In den Settings kannst du "Save Edit" auf On stellen, dann ist der Patchwechsel mit einem Kontexmenü geschützt. Das kann aber auch nerfig werden...Kann sein. Trotzdem bisschen ungenutztes Potential und Platzverschwendung. Ich hab das „Problem“, dass ich beim Soundschrauben immer wieder den dicken Knopf anpacken will. Der ist so schön groß und genau in der Mitte.Dann springt die Kiste aufs nächste Preset.
Aber der Explorer ist ansonsten schon klasse …don‘t touch the big knob.
Hallo,Hi, ich habe den Hydrasyth Deluxe ausgiebig getestet: https://recording.de/threads/asm-hydrasynth-deluxe-im-test.253902/
Viel Spaß beim Lesen.
Welches Audiobeispiel, das wird nur angekündigt aber bei keinem meiner Browser angezeigtHallo,
bei deinem langen Audiobeispiel am Anfang des Artikels gibt es ab 21min40s eine Passage, die klingt für mich nach einem Song aus den Achtzigern, ich komme aber nicht drauf.
Ist das Zufall oder hast Du da einen bestimmten Song anklingen lassen?
Zusammen mit meiner Frau habe ich es gefunden: Den Harrow - Don't Break My Heart
https://www.youtube.com/watch?v=CqgWynH5A-M
HIER sitzen Sie in der ersten Reihe.Haben wir echt keinen eigenen ASM Hydrasynth Thread?
Das hab ich aus den Threadtitel nicht herausgelesen..HIER sitzen Sie in der ersten Reihe.
Aus meiner Liste: "Nur 8 Stimmen, nicht multitimbral, beide Filter mit identischen Einstellungen belegen ist nicht möglich."Danke für den Test und die Sounds.
"Leider" hast du viel zu wenig Nachteile bei dem Gerät gefunden und wirst damit eventuell meinem Portemonnaie etwas wehtun.![]()
Deluxe?Nur 8 Stimmen, nicht multitimbral,
Der Test bezog sich auf die Deluxe Variante.Aus meiner Liste: "Nur 8 Stimmen, nicht multitimbral, beide Filter mit identischen Einstellungen belegen ist nicht möglich."![]()
Ist dann ja auch nur 2fach multitimbral, spannend wirds für mich erst ab 4fachDeluxe?
Passt vielleicht ein MIDI Controller oder Drummie drauf oder Desktop Synthesizer: Blofeld, Jeannie etc.?Und die ungenutzte Fläche beim Deluxe finde ich auch eher suboptimal.
Ich bin zu wenig Keyboarder um mir über sowas Gedanken zu machen, die Keyboards (z.B. 88 klappernde Tasten beim PC4Das Einzige, was mit bisher nicht wirklich gefällt, ist dass das die Tastaten von ASM sind, ging aber auch nicht anders. Heisst aber umgekehrt, wenn mal in einigen Jahren kaputt, dann wird es da eventuell schwierig.
Wird sich vermutlich etwas finden lassen ...Passt vielleicht ein MIDI Controller oder Drummie drauf oder Desktop Synthesizer: Blofeld, Jeannie etc.?![]()
Aber nicht gleichzeitig, daher mein Hang zu multitimbralen Synths. Im Moment bastel ich ja an 'nem Synth den ich sicher seit mehr als 10 Jahren kaum angerührt hab'.Jeannie habe ich leider noch nicht! Aber man muss die ja auch alle benutzen und dr Tag hat leider nur 24 Stunden.
"So viele Synths - So wenig Zeit."Aber nicht gleichzeitig, ...
System Setup changes
• Individual FX bypass: Now you can enable and disable the Pre/Post FX, the Delay, and/or the Reverb as needed See Individual FX bypass (p. 5)
• The new Lights menu lets you set independent brightness levels for the Tap Tempo LED, the Patch knob & wheels, and all other LEDS as a group See Light menu (p. 5)
More Patch memory, faster Browsing and Saving
- We added 3 more Patch Banks to the Hydrasynth, Hydrasynth Desktop, and Hydrasynth Explorer in version 2 0 The Hydrasynth Deluxe already has 8 banks in Single mode, so now all 4 models have the same number of banks
- There’s a new Bank select parameter in the Browse and Save menus, which makes selecting a patch or a target location even faster!
New performance options
• Each patch now has 3 settings for the Sustain pedal: Sustain, Sostenuto, or Mod source only. See Sustain pedal: Two new features (p. 6)
• Version 2.0 provides even greater resolution for the Mod wheel Vibrato Amount. See Mod Wheel Vibrato Amount (p. 7)
• The Glide feature now has a Glissando option! See Glissando (p. 7) 3
Arpeggiator
• Arp range has been expanded to 6 octaves. Hold [SHIFT] and press Arp [ON] to enter Arp Edit, then use Control knob 6 to adjust the range
• The new Arp Step Offset parameter can offset the phrase or arp steps forward or backward +/- 32 steps See Arp Step Offset (p. 8)
Sound engine
• The Oscillator Bit depth can be reduced to 2 bits, with many intermediate values. Perfect for adding a bit of grit to a patch, or a lot! See Oscillators: Bit Reduction (p. 9)
Per-voice Modulation
- The Voice menu has a new Voice Offset parameter that can introduce per-voice modulation of destinations via the Mod Matrix (tuning, filter, envelopes, LFOs, etc ) See Per-Voice Offset Modulation (p. 9)
- As a result, the Modulation Source list has grown! There are two new options (VoiceMod and VoiceMd+), for bipolar and/or unipolar modulation of destinations according to the Voice Offset values See New Mod Matrix Sources (p. 10)
One-Shot LFOs: Step advance per trigger
• The LFO One-Shot mode now has a third option when LFO Wave = Step. When the new setting of “Step” is selected, the LFO will progress to the next Step with each LFO trigger See One-Shot LFOs: Step Advance (p. 10)
New Quantize options
• Version 2.0 can quantize Envelopes and LFOs to provide a stepped output. Multiple resolutions are available See New Quantize Options (p. 11) for a description
Randomize and initialize more parameters
Start from scratch or let Hydrasynth decide! You can now use the [INIT] and [RANDOM] buttons to affect more parameters, such as:
• VoiceMod values: This new parameter lets you modulate each voice independently.
• WaveScan selections: Oscillators 1 and 2 can each hold as many as 8 different waveforms. • Step LFO values: Each Step LFO lets you define up to 64 steps per cycle.
Schwer, den Finger exakt in die Wunde zu legen … aber ich hatte den Synth ca. 2 Jahre hier und irgendwie haben die Filter dem ganzen immer einen gewissen Charakter aufgedrückt, der mich gestört hat. Dabei klingen sie objektiv nicht so auf den ersten Blick schlecht wie beim Argon8.Was gefällt dir an den vorhandenen Filtermodellen nicht?
