klangsulfat
SYS 64738
Dann kommt er auch demnächst. Bei meiner Move-Bestellung war das ähnlich.Bei Bestellung war der Controller ja sofort verfügbar
Ja, da würde ich eigentlich auch von ausgehen. Auf der Rechnung steht ja auch: Rechnungsdatum ist VersanddatumDann kommt er auch demnächst. Bei meiner Move-Bestellung war das ähnlich.
die antwort hat zwar 2 wochen auf sich warten lassen, aber Ableton hat mir die differenz rücküberwiesen… das finde ich sehr vorbildlich und freut mich. denke es ist wichtig, auch mal guten support zu betonen!bin ja nur froh, dass ich vor 11 Tagen den vollen Preis gezahlt habe…
habe mal den support angeschrieben, weil ich das ziemlich beschissen finde. sind doch fast 250 euro weniger jetzt.
Sogar das antike Emagic AMT-8 lädt problemlos, sollte also gut funktionierenDa das Push 3 jeweils nur einen MIDI-Ein-/Ausgang hat, würde ich mir demnächst irgendwann gerne noch einen passenden MIDI-Router zulegen. Diesbezüglich habe ich mir gerade den MRCC 880 von Conductive Labs angesehen. Diesen würde ich am liebsten via USB mit meinem Push 3 Standalone verbinden, um die DIN-Anschlüsse des Routers für Synths & Co. nutzen zu können. Im Push 3-Handbuch heißt es: "USB-A: Anschluss für MIDI-Controller oder class-compliant MIDI-Interfaces" und im 880 User Guide: "Works with USD hosts that support USB MIDI class compliant devices[...]and Linux too". Dementsprechend würde ich sagen, dass das funktionieren sollte. Oder gibt es eventuell etwas, dass dagegen sprechen könnte? Möglicherweise hat auch jemand hier im Forum genau diese Kombi bereits im Einsatz.
Danke!
Danke!
Okay, verstehe. Damit hat man nicht das Problem durch die Optokoppler, wenn ein Gerät in der Daisy Chain (via MIDI Thru) nicht eingeschaltet ist. Danke für den Tipp!günstiger und ohne usb-gerödel geht es so, via Din-Midi:
Das Push 3 kann tatsächlich so eingestellt werden, dass es sich auf den ADAT-Eingang synchronisiert. Bei dieser Einstellung kann die Abtastfrequenz am Black Lion Audio EXP dann einfach per Drehknopf festgelegt werden.Die Clock nützt aber nur was wenn der Push sich nach dem ADAT eingang synchronisiert. Wird aber eher so sein das sich da AI nach dem ADAT out des Push synchronisiert.
Den hatte ich bei T gesehen. Der Winkel dürfte ähnlich wie beim Lightscale sein und ich halte den ebenfalls für nicht verkehrt. Vielleicht sollte ich auch einen etwas höheren Monitorständer/Tischerhöhung (auf dem die Geräte dahinter stehen) in Betracht ziehen...Es gibt einen von Cover up
