Buchla Music Easel
Re: Buchla Easel Netzteil
"Tip" ist Plus beim Easel
Schaltnetzteil Chinagurke würde ich persönlich vermeiden, wer weiss was du dir da noch feines an Störungen mitbringst
Ich habe gute Erfahrungen mit stabilisierten! Voltcraft/Conrad Steckernetzteilen gemacht.
weinglas schrieb:
Buchla und auch der Easel verwenden eine Art 12 V Notebook-Netzteile der Firma Cincon, die relativ stark sind.
Hier gibt es bei Muffs einen Thread mit Cincon Alternativen. So stark muss es aber nicht ganz sein. Das Original hat 5,5 Ampere: https://www.muffwiggler.com/forum/viewt ... highlight=
Vielleicht gibt es aber die cincon auch in Deutschland über Mouser...
das ist spannend ... ich glaube so eins lag da rum, das hab ich aber nicht als Synth-Netzteil wahrgenommen
5.5 A ? das ist doch sicher völlig überdimensioniert
sowas hier?
https://www.amazon.de/Netzteil-Bildschi ... c+netzteil
sowas hier?
Vom Bild ja, ob es aber wirklich passt, kann ich Dir so aber leider nicht sagen...
5 A Netzteil für ein Synth? Meine Güte, was passiert in dem Ding? Die nicht-konforme Bezeichnung der Polarität am Gerät ist mal wieder irgendwie typisch....
Viel Spass mit dem Easel! Hätte auch gerne einen, habe mir gerade eben noch mal die ganzen Muffwiggler Threads durchgelesen... Gebrauchtkauf macht wohl am meisten Sinn...
das hier also z.B.?
https://www.amazon.de/Voltcraft-SPS12-2 ... c+netzteil
was passiert wenn ich ein AC Netzteil ranklemm? Explodiert mir die Gurke?
so richtig steht das immer nicht drauf "DC" ... woran erkennt man das eindeutig? (hab hier viele Netzteile rumfliegen, vielleicht ist ja eins bei)
wenne Plus+Minus am Start hast beim Netzteil dann DC
haste AC auf der Sek. Seite des Netzteils für den Easel dann machste aus ihm einen Motor ;-)
:floet:
juchu hab das Original Netzteil gefunden ... ist halt kein typisches Synthie Netzteil , daher hatte ichs zuerst ignoriert
jetzt bin ich voll am Easeln :phat:
das hier also z.B.?
bei AC Netzteilen steht of t "AC-AC Power Supply/Netzteil" drauf oder es ist eine Welle drauf (wie ein ungefähr Zeichen, finde ich auf meiner Tastatur nicht;-) )
die Welle dafür, dass es Wechelstrom ist, also sich die Spannung an Tip Und Ring / innerem und äußerem der Steckerspitze ständig wechseln
bei DC Netzteilen entsprechend oft eine Abbildung der Steckerspitze mit markierung wo plus und minus sind (innen oder außen) , denn da belibt die Spannung ja gleich
(weswegen man das bei Universalnetzteilen auch umstecken kann)
DC (Gleichstrom) heißt halt, dass plus und minus Polung immer gleich bleiben,
AC (Wechselstrom) dass diese wechseln.
Wenn an einem DC Eingang also immer von einem AC Netzteil abwechselnd die falsche Spannung anliegt (und noch dazu soviel Ampere verbraucht wird-> ?), dann nix gut.
(weswegen der umgekehrte Fall soweit ich weiß auch nicht ganz so fatal ist, also DC Netzteil an AC Eingang )
unter Vorbehalt ;-)
Re: Buchla Easel
Ich bräuchte noch ein bisschen Zubehör und bräuchte mal n Tip woher man das bekommt:
diese Vintage Knöpfe
mehr Banana-Patchkabel und diese Shortcut-Dinger
passende Widerstände für die Programming Card
gibts ne Dokumentation über die Midi-Schnitstelle?
Re: Buchla Easel
check mal muffwiggler, da gibts nen "Rogan Knob" Thread für Sammelbestellung. Ich hatte da letztes jahr 5 sätze bekommen, wartezeit war ca. 6-9 monate, da hohe abnahmemengen bei rogan. aber der typ (michael barber) der das gemacht hat war absolut zuverlässig. ob er das nochmal macht weis ich allerdings nicht.
banana patchkabel kannste alles nehmen was es am markt gibt - messkabel, messleitung - bei ebay, reichelt, conrad und co. die originalen von Pomona gibts bei Mouser:
http://www.mouser.de/Test-Measurement/T ... na&FS=True
midi kann nur note on/off und clock für den sequencer/arpeggiator. findest du ebenfalls bei muffs oder auf der buchla webseite.
wegen den widerständen kollege island fragen:
viewtopic.php?f=36&t=116214&p=1361134&hilit=buchla+easel#p1361134
Nick Name schrieb:
Ein paar Rogans bekommst du doch auch hier - oder passen die nicht!?
https://www.thonk.co.uk/shop/make-noise-mutable-style-knobs/
ich hätte gerne diese Knöpfe
zu diesem video hab ich mal ne Frage:
wie genau funktioniert das?
Was die Midi-Clock macht ist klar. Womit wird der Pulse-Out des Easel-Keyboards verbunden. Und womit der Clockout des EHX Clockworks?
Frage selbst beantwortet:
der Keyboard-Pulse-Out kommt in den Keyboard-PulseIn... der Trigger von außen wird einfach auch da drauf gesteckt ... wusste nicht das sowas geht :hat:
der A4 rockt mal wieder : der kann ganz leicht 10 Clock Trigger erzeugen die der Easel versteht
Ist nur fast so ;-)
Der Arpeggiator wird über Midi gesynct. Die Keyboardverbindungen sind alle ganz normal gepatcht. Über das Clockworks habe ich aber nun die Möglichkeit Clockteiler für alles mögliche zu setzen. Im Beispiel etwa an die LPGs.
Der Vorteil ist: Ich habe MidiSync und ClockSync gleichzeitig. Ich könnte also auch den Sequencer im MidiSync laufen lassen, ohne den Arpeggiator überhaupt zu nutzen.
Mit dem A4 sollte das gleichermaßen funktionieren. Den habe ich aber nicht. Laut Kollege Island geht auch der Korg SQ1. Das normale Eurorackzeug versagt dagegen meistens, weil der Easel über 5 Volt Trigger nur müde lächelt...
weinglas schrieb:
Ist nur fast so ;-)
mein Frage war nun wohin patcht du die Triggers des Clockworks?
also in meinem Beispiel sind die Keyboard-Connections auch normal ... nur oben drauf habe ich noch die Clock aus dem A4 drangesetzt ... dadurch habe ich die Clock aus dem A4 (z.B. normale 16tel)
und die Clock aus dem Arp die n anderen Teiler hat - z.B. n schön straigth tuckernde 8tel Seq .. jedes mal wenn ich n Keyboard-taste drücke kommt aber z.B. ne 16tel Seq dazu (der Sequencer des Easels wird schneller)
da klingt etwa so:
play:
^ Die Clock vom Clockworks öffnet direkt die LPGs, so dass ich zwei Stimmen unterschiedlich und trotzdem synchron triggern kann.
Deine Methode birgt ein gewisses Risiko, da sich die Spannungen addieren, wenn sie gleichzeitig anliegen. Bisher habe ich zwar noch von keinem Easel gehört, der das nicht vertragen hat. Aber Todd Barton hatte das auch mal geraten und seinen Rat späzer wieder zurückgezogen. Normalerweise bräuchte man da ein Logikmodul dazwischen.
ah ok, das macht auch Sinn
Stimme 1 ist dann der Complex
VCO und Stimme 2 der Mod VCO?
den Complex VCO kann man nicht zufällig irgendwo vor dem LPG abgreifen ?
und noch ne Frage:
wenn ich nur Midi-Clock anliegen hab, kann man die nicht direkt nutzen um den Sequencer anzutreiben? Man muss immer erst ne Taste drücken?
Das geht leider nicht direkt. Ebenso wie es keinen Latch-Modus gibt (außer über die iProgram Card und das iPad).
Da müsstest Du dann über den A4 einen Trigger in den Pulse-Eingang links setzen.
Ich hab keinen Easel, aber ich interessiere mich dafür
wieviel Sounds ich gleichzeitig erklingen lassen kann
und wieviel Möglichkeiten ich habe Sounds zu triggern und zwar gleichzeitig
(oder gleichzeitig versetzt)
Ich komme darauf, weil man bei der Musik von Kaitlyn Aurelia Smith z.b.
nicht gleich auf die Idee kommt, das das teil ja eigentlich nur monophon ist, oder !?
