303 im Eurorackformat
Noch mehr 303 im Eurorack:
http://somaticcircuits.com/index.html
:supi: :supi: :D
Naja, Bauteile und Schaltung sollen angeblich relativ original sein, insofern kann ich das mit dem Klang nicht nachvollziehen (ausser man meint das eine xox auch nicht so toll klingt - da halt ich mich mal raus)
Ich hab Mioje mal vor einiger Zeit nach den verwendeten Teilen gefragt:
Transistors are 2SC2291 , 2SC1583 and the BA6110 is used with the option to use a BA662(?) the VCA is socketed with gold machine pin socket for this.
ist auf jeden schon mal kleiner als eine xoxo und ohne den stupenden sequenzer. leider sind osc und filter nicht etrennt einsetzbar was dem modularen prinzip widerspricht. hoffentlich kommt dinsync bald mit dem filter raus ...
Stimmt nicht ganz. Für $20 kannst die mit Extra Ein und Ausgängen bestellen: vco out , vcf in, vca in
klar geht es da um purismus: wenn man schon eine "303" nachbauen will und das auch partiell so nennt "sollte" von vorherein der BA662 drinnen sein ... denn wer 303 ohne ba sagt von dem muss man auch ausgehen dass diverse andere bauteile nicht original sind ... und dann stellt sich die frage warum er es nicht "x0x-modular" nennt - DANN müssten auch die puristen wie ich die fresse halten ;-)
kann schon jemand vergleiche machen ???
was sind denn so die besonderen beuteile auf die man achten müßte ? ich habe da gar keine ahnung ....
grüße jaash
grüße jaash
naja - im prinzio eh "alle" :)
aber es gibt ein paar die nicht mehr allzu geläufg sind (siehe den oben genanten vca) oder eben diverse transistoren
...wenn man es ganu nimmt sollte doch ein perfekter clone sogar die slebe leiterbahnführng haben und tatsächlich 100% der originatbauteile verbaut haben ... was dann allerdings trotzdem nie so klingen wird wie ne alte 303 weil da ja schon so gut wie jedes bauteil (zumindest kondensatoren und folienkondensatoren) nicht mehr die ursprüngöichen werte haben ...darum klingt ja jede 303 ne spur anders :)
aber das ist halt eine reine liebhaber argumentationsführung die ich hier mache...
übrigens hört man ob ein clone wirklich gut ist erst durch den vergleich bei nem verzerrer - mag zb eine xoxbox clean halbwegs befriedigend nach 303 klingen kacken sehr viele kolossal ab wenn sie an klassiche 303 verzerrer gehängt werden - auch wenns perevers ist - aber da schadet der x0x unter anderem der niedriegere rauschpegel ...
Ob der VCA soviel mit dem Klang macht möcte und kann ich nicht beurteilen. Die BA662 sind halt mittlerweile sehr schwer zu bekommen. Falls wer 2-4 Stk. für mich hat bitte her damit :)
Das mit der Leiterbahnführung ordne ich mal unter Esotherik ein. Wie du schon richtig gesagt hast sind die alten 303 mit so mistigen Bauteilen ausgestattet das die Bauteiltoleranz den grössten Einfluss auf den Klang hat.
Aber eigentlich darf ich zum Thema Esotherik als Besitzer eines SPL Phonitors ja auch nicht mitreden :fawk:
Beim Eurorack sind es wohl 30$ und es gibt wegen Platzproblemen noch keine Garantie, dass diese Option auch tatsächlich möglich sein wird.
so ich habe mir mal den dinsync vco303 kommen lassen. geht schnell und unkompliziert und braucht 3 tage von schweden.
abgesehen davon, dass der osci kein vollwertiger osci (was die möglichkeiten angeht ) ist lässt das ding keine wünsche übrig. ich höre mir gerade einen acidpatch an - das teil ist so hypnotisch = wahnsinn
hätte ich nicht gedacht aber keiner meiner anderen oscis klingt so nach 303 wie das ding :supi:
mal sehen ob da noch n filter hinterher kommt .......
thx 2 dinsync for building this biutyfull 303-clone-vco _ it sounds very good (a little bit not so loud as the other vco´s) _ and it is very hypnotic
:nihao:
hier mal ne frage an alle besitzer vom vco303
wo liegt denn bei euch das offset vom vco. bei mir gibt es keine tonhöhenänderung zwischen 0 und 0,64V es geht sozusagen mit der untersten octave bei 0,65V los vorher passiert nichts.
bin auch mit paul schon am hinundherschreiben - wollte aber hier auch mal fragen wie das bei euch ist.
das problem besteht nicht mit dem midiconverter - da kann ich das offset ja einfach draufschlagen. aber mit meinem oberkorn fehlt mir da eine volle octave ! und zwar nach oben. der vco hat dann nur noch 2 nutzbare octaven ....
wie ist das bei euch ?
Geht mit dem Gis los (0,66V)! Wobei in der Anleitung ja irgendwo steht, dass er eine Oktave tiefer gestimmt ist.
Trotzdem, verstehe ich das mit den 2 Oktaven nicht. Meiner trackt mindestens 4,5? Wenn der Oberkorn nur drei macht, schalte ein A185-2 dazwischen, dann kannst Du die Oktave hochschalten.
jep geht mit dem gis los _ richtig sind 3 octaven habe ich auch gerade mitbekommen :oops:
naja ich kann auch am oberkorn ein offset einbringen - ist aber nicht sinn der sache
was ich gleich sagen kann _ man bekommt es auch nicht weg, wenn man das modul hoch/runterstimmt bzw den internen referenzpegel erhöht. es reagiert unter 0,65v einfach nicht.
einwas gutes hat die aktion trotzdem = ich habe mal mein a190 ordentlich durchcalibriert und alle VCO´s gleich mit :mrgreen:
außer den cwejman = nach dem kann man die atomuhr stellen ....
jemand ne ahnung wievile octaven eigentlich das a190 macht bzw wo der max pegel ist, den es ausgiebt. ich habe hier nämlich nur 4 octaven daneben stehen und transponiere mir die klaviatur wenn nötig. kann aber nur 2 octaven hoch dann reagiert das a190 nicht mehr. ich weiß aber nicht obs am doepfer oder am keyboard liegt _ jemand ne ahnung
:idea:
:idea:
Laut Anleitung kann das A190 von 0 bis 5 Volt! Wenn Du 6 Oktaven kriegst scheint es wohl noch 6 V zu machen. Dann ist anscheinend aber Schluss. Mit dem Referenzton kannst Du es noch an die Tastatur anpassen und mit dem Referenz offset transponieren.
verdammt ist das wenig - wieso geben sich denn alle mit so wenigzufrieden ??
also mein oberkorn macht auch nut 0-5V _ über die transpose eingänge kann man aber zwei spuren zusammenmischen - für acis ist das enorm wichtig habe ich gemerkt!
komisch _ warum fragt mich niemenad bevor die den kram bauen :mrgreen:
so und weil´s mich gerade ereilt hat poste ich es euch gleich mal ...
für die, welche den osc303 haben:
So I figured I’d give the OSC303 owners the first sneak preview.
und
Pricing has yet to be announced but the waiting list has already started as some of you have already asked to be on it.
also wer will sollte sich einfach mit ner mail auf die liste setzen ...
Project Status Updates.
The DrumDokta run is finished.
Yes that's it! The very last DrumDokta has rolled off the workbench. It was never any secret that it was a limited edition module and as they say, all things come to an end. There are still a few pcbs left over so I may make a few more at some point but not anytime soon.
The DDB build has started.
The DDB build is well underway, please note that this is an expander for the DrumDokta and not a stand alone module. Everyone who bought a DrumDokta direct will get an email in the coming weeks for ordering, those with units from batch one and two will get the now obsolete rean knobs so that they match (yes I saved some) and those from the last batch will get the new style knobs. If you picked one up second hand and want to get a DDB drop me a line on info@dinsync.info and let me know your serial number to be sure to get the correct knob style.
The VCF303 project is underway.
Prototype pcbs will be here in the very near future, pretty excited about this one and I know a lot of you have been waiting quite a while for it. It's going to be well worth the wait. Drop me a line if you want to get on the waiting list.
http://www.dinsync.info/search/label/VCF303
:phat:
auf keinen fall bestellen, nicht dass jetzt die ganzen acidheads paul noch ins trudeln bringen mit der entwicklung. braucht doch keiner noch eine 303 kopie. am besten 1600 für das orginal hinblättern, da weiss man was man hat. jetzet mal ehrlich!
ich hoffe das ist ironisch ;-)
immerhin strotzen die teile von paul vor authentizität (was man von dem restlichen klon-ramsch nicht unbedingt sagen kann)
ich habe grad einen vcf bestellt und kann mir mittlerweiele nach der 303 abspeckkur sogar vorstellen auch noch die letzte auf de markt zu hauen - acid ist sowas von "vorgestern" :lollo:
:mrgreen:
schlimmer ironiker, du :mrgreen:
so sound wie ganz kurz bei 3:57 find ich total super!
bin mal gespannt wie es sich im rack macht. der vco ist auf jeden fall super. wenn das filter ähnlichgut ist, ist mir egal wie ne orig303 klingt ...
edit: 5:24 läßt auch hoffen ... 6:57-7:20 und 8:20 auch
9:07 :phat:
na da kann man sich ja auf was freuen ... und ende des jahres könnte dann noch der vco von makenoise kommen _ das wird ein entspanntes modularjahr :floet:
Stehe schon etwas länger auf der Warteliste :supi: Sehr gutes Video, macht Bock auf mehr :nihao:
