D
danielrast
Erstmal vorweg, ich habe kein Braids Hardware Modul, allerdings nutze ich die grundsätzlich sehr gut umgesetzte virtuelle Variante in Softube Modular. In der Anleitung steht die unten aufgeführte Beschreibung. Bedeutet das, wenn alle Parameter auf Null stehen, dann bekommen die Oszillatoren/Modelle im Braids über den TRIG Input einen Phase Reset? Hat das mal jemand bei seinem Hardware Modul getestet?
Die Funktionen kann ich in der virtuellen Variante anwählen, eine Veränderung beim TRIG Input kann ich aber leider nicht ausmachen.
|\FM, |\TIM, |\COL, |\VCA control the amount of modulation from the internal AD envelope generator to the FM, Timbre, Color and output amplitude parameters. When all these settings are null, the TRIG input works as a sync / reset input.
