9 stimmen, und zum anderen einer mit diesem doppel LFO.
die kann man dort beide in der amplitude einstellen, und die frequenzbereiche gehen von 0.01-50 und von 0.01 bis 2500, wobei sich die zeiten (schon im GUI) nicht überlappen dürfen.
dass der meiste sex natürlich im bereich von menschenstimmen- oder violinen-vibrato zu finden ist, verwundert nicht wirklich. :)
schon die LFO speed auch wieder zu modulieren würde das konzept sprengen und fällt aus der klasse.
mein lieblingseffekt ist aber der, wo die 3-9 stimmen auch mit überbreite (=wie für surround, aber im stereo kanalzug) gepannt werden.
sehr geil ist auch das panning noch zu modulieren.
M.i.a.u.: Phil999
  • #113
Das SPX-90 Plugin sollte den Effekt hinbekommen, in der Yamaha-Variante.
Bei den Originalen ist das vom Hersteller kuratiert und nicht regelbar. Das Wersi-Voice bietet mehrere Presets. Beim STVC kann man Frequenz und Modulationstiefe einstellen für beide LFOs, meistens klingt es aber doof, da haben die Hersteller damals schon sehr musikalische Werte eingestellt.
Es ist fast schon ein One Trick Unicorn. Sowohl in analoger Hardware als auch in digitaler Emulation in Hardware ist der String-Ensemble-Effekt eher selten. Auch ist das Zusammenbauen mit Algorithmen in so speziellen Modulations-FX wie dem Sony DPS-M7 nicht möglich, weil die Algorithmen das so nicht hergeben. Ich habe auch mal beim Digitech TSR24S geschaut. Man hat einfach nicht alle Zutaten zur Hand. Eventide sollte es mit VSIG hinbekommen, aber es gibt kein passendes Preset. In der Plugin-Welt bin ich nicht so zuhause, aber dort wird es wohl ähnlich sein. Max/MSP oder C++ sollte es dann aber können.
M.i.a.u.: Turing
  • #116
M.i.a.u.: Phil999
  • #117
Da war doch was ...
Allerdings nicht aktuell, ich habe eben mein Kawai RV4 angeschlossen und nachgeguckt, ein Ensemble Algorithmus ist vorhanden.
Sogar 8x und die könnte man alle parallel oder hintereinander benutzen.
  • #118
Das ist ein Ensemble Effekt basierend auf einem Pitch-Shifter und Delay. Wir diskutieren hier den Solina-Style String-Ensemble-Effekt.
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk und Killnoizer
  • #119
Hatte auch schon mal cleane Chords durchs Wersi-Voice geschickt, aber es war jetzt keine Offenbarung,
bei Gitarre gefällt mir jeder andere Modulations-FX besser, Vibrato, Phaser, UniVibe, Chorus, etc...
selbst ein Hughes & Kettner Rotosphere (Leslie Sim) klang besser.
Ensemble FX gefällt mir nur mit Orgel oder Stringsounds.
M.i.a.u.: Pepe
  • #120
Ja, das wurde in einem anderen Thread schon mal gesagt, dass nur ganz simple Wellenformen wirklich gut klingen, wenn man sie durch solch einen dreifachen Ensemble Chorus schickt.
M.i.a.u.: robworld
