AKAI S2000 als "Zwischenspieler" einsatzfähig ?
D
DaddyAdv
Hallo zusammen !
Nachdem ich mich schon durchs Forum glänzend über Sampler informiert hab hab ich ne grundsätzliche Frage zur Verwendung:
Um ein bischen mehr zu improvisieren oder die Ladezeit (= soundlose Zeit) eines neuen Set aufm Rechner zu überbrücken, würd ich gern einen Sampler einsetzen.
Kann ich auf z.B. einen S2000 (mal als billige Variante) ein paar Samples / Loops packen, die der dann alleine abspielt (ohne externe MIDI-Ansteuerung) ?
Und kann ich mehrere Samples / Loops gleichzeitig spielen (mit eben dem S2000) ?
Dank euch !
DaddyAdv
Re: AKAI S2000 als "Zwischenspieler" einsatzfähig
Ja, das geht. Mit der Function "play until end" muss man nur das Sample oder den Loop antriggern, geht z.B. per Enter Taste, und schon spielt der das einfach komplett ab bis zum Sampleende, ohne dass man noch was tun muss. Max. 4 Samples oder Loops (Mono, 2 bei Stereo Mode) kann man so schichten und auch im Stereobild verteilen. Bei Layers bis zu 16, wo eben weit mehr Samples geschichtet sind bzw. eben parallel ablaufen sollen, muss man dagegen einen MIDI Trigger abschicken, weil das auf einer anderen Page verwaltet wird.
besonder bequem oder modern oder gar soundbasteln ist dem s2000 jedoch fremd.. fr synchronisierte loops und co gibts zb auch spezialisten..
nur nebenbei als "anregung" ,der s2k ist dafür faktisch unter 100€ zu bekommen und daher wenig risiko und geldeinsatz..
der akai s2000 hat einen internen midiplayer
diskette rein und midifile abfeuern!!
mach ich auf der Bühne so....allerdings sollte man immer ein bis zwei ersatz disketten dabeihaben, falls mal eine nicht gelesen werden kann.
Evtl. das Floppylaufwerk durch ein neues ersetzen (ca 5 bis 10 Euronen)
Kreismeister
Similar threads
