D-550 Display-Reparatur und Austausch
In diesem Video lernt man zum einen, wie man die Display-Leuchtfolie des Original-Displays beim Roland D-550 auswechselt und zum anderen, wie man das Original Display gegen ein moderneres Äquivalent mit LED Hintergrundbeleuchtung austauscht.
Bitte beachten - im Inneren des D-550 liegen bei nicht abgezogenen Netzstecker an manchen Komponenten 220 V an. Eine Berührung dieser Komponenten im laufenden Betrieb ist lebensgefährlich. Zieht den Stecker von daher immer ab, außer wenn ihr gerade einen Funktionstest durchführt. Hat man noch nie einen Lötkolben benutzt, kann ich den Umbau nicht empfehlen. Ich übernehme keinerlei Gewährleistung für den Erfolg einer nach dieser Anleitung durchgeführten Reparatur. Das Gerät kann bei fehlerhaftem Umbau zerstört werden! Wenn man sich die Reparatur nicht zutraut, sollte man die Finger davon lassen.
Ersatz Leuchtfolien:
https://www.backlight4you.com/Leuchtfolien/Ersatzleuchtfolien:::46_130.html
Schrumpfschlauf Sortiment:
https://www.reichelt.de/Schrumpfsch...Schrumpfschlauch+Sortiment&START=0&OFFSET=16&
helfende Hand:
https://www.reichelt.de/Halter-Schr...45605&SEARCH=helfende+Hand&START=0&OFFSET=16&
Distanzhülsen zum Aufkleben auf Bedienplatinen-Rückseite:
https://www.reichelt.de/Distanzhuel...ARTICLE=7150&SEARCH=DK+5mm&START=0&OFFSET=16&
Gewinde-Distanzhülsen:
https://www.reichelt.de/Distanzhuel...&GROUPID=7758&ARTICLE=7123&START=0&OFFSET=16&
Widerstand 3.0 Ohm, 0,6 Watt:
https://www.reichelt.de/0-6W-1-1-00...LE=11685&SEARCH=Metall+3.0&START=0&OFFSET=16&
Heißluftgebläse für Schrumpfschlauch:
https://www.reichelt.de/Heissluftge...60098&SEARCH=Hei%C3%9Fluft&START=0&OFFSET=16&
Als Werkzeuge benötigen Sie einen
1.) Seitenschneider
2.) Geregelte Lötstation
3.) Philips Schraubendreher (Kreuzschlitz)
4.) Kombizange oder Schlüsselkasten mit 5.5mm 6-Kant Schlüssel
Das verwendete Display kann über mich bezogen werden. Es kostet 20.- Euro plus Versand. Ich biete die komplette Reparatur auch als LED Display Umbau zum Fixpreis von 100.- Euro plus Versand an. In dem Preis sind alle Ersatzteile enthalten.
Ironie und Sarkasmus in dem Video sind beabsichtigt und sollen das Geschehen auflockern und kurzweiliger erscheinen lassen.
