C64 SID MOS6581 vs 6582 vs 8085 - alles
...ach, war mir gar nicht auf die Schnelle aufgefallen, stimmt. Hm, wenn das/ein VSTi doch im Prinzip schon da ist/war, hätte man dieses Feature ja eigentlich noch mitnehmen sollen...aber technisch habe ich ja gar keine Ahnung von sowas...
...stehe auch auf der Warteliste für die sammichSID (sogar im nächsten Batch :) ) und bin schon gespannt...
...von SmashTV habe ich auch ein MIDIbox-SID MB-6582-Kit herumliegen, komme aber im Moment nicht zum Löten...aber die Platinen sehen dramatisch viel besser aus, als die, welche ich für meinen MIDIbox-Controller hier in Deutschland gekauft hatte (und von welchen sich beim Löten die Leiterbahen abgelöst haben)...der Vorteil ist bei dem großen Kit halt auch eine große Platine, statt lauter kleiner Einzelplatinen...
...meine (bisher ungetesteten) SIDs habe ich übrigens via eBay von einem Anbieter aus Neuseeland gekauft, welcher sich dann als einer der einschlägig-bekannten Hongkong-Händler herausstellte...
Solte es eigentlich auch nicht aber die wollen wohl den Hardsid4U verkaufen. Es fehlt halt eine Schnittstelle. Aber Thorethisch könnte man mit einem Plugin die Emu Schnittstelle emulieren (:)), das würde halt doppelt gemoppelt arbeiten nämlich die True SID Sprache in Midi umsetzen und wieder zurück. So denke ich mir das, kann aber durchaus sein das etwas mehr Aufwand dahinter steht und das es evtl zu Verzögerungen dadurch kommen könnte.
Weiss nicht ob ich hier in der richtigen Sparte bin, geht darum SID Tunes mit BASIC zu programmieren bzw. erstmal rumprobieren was so machbar ist. Ich hab hier ne Menge Bücher aber die halten sich etwas zurück bzgl. der Möglichkeiten dieses Pornobugs. Nunja, also wenn ich mir SID Lösungen anschaue, dann haben die meistens 3 ENVs, alledings kapiere ich nicht ganz ob das pro Stimme ist, schliesslich gibt es ja nur eine Gesamtlautstärke und die ist im Prinzi p ja Wurscht wenn man nen ENV pro Stimme hätte.
Ich vermisse auch LFOs, anscheinend muss man die selber programmieren.
Von was ich aber wirklich ausgegangen war ist das es mindestens eine FIlterhüllkurve gibt aber da schweigen sich die Programmierbeispiele drüber aus. Also gibt es die und welche Registeradresse habense? Oder sind das alles virtuelle im Hardsid, MB Sid und Co?
Der SID hat 3 Stimmen und pro Stimme eine Amp Hüllkurve. Die Hüllkurve von Stimme 3 kann man aus einem Register auslesen. Wenn man also eine Hüllkurve auf das Filter routen will, dann kann man diese 3. Hüllkurve auslesen und auf das Filter in SW routen. Basic ist eigentlich zu lahm dafür, es geht aber gerade so.
Alles andere, also mehr als 3 Hüllkurven oder auch LFOs kommt aus Software, sollte dann in Assembler geschrieben sein.
In der Zeitschrift 64er wurde mal ein Assembler Packet vorgestellt, was das alles konnte. Am besten aber nimmst Du einen fertigen Tracker, die sollten das dann Out of the Box unterstützen und evtl. auch noch dieses lustige Arpeggio-Zeugs.
Oder nimm eine SidStation :)
Danke!!! Das steht nirgends mit der ENV von Osc 3. Das mit BASIC war eine Vermutung aber ich muss das eh erstmal mit BASIC können um in Assembler einzusteigen. Das Data Schlecker hab ich auch, wenn es denn C64 intern heisst.
Tracker sollen durchaus Leistungsähig sein aber ich habe da noch nie bezug zu gehabt.
@Illya
Synthimat werd ich auch mal checken.
Dachte dabei auch wenig an mich, sondern eher an den User Noise-Generator, weil er da ja mit Basic rum macht und die von dir erwähnte Soft. zuzüglich Midi für ihn eventuell nutzbarer wäre. Vielleicht will er aber ja wirklich lieber mit einem Tracker Musik mit seinem C64 machen. Ich wüsste auch nicht, wie ich einen Emulator jetzt dazu bewegen könnte ihn per Midi anzusprechen, das geht? Eigentlich habe ich auch mit Reaktor genug um die Ohren, aber witzig fände ich das schon, nur weiß ich halt nicht wie man das machen sollte, kenne das nur von Steem.
Keine Ahnung, ob man einen emulierten C64 mit einem Midi Interface des Hosts verbinden kann, ist mir auch egal, wenn ich das wirklich machen möchte, greife ich mir einen meiner C64 und das Midi Interface von Steinberg aus der guten alten Zeit und los geht es.
M64 und Emulator also, keine Ahnung, ob es geht.
Kawasaki Rhythm Rocker hat meines Wissens keine Ahnung von Midi, sollte aber wohl in einem Emulator zum Laufen zu bringen sein, ob der Emulator dann den Trick für das Abspielen von Samples kann, wer weiss...
Ok, das hab ich net gesehen in dem ersten Link. Heisst also ich brauchte noch lauter Expansionskrams und dann stürzt das Dingens trotzdem ab wenn ich nen zu komplexen Sound will. Ich les erstmal die Büchers die ich hab :nihao:
In BASIC ist so ziemlich nix machbar was den SID auch nur ansatzweise ausreizen würde.
Am besten hier ein Tool aussuchen (sollte eigentlich für jeden was dabei sein):
http://utenti.multimania.it/ice00/HVMEC ... index.html
Mit denen holt man das beste aus dem SID raus. Der Notenschrift basierende Rest ist ein Fall für die Tonne. Auch der Pianoroll Krempel a ala Prophet64/Mssiah taugt nicht für super produzierte SID Mucke. :)
Ho,
in den nächsten Tagen kommt die SammichSID Kiste per Post und dann geht das löten los.
Ich habe hier ein matched pair 6581 zur Verfügung.
Angeblich soll's ja einige klangliche Unterschiede zwischen den drei genannten Modellen geben.
Welche sind das genau und ist das alles nur BlaBla oder ernst zu nehmen ?
http://de.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_SID :fawk:
Ne, was du haben willst ist sicher 8580 Rev. 5 :nihao:
Das sind die mit den besten Filtern, wo am besten C64 Acid mit geht. Sind leider auch am begehrtesten.
Der alte 6581 hat natürlich auch was, diesen bestimmten Oldschool Sound aber dafür beschissene Filter.
Was bei Wikipedia steht würde ich so unterschreiben. Check das doch mal, dann weisst du schon was du willst.
Beim neuen SID kannst du die 4Bit Sampling Tricks nicht mehr nutzen (außer du lötest einen bestimmten Widerstand ein, dann geht das wieder) - Das nutzen einige Spiele - aber für einen Synth wäre das egal.
Wie gesagt, ich habe ein matched pair 6581 (0483).
Mal schauen, was damit geht.
Dann werde ich die 8085 mal antesten.
Die sammich kann ja fix mittels Jumper umgestellt werden.
C64 Acid vs Oldschool ;-)
gluecklich wirst du mit jedem SID. puristen schwoeren auf den 6581 rev. 4. andere leute machen musik und sind auch gluecklich.
schau einfach ob du mit dem klang zufrieden bist. ansonsten kannst du dir bei mir den 8580 anhoeren und gegenpruefen ob fuer dich die unterschiede so viel ausmachen.
@a.xul
Darauf habe ich ja bereits angesprochen. Das Angebot nehme ich gerne entgegen, danke.
(Gib's zu, du willst nur die sammich Kiste testen !) :lol:
Es muss natürlich ein 6581 sein, nur das kam damals in den Brotkasten rein...
Gibt es eine gute Seite mit Klang-Beispielen von den verschiedenen Chips? Ich kenne nur den Sound meines C64 und den der SIDStation...
gleich mal in meine maschiene rein schauen, habe seit gestern auch endlich mein mssiah , habe hier 2 C64 C und muss mal aufmachen und rein schauen. leider kann ich ohne maus noch nicht alzu viel machen :sad: , wie speichert ihr eure daten ? auf mssiah oder div sd lösungen ? mann die speicherlösungen sind ja alle teurer als der erchner und mssiah zusammen !
Ich habe zwar (noch?) keinen mssiah und auch meinen C64 lange nicht mehr angeschlossen. Es gab da aber mal eine SW für PC, da konnte der PC eine 1541 simulieren und man hat den C64 mit einem Kabel an den Centronics-Port angeschlossen. Ich habe das mal so etwa 1994 ausprobiert...
