Ableton Move (Release 8.10.2024)
Kleiner Tip für alle, die gerne auf einfache und günstige Weise den Move mit einem Rechner/Tablet zum Austausch von MIDI-Daten verbinden wollen:
Man baue sich ein "USB-MIDI Crossover Kabel" (meinetwegen auch X-Link oder Nullmodemkabel, je nach Alter).
Dazu brauchts Folgendes:
  • 2x USB-MIDI Kabelinterface, in diesem Fall das CME U2MIDI Pro
  • 2x DIN5 "Gender Changer", also eine DIN5 Kupplung, gibts bei Thomann, Amazon etc.
Dann verbindet man die beiden Interfaces über die DIN-Kupplungen kreuzweise, also Eingang des einen Interfaces mit Ausgang des Anderen und umgekehrt, so wie im Bild, dank der Steckerfarben kann man das gut unterscheiden, siehe Bild unten. Am Move muß man natürlich erst einstellen, ob er senden oder empfangen soll bzw Clock senden aktivieren, falls gewünscht.
Statt des U2MIDI Pro kann man auch jedes andere USB MIDI Kabel nehmen, zB MIO Xc oder auch das berüchtigte "Logilink" (das mit dem Notenschlüssel drauf, was in einer Version nicht mit Sysex geht, aber diese werden hier nicht ausgetauscht). Das ESI MIDIMate eX wird durch seine automatischen Ports eher nicht gehen, da man diese an einer Stelle gezielt auswählen muß, das habe ich aber nicht getestet, da ich nur eins davon besitze. Das CME hat zudem den Vorteil, daß man unerwünschte Daten ausfiltern kann, denn es ist ein programmierbares Interface.
ACHTUNG: NIEMALS ein USB-A nach A Kabel verwenden. Diese Kabel sind eigentlich garnicht erlaubt, aus irgendwelchen Gründen gibt es sie trotzdem. USB-A (der Flache) liefert Spannung, und wenn man da 2 solcher Ports direkt miteinander verbindet, kann eins der Geräte Schaden nehmen, denn nicht alle haben eine Sicherung an den Ports! Abgesehen davon wird das eh nicht funktionieren, da bei USB niemals ein A-Port (Host) mit einem anderen Host spricht, sondern immer nur mit einem Device (B-Port, der quadratische, auch Mini-B oder Micro-B). Das ist auch der Grund für die verschiedenen Steckerformen bei USB Prä-C. Bei USB-C kann man Host und Device nicht anhand des Steckers unterscheiden, sind an einem Gerät beide angebracht, werden diese meist entsprechend gekennzeichnet. Aktuell findet man USB-C Ports als Host vorwiegend an Computern, an Geräten sind das fast immer Deviceports, mit ganz wenigen Ausnahmen, das aber nur nebenbei.
Nachdem ich meinen Move aus diversen Gründen die ganze Zeit über nicht benutzt habe, ist er jetzt zu einem Freund von mir gewandert, der sich eh schon dafür interessierte. Somit werde ich auch meine USB Host Kompatibilitätsliste nicht weiter pflegen, kann diese aber gerne an jemanden abgeben, der das weiterführen möchte - dieser braucht nur einen Google-Account, sollte aber auch bei Discord sein, denn dort findet die ganze Kommunikation zu dieser Liste statt. Ich hab dort ebenfalls schon entsprechend gepostet. Falls hier jemand Interesse haben sollte, bitte PN schreiben.
Ich bin dann hier erstmal raus.
Nix Midi 😢
Dann wäre mein Highlight, dass Lange Samples nicht voll ausklingen wenn stop. Also in 2 Monaten wieder vorbeischauen…
Für mich wäre Midi Clock In wichtig. Würde den Move gern Live an einer Master Clock nutzen.
Hoffe mal das kommt noch.
Was die Updates bisher angeht, da ist noch Luft nach oben.
Würde das Teil gerne einmal anspielen, kann man die Ableton Synths aus LIVE "rüberziehen" ? Wäre nicht schlecht, nur mit 64 GB geht da bestimmt nicht viel, oder ? Mal sehen was die updates noch so bringen? Wäre dann für mich für "to go" dann eine Überlegung wert!
Hab den Move jetzt seit ein paar Tagen und noch nicht all zu viel Zeit dafür gehabt.
Ein Sequencer mit Random Funktionen wäre super. Wenn ich etwas eingespieltes quantisieren möchte, steht der Wert auf 50% und lässt sich nicht verstellen, ist das richtig so? Was ich schade finde das man die einzelnen Sounds im Drumrack nicht einzelnd effektieren kann sondern nur das ganze rack anscheinend.
Mal ne Frage: Wie kann ich das Delay von Time auf Sync umstellen? Bis jetzt habe ich nur die Möglichkeit gefunden einfach ein passendes Preset zu laden. Aber geht das auch anders?
Similar threads
