Ableton Move (Release 8.10.2024) | Seite 29 | Synthesizer @ Sequencer-Forum
Kleiner Tip für alle, die gerne auf einfache und günstige Weise den Move mit einem Rechner/Tablet zum Austausch von MIDI-Daten verbinden wollen:
Man baue sich ein "USB-MIDI Crossover Kabel" (meinetwegen auch X-Link oder Nullmodemkabel, je nach Alter).
Dazu brauchts Folgendes:
  • 2x USB-MIDI Kabelinterface, in diesem Fall das CME U2MIDI Pro
  • 2x DIN5 "Gender Changer", also eine DIN5 Kupplung, gibts bei Thomann, Amazon etc.
Dann verbindet man die beiden Interfaces über die DIN-Kupplungen kreuzweise, also Eingang des einen Interfaces mit Ausgang des Anderen und umgekehrt, so wie im Bild, dank der Steckerfarben kann man das gut unterscheiden, siehe Bild unten. Am Move muß man natürlich erst einstellen, ob er senden oder empfangen soll bzw Clock senden aktivieren, falls gewünscht.
Statt des U2MIDI Pro kann man auch jedes andere USB MIDI Kabel nehmen, zB MIO Xc oder auch das berüchtigte "Logilink" (das mit dem Notenschlüssel drauf, was in einer Version nicht mit Sysex geht, aber diese werden hier nicht ausgetauscht). Das ESI MIDIMate eX wird durch seine automatischen Ports eher nicht gehen, da man diese an einer Stelle gezielt auswählen muß, das habe ich aber nicht getestet, da ich nur eins davon besitze. Das CME hat zudem den Vorteil, daß man unerwünschte Daten ausfiltern kann, denn es ist ein programmierbares Interface.
ACHTUNG: NIEMALS ein USB-A nach A Kabel verwenden. Diese Kabel sind eigentlich garnicht erlaubt, aus irgendwelchen Gründen gibt es sie trotzdem. USB-A (der Flache) liefert Spannung, und wenn man da 2 solcher Ports direkt miteinander verbindet, kann eins der Geräte Schaden nehmen, denn nicht alle haben eine Sicherung an den Ports! Abgesehen davon wird das eh nicht funktionieren, da bei USB niemals ein A-Port (Host) mit einem anderen Host spricht, sondern immer nur mit einem Device (B-Port, der quadratische, auch Mini-B oder Micro-B). Das ist auch der Grund für die verschiedenen Steckerformen bei USB Prä-C. Bei USB-C kann man Host und Device nicht anhand des Steckers unterscheiden, sind an einem Gerät beide angebracht, werden diese meist entsprechend gekennzeichnet. Aktuell findet man USB-C Ports als Host vorwiegend an Computern, an Geräten sind das fast immer Deviceports, mit ganz wenigen Ausnahmen, das aber nur nebenbei.
Nachdem ich meinen Move aus diversen Gründen die ganze Zeit über nicht benutzt habe, ist er jetzt zu einem Freund von mir gewandert, der sich eh schon dafür interessierte. Somit werde ich auch meine USB Host Kompatibilitätsliste nicht weiter pflegen, kann diese aber gerne an jemanden abgeben, der das weiterführen möchte - dieser braucht nur einen Google-Account, sollte aber auch bei Discord sein, denn dort findet die ganze Kommunikation zu dieser Liste statt. Ich hab dort ebenfalls schon entsprechend gepostet. Falls hier jemand Interesse haben sollte, bitte PN schreiben.
Ich bin dann hier erstmal raus.
Nix Midi 😢
Dann wäre mein Highlight, dass Lange Samples nicht voll ausklingen wenn stop. Also in 2 Monaten wieder vorbeischauen…
Für mich wäre Midi Clock In wichtig. Würde den Move gern Live an einer Master Clock nutzen.
Hoffe mal das kommt noch.
Was die Updates bisher angeht, da ist noch Luft nach oben.
Würde das Teil gerne einmal anspielen, kann man die Ableton Synths aus LIVE "rüberziehen" ? Wäre nicht schlecht, nur mit 64 GB geht da bestimmt nicht viel, oder ? Mal sehen was die updates noch so bringen? Wäre dann für mich für "to go" dann eine Überlegung wert!
Hab den Move jetzt seit ein paar Tagen und noch nicht all zu viel Zeit dafür gehabt.
Ein Sequencer mit Random Funktionen wäre super. Wenn ich etwas eingespieltes quantisieren möchte, steht der Wert auf 50% und lässt sich nicht verstellen, ist das richtig so? Was ich schade finde das man die einzelnen Sounds im Drumrack nicht einzelnd effektieren kann sondern nur das ganze rack anscheinend.
Mal ne Frage: Wie kann ich das Delay von Time auf Sync umstellen? Bis jetzt habe ich nur die Möglichkeit gefunden einfach ein passendes Preset zu laden. Aber geht das auch anders?
Auto Filter irgendwann auch für den Move
Filterprobleme habe ich eher nicht. Ne Schippe Midi - welches den Namen auch verdient - wäre schön :) Midi (sync) out über USB nehme ich auch gern. Und ich habe gestern erst gemerkt, dass es kein Pan (aber wenigstens für die Drums) oder Probability gibt.
Mehr Edit Funktionen für die Synth auch bitte. Danach freue ich mich dann auch gern über ein Filterplugin :)
Hatte den ein paar Tage nicht benutzt und trotzdem er die meiste Zeit dann in seinem Köfferchen schlummert, habe ich jetzt auch Kontaktprobleme mit den Pads bekommen. Und zwar gleich mit 6 Stück oder so.
Eine Kombination aus Druckluftspray und Tischstaubsauger hat geholfen. Die Druckluft habe ich mindestens 15 Jahre nicht benutzen müssen, finde ich schon etwas ungeil, dass der Move nach so kurzer Zeit so Behandlungen nötig hat.
Und trotz aller Kritikpunkte: damit rumzuspielen macht mir nach wie vor mehr Spaß als alle anderen Groovebox artigen Dinger, die ich so besaß. Und das waren schon ein paar.
Weder noch. Es wurde einfach nicht mehr jeder Trigger registriert/ausgelöst, egal wie soft oder hart der Slap war. Jeder dritte,vierte Schlag ging ins Leere.
Also dann wohl ein ähnliches Problem wie beim OP-Z...
Das ist echt ärgerlich. Wollte mir einen gebraucht kaufen und jetzt vergeht mir schon wieder die Lust.
Auf den ersten Blick freut mich, Track Colour und Notenlänge. Aber naja, wir trippeln mit eher kleinen Schritten vorwärts.
Move macht schon Spaß irgendwie. Nur diese Beschränkung auf so wenige Parameter ist schade. Das schränkt bei mir die Freude leider etwas ein. Und am Rechner vorbereiten ist halt nicht das Gleiche, als könnte man das am Gerät selbst machen. Gedacht ist der Move ja eigentlich für den umgekehrten Weg.
Irgendwas haben die Geräte ja immer. Oder halt nicht. Der SH4-d mit der doofen Presetverwaltung, der Move zu eingeschränkt für Sounderstellung…
wäre cool, wenn wenigstens Drift umfänglicher erreichbar wäre. Und dann noch Simpler dazu… wäre schon ziemlich geil.
Was ich mir außerdem wünschen würde, wäre die Möglichkeit den Klangerzeuger eines Tracks zu wechseln und dabei die Effekte unverändert zu behalten.
Ich besitze den Move seit ein paar Wochen. Seine Limitierungen haben mich herausgefordert und habe in diesem Track mal versucht alles maximale herauszuholen was geht. Entstanden ist dann dieser Track - den ich natürlich in Live ferigprodoziert habe, aber bereits 80% aller Elemente im Move erzeugt hatte. Übrigens hab ich Matt Sky die Vocals singen lassen, wen es interessiert.
Move 1.4.1​
April 1, 2025
Bugfixes​
  • When setting the sample recording source to USB, Move will retain the setting across
    restarts.
  • Move no longer crashes when quantizing a drum pad.
Similar threads
