fcd72
If these walls could talk....
Notenpulte hab ich zur genüge. Obwohl das Modell hier den Vorteil hat aus Holz zu sein. Für den warmen Klang.....
Ja. Was doof ist: MIDI Clock wird vom Move nur gesendet, wenn der Sequenzer läuft.Werden start- und stop- Signale über Midi gesendet?
Was oft die bessere Lösung darstellt, denn viele Geräte laufen schon los, wenn sie eine externe Clock bekommen, auch ohne einen dezidierten Startbefehl. Leider wird das seit Anbeginn bei jedem Hersteller anders implementiert. Das Beste wäre, wenn man das umschalten könnte.Ja. Was doof ist: MIDI Clock wird vom Move nur gesendet, wenn der Sequenzer läuft.
Was soll daran die bessere Lösung sein? Das ist lediglich ein Indikator, dass der Hersteller nicht kapiert hat, dass Timing Clock (a.k.a. MIDI Clock) und Transportbefehle erst einmal nichts miteinander zu tun haben. Selbst in der originalen MIDI Spec wird empfohlen, dass die Clock immer ausgegeben werden soll, auch im gestoppten Modus.Was oft die bessere Lösung darstellt, denn viele Geräte laufen schon los, wenn sie eine externe Clock bekommen, auch ohne einen dezidierten Startbefehl.
Was der originalen MIDI Definition entspricht.Richtig gut macht es Elektron bei seinen Maschinen. Die senden permanent MIDI-Clock, auch wenn sie gestoppt sind.
Sobald DHL und Abletons Logistiker meinen Move endlich mal in irgendeine Richtung bewegen (Details siehe weiter oben) gebe ich da gerne Rückmeldung. Das mit der Lieferbarkeit glaube ich nicht, denn sonst hätte mir Ableton längst eine Ersatzlieferung angeboten, laut Mail von heute ist keiner auf Lager.Gib mal bescheid wenn es tatsächlich passt mit dem Case
Move soll erst wieder in knapp einer Woche lieferbar sein.Sobald DHL und Abletons Logistiker meinen Move endlich mal in irgendeine Richtung bewegen (Details siehe weiter oben) gebe ich da gerne Rückmeldung. Das mit der Lieferbarkeit glaube ich nicht, denn sonst hätte mir Ableton längst eine Ersatzlieferung angeboten, laut Mail von heute ist keiner auf Lager.
Komisch , bei Elektron konnte ich keine Latenzen feststellenDie Anleitung scheint etwas sparsam oder die Info ist falsch? Zitat aus dem Bonedo Test:
„Im Master frohlocken dann noch zwei weitere FX-Slots – DYNAMICS und SATURATOR, sowie ein 3-Band EQ und der permanent aktive, crunchy Master-Limiter. Die Master-Effekte lassen sich nicht automatisieren.“
Der Limiter wird im Manual erwähnr, Rest nicht.
Ärgerlich, dass es bislang kein Midi sync extern gibt. Ich vermute mal, dass man noch mit der Latenz kämpft? Computer in a Box haben ja alle etwas Latenz und der Masterlimiter wird da ja noch etwas draufpacken.
ja, aber die kann man auch sehr niedrig ansetzen.Und das Limiter wg Lookahead Latenz braucht liegt in der Natur der Sache.
Nö ist nicht gummiert im Sinne von es fängt mal an zu kleben weil die Weichmacher austreten wie bei so einigen Geräten aus der Vergangenheit Ich finde das Gehäuse recht ordentlich konzipiert und es macht auf mich einen stabilen und wertigen Eindruck.Wie ist denn die "Build Quality" von dem kleinen Kerl? Auch so gummiert wie die Push´s??
Audio out über USB geht, wird als Stereo Summe der 4 tracks ausgegebenAlso ich habe den Move jetzt schon etwa 3 Wochen und bin echt begeistert. Man kann super easy schöne Skizzen erstellen und muss nicht am Computer sitzen. Der Sound ist wirklich gut. Die genannten Nachteile finde ich auch doof. Ich hoffe sehr, dass Ableton hier noch liefert. External Clock Sync ist ein Muss und Audio-Out über USB wäre auch sehr schön. Ansonsten kann ich mit den Limitierungen ganz gut leben. Ich hatte jetzt ewig keine Lust mehr Musik zu machen aber seitdem ich den Move habe bin ich wieder motiviert
Das stimmt. Wäre super wenn jedes Instrument seinen eigenen Stereoausgang über USB hätte.Audio out über USB geht, wird als Stereo Summe der 4 tracks ausgegeben
