Ableton Live 10.1
lassen sich denn wenichstens jetzt auch gemappte MIDI Controllerzuweisungen als Preset speichern oder bleibt hier alles wie gehabt?
Na hoffen wir mal das es dann ein wenig stabiler wird. Ableton Live ist bei mir genauso unstabil wie Studio One. Logic und Cubase ist das herzlich egal. Hatte sogar letzte Woche einen kompletten Absturz. Alle Verbindungen wurden gekappt (Bluetooth, USB, etc.). Nicht schön. Report an Ableton dreimal geschickt, leider nie eine Rückmeldung erhalten.
Auf Crash-Reports (crashes@ableton.com) bekommst du keine Antwort.
Wenn du Rückmeldung haben möchtest, solltest du an den Support schreiben.
Hört sich nach Pech an. Was meinst du mit kompletten absturz. Blue Screen? Mal was dazu. Ich hatte in der Firma einen Rechner da gab es einen Bluescreen wenn ich bestimmte Websites aufgerufen habe. Unter anderem apple.de. Auch bei iTunes stürzte der Rechner mit einem Bluescreen ab. Ich habe einiges in einer Virtuellen Maschine und da störte das nicht weiter. Ich wusste was ich lassen musste und dann lief alles stabil. Ich schätze mal das es ein Hardware oder Treiber Problem war. Wahrscheinlich Grafikkarte. User Software kann keine Rechnerabstürze verursachen. Das OS entfernt einfach diesen Prozess. Es muss ein instabiler Treiber oder Hardware sein.
Auf einen Crashreport habe ich auch noch nie eine Antwort erhalten. Aber ich erwarte da auch keine Antwort. Es dürfte sich dabei wie bei Microsoft um eine Automatische erfassung handeln. Also, es wird sich wohl kaum jemand deinen Crashdump ansehen und dir dann mailen was Schiefgelaufen ist. Die Auswertung der Crashdumps wird in zukünftige Versionen einfließen.
Ich würde mal einen Memory test (z.B. memtest86) machen. Ich hatte schon mal einen Rechner, der immer bei gewissen Aktionen abestürzt ist. Da war tatsächlich der RAM defekt, ein paar Speicherzellen haben immer das gleiche Ergebnis beim memtest zurückgeliefert, egal was reingeschrieben wurde. Soll ja "nie" vorkommen, gibt es aber. Weil da Zellen weit hinten betroffen waren trat das Phänomen erst dann auf, wenn der Speicherfüllstand dort angekommen war.
Danke für die Tipps, am Rechner liegt es aber nicht. Der macht 4K Video Bearbeitung, Logic X mit > 200 Spuren, Lightroom SSLetc. alles ohne Probleme (seit mehr als 2 Jahren). Bei Ableton passiert es schon beim Testen mit ein paar Plug-ins. Da sind noch nicht mal 7 GB von 32 voll.
Da passt was nicht mit der Push 2 und Ableton, passiert nämlich immer, wenn ich an der Push arbeite. Mal sehen was der Support sagt. Hab den mal direkt angeschrieben.
Kann ich nicht nachvollziehen. Wenn sowas bei mir passiert, dann liegt dass meist an bestimmten Plugins. Serum ist momentan leider so ein Kandidat....
Nee ist auch ohne Plug-In komplett abgestürzt. Nur externe Synths verwendet. Und dabei alle USBs und Bluetooth gekillt (beim ersten mal).
Aber ich tippe auf ein Push Problem (Kabel, USB Eingang, etc.). Mal sehen, bei der letzten Testsession lief alles.
@rz70 Benutzt du einen USB Hub? Das hatte mir mal mein komplettes System durcheinander gebracht....
Ich meine bei mir hat es damals schon gereicht, dass das Teil einfach nur angeschlossen war.
Das passierte jedoch noch zu OSX 10.5 Zeiten....
Mal eine kleine Frage zum MIDI-Editor von Ableton.
Ich möchte eine Sequenz z.B. von einem Drumcomputer aufnehmen. Das klappt auch soweit. Auch die Wiedergabe, bei der Noten dann wieder zum Klangerzeuger zurückgespielt werden, funktioniert. So, nun möchte ich aber eine Sequenz am PC starten wie eben, nur dass ich diesmal die Controllerbewegung aufzeichnen und der MIDI-Spur hinzufügen will. Und das klappt irgewndwie nicht so wie ich mir das erhofft habe.
Ich kann durchaus auch die Reglerbewegung aufzeichnen, wenn ich gleichzeitig die Notensequenz aufnehme. Aber will ich im Nachgang eine andere Reglereinstellung haben, drücke ich in Ableton also auf Wiedergabe und lasse aber das Monitoring für die Aufzeichnung an. Und da komme ich in eine MIDI-Endlosschleife in der dutzende Notensignale aufeinal am Drumcomputer reinkommen. Einmal ist er sogar abgestürzt :cool:
Nun die Frage was ich unternehmen kann, um eine in Ableton an einen Drumcomputer gesendete Sequenz nachträglich mit Reglerbewegungen zu unterlegen ohne dass es zu einem MIDI-Loop kommt?
Soweit ich weiß kann man doch fast alle Funktionen in Ableton über ein Masterkeyboard direkt steuern. So wäre mein Ansatz mir einen externen MIDI-CC-Controller zu besorgen, den ich in Ableton einbinde und mit dem ich live die CC-Regler bei der Wiedegabe steuer. Also am Sequencer Ableton selbst und nicht am Drumcomputer mit entsprechender loopbehafteter Rückaufzeichnung. Wäre das ein gangbarer Weg? Kann ich bei der MIDI-Wiedergabe die CC-Regler im MIDI-Editor live mit externem Gerät steuern (auch mehrere Regler gleichzeitig)?
Mit einem solchen Regler würde ich gleich zwei Probleme aufeinmal lösen. Die TR-09 z.b. lässt sich aufgrund der zu kleinen Regler eh nicht sinnvoll live bedienen. Da wäre mir eine externe MIDI-Steuerungsmöglichkeit der CC-Regler sehr willkommen.
Achso - damit keine Missverständnisse auftreten. Die Klangerzeugung geht komplett an Ableton vorbei. Es wird ausschließlich als Sequencer benutzt. Ton wird mit einem anderen programm aufgenommen. Es geht also ausschließlich um MIDI.
hast du mal überlegt, ob es möglicherweise tatsächlich zu einer Midischleife kommt?
Worauf steht den der Input des Midikanals?
Und was kommt da an? Genau! Midi & Controller
Eine Möglichkeit wäre natürlich die Reglerbewegungen dann mit einem anderen Midicontroller vorzunehmen und entsprechend die Midi-inputs in Live umzustellen.
Wenn du Automatisieren willst, dann wäre evtl einer von den unten verlinkten TR-09 Editoren für Max4Live was für dich. Die sind allerdings nicht kostenlos.
Solche Midi Editoren lassen sich aber auch sehr einfach selbst mit Max4Live bauen.
Moin,
hab auch mal ne blöde Frage. Ich habe immer noch die 9er Version installiert - kann ich die bedenkenlos deinstallieren oder muss ich Schi** haben, dass es mir das System zerschießt?
Moin,
Also normal sollte es da nix zerschießen.. sofern dein File Management gut geregelt ist und du nix in dem Ordner hast, den du löschen willst.
An Deiner Stelle würde ich 9 noch drauflassen.
Die läuft weeeeeesentlich stabiler und braucht weniger CPU als die 10er Version
in den gleichen Sessions.
Die kann man auch parallel drauflassen (zumindest auf einem Mac...
Jetzt muss ich doch nochmal schreiben:
Hab die 9er runtergehauen und das aktuellste 10er (hatte noch was mit 10.0.0.1 oder so) runtergeladen (10.0.1.5) und installiert. Fein replace angeklickt und weiter. Allerdings vergessen das ich noch eine Instanz 10er offen hatte. Irgendwann kam ein PC-Neustart und auch Live wurde nochmal gestartet. Irgendwann hab ich bemerkt das meine ganzen Live-Audio-Effekte und Instrumente im Browser fehlen. Daraufhin hab ich mir den Programm-Ordner angesehen. Da stehen lauter Ordner mit:
.Abeton Live 10.updated
.Abeton Live 10.updated.updated
.Abeton Live 10.updated.updated.updated
Weiß einer was es damit auf sich hat? Jeweils starten von Live hat auch ne andere Versions-Nr. Werden die Verzeichnisse irgendwann zusammengelegt und sehe ich dann auch wieder meine Live-Eigenen PlugIns (VST und Packs funktionieren)? Hab auch schon die Datenbank neu erstellt hat aber nix gebracht.
Bin übrigens mit Win7 Pro und Live Standard unterwegs.
Und wieder einen kleinen Schritt weiter in Sachen MIDI. Ableton weigerte sich eine 16tel-Sequenz korrekt getimed an den Drumcomputer zu schicken. Es wirkte unpräzise. Jetzt hab ich einen gangbaren Weg gefunden:
USB-Puffer-Einstellung im Soundinterface, bei mir das Rubix 44, auf Wert kleiner gleich 3 stellen (von 7). Vorher war 4 und das führte zu Jittern. Hab ihn jetzt auf 2 gestellt und kann keine Jitter mehr wahrnehmen. Also geht's doch alles mit USB-MIDI und Ableton ;-)
Auf meiner Suche nach der passenden DAW bin ich gestern über Ableton Live 10 Trial gestolpert....
nachdem DigiPerformer wegen zuwenig Platz auf C: nicht installiert werden konnte... bei Reaper kein Slave möglich ist und Renoise kein Multichannelrecording beherrscht (sonst mein Liebling egal welcher Preis das wäre) muss ich sagen das Ableton sofort perfekt als Slave lief und das Recording sofort fluffig funktionierte...
Allerdings verlangt es auch 1.5GB auf C: Ich habe keinen Platz auf C:!!!!!!!!!!!!!!!!
Deswegen entschloss ich mich im Freudenrausch nach dem ersten Test meine 60GB Win10 SSd auf eine 120GB SSD zu clonen und siehe da!!!!! System gecrasht....
Nachdem ich heute vieles soweit neu installiert habe ... geht auf einmal meine Realtek Ports des Mainboards nicht mehr...irgendwie funktioniert das Realtekprogramm auch nicht mehr... das heist ich kann keine musik mehr machen da der 5.1 Kopfhörer nicht mehr richtig erkannt wird da der optische Ausgang fehlt und ich keinLine In mehr habe um das Motu abzuhören...
Ja irgendwas ist immer das ich nicht zum Ziel komme.... bei der letzten Win10 Installation hat er den Audiotreiber noch richtig installiert...ich bin am verzweifeln und wieder ein Stück weiter vom arrangieren wech....
na ansonsten würde ich mich für Ableton Live entscheiden für 79 Märker solange Renoise diese Aufnahmeoptionen nicht kann...
Allerdings bin ich vom Funktionsumfang am Anfang schon echt überfordert gewesen bis ich es geschafft habe nen Loop auf den Kanälen aufzunehmen und zu verwursten...
Wollts nur mal geschrieben haben... :?
Live Intro ist eine sehr brauchbare Sache, seitdem auch dort die gehobeneren Warp-Algorithmen eingebaut sind. Mehr Ableton brauch (und habe) ich nicht.
Jawohl!!! Problem gefunden... Im Bios nicht Onboardsound auf "Auto" stellen sondern "on".
Klar der hat dann nur die Soundkarte des 5.1 Headsets als Generic UISB 2 Kanal verwendet.. da kann ich lange rumbasteln...
Ableton ich komme!!!!
Schade das ich da neu anfangen muss es gibt zu viel Sachen auf der Oberfläche...einfach laufen lassen und schneiden wie bei Audacity is wohl nicht....
Können die bei Renoise nicht einfach neben die normalen Tracks senkrecht Audiokanäle mitlaufen lassen die man auf Interfaceeingänge routen kann?
Dann wärs perfekt und ich müsste nicht wieder bei 0 anfangen und Blöckchen schieben...
Na was solls... frisches Windows...Platz auf C:.... könnte mann auch mal Audiodesk oder Digiperformer testen... Supi...
Nur das clonen von Systemplatten sollte ich mal noch bisschen üben... hat sicher was mit dem Bootloader oder wie das heißt zu tun...
geht alles
Interessant wie viele hier von Problemen schreiben. Solang ich live nutze (also von anfang an) hatte ich damit nie probleme es lief stabil und alles war ok. Probleme und Abstürtze hatte ich nur wenn ich scheiss treiber benutze (MOTU) oder 3rd party plugins installiert hatte oder den rechner mit allem möglichen müll zugeknallt hatte.
Aktuell nutz ich live nur noch mit reaktor, abl2 und sonst nix. Alles gut, keine Probleme. (Motu Treiber macht auf Windows aber immer noch leichte Probleme, am Mac hatte ich da nie Stress mit)
