Das Video ist für 1010music-Verhältnisse wirklich viel zu hektisch und schnell, insgesamt eher schlecht gemacht. Da besteht definitiv Verbesserungspotenzial. Darf ich fragen, warum Du die neue Firmware auf Deiner Blackbox nicht einfach testest? Deine Anfrage müsste doch damit schnell beantwortet sein, oder? Ich selbst bin aber auch noch nicht dazu gekommenDa ich bei dem Video oben eher Kopfschmerzen bekomme (das geht mir alles viel zu schnell und der Ton ist teilweise kaum zu verstehen wenn die Musik läuft):
Ja, könnte ich machen, aber ich habe mit Updates nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Ich mag es auch nicht, meinen Workflow nun wieder umstellen zu müssen. Da ist ja eine ganze Menge geändert worden... aber für dieses Feature (sollte es denn gehen) würde ich das mal wagen.Das Video ist für 1010music-Verhältnisse wirklich viel zu hektisch und schnell, insgesamt eher schlecht gemacht. Da besteht definitiv Verbesserungspotenzial. Darf ich fragen, warum Du die neue Firmware auf Deiner Blackbox nicht einfach testest? Deine Anfrage müsste doch damit schnell beantwortet sein, oder? Ich selbst bin aber auch noch nicht dazu gekommen![]()
Bei der Blackbox bietet sich an, für Firmwaretests eine extra SD-Karte einzusetzen. Das macht das ganze doch deutlich stressfreier und kostet nicht die Welt. Allerdings beim Kauf aufpassen, dass man eine von 1010music empfohlene SD-Karte einsetzt und nicht irgendeine. Da gab es laut Supportforum ganz eklige Probleme mit undefinierbaren, sporadischen Fehlfunktion.Ja, könnte ich machen, aber ich habe mit Updates nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Ich mag es auch nicht, meinen Workflow nun wieder umstellen zu müssen. Da ist ja eine ganze Menge geändert worden... aber für dieses Feature (sollte es denn gehen) würde ich das mal wagen.
Version 3.0.7 is now considered a stable release.
Ja! Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte das mit Multisamples gehen. Schau Dir bitte folgendes Video an:Ich hab eine Frage zur Blackbox und bitte darum, nicht sofort gesteinigt zu werden: Ist es möglich, mit der Blackbox 35 Samples (WAV, jeweils ca. 10 Sekunden lang) auf einzelne Tasten zu mappen und alle 35 gleichzeitig innerhalb eines Programs zur Verfügung zu haben? Konkreter Anwendungsfall wäre das Nachbilden z.B. der "Violins" eines Mellotrons, mit 35 Einzeltonsamples, die auf 35 Tasten eines MIDI-Keyboards gemappt werden sollen.
Vielen Dank für den Hinweis! Der YouTube-Film ist sehr gut erklärend. Aufgrund dessen habe ich nun endlich auch den entsprechenden Passus im Manual gefunden, mit weiteren Hinweisen (maximal 80 WAV-Dateien lassen sich grundsätzlich auf einmal laden, maximal 64 WAV-Dateien pro Pad). Das einzige, was weder im YouTube-Clip noch über das Manual deutlich gesagt wird: ob sich Multisamples polyphon über ein MIDI-Keyboard spielen lassen. Eigentlich gehe ich davon aus, dass das gehen sollte, sonst wäre die ganze Aktion sinnlos, aber die Vorführung im YouTube-Video demonstriert nur eine monophone Spielweise auf dem LaunchPad.Ja! Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sollte das mit Multisamples gehen. Schau Dir bitte folgendes Video an:
Sehr gut! Vielen Dank für den wichtigen Hinweis![...] Bei einem Pad kann man definitiv die “polyphonität” konfigurieren (mono bis zu 16 Stimmen). [...] Update: Genau in diesem Video fragt jemand nach der Polyphonie und es wird positiv von 1010music beantwortet.
...bzw. ist die Blackbox bei den einschlägigen Geschäften gerade gar nicht erhältlich, da überall "out of stock"...Die Preise sind leider momentan ziemlich hoch - das betrifft aber fast alle Produkte.
ist erst in 3-4 monaten wieder erhältlich… aufgrund der chipkrise...bzw. ist die Blackbox bei den einschlägigen Geschäften gerade gar nicht erhältlich, da überall "out of stock"...![]()
Ich kann dir deine Frage nicht vollständig beantworten. Jedoch: Die BlackBox ist ein fester Bestandteil meines Setups als Slave, aber nicht über USB, sondern über den Anschluss, der mit MIDI IN bezeichnet ist. Grundsätzlich hat die Blackbox (und auch die Bluebox) leider ein Problem als MIDI-Slave, wenn der Clockgeber die Clock nicht dauerhaft sendet. Das führt dazu, dass das Ding sporadisch mit einem Teiler der Clock läuft. Z.B. mit halbem oder Zwei-Drittel-Tempo.wie stabil läuft denn die BB als midi slave über USB?
danke für den hinweis.Hoffe das hilft ein wenig.
So stand meiner Firmware, ja es gibt "nur" 16 Loops (Clips), keine "Pages". Du kannst Die natürlich selber als 4 Tracks (von oben nach unten oder von links nach rechts) organisieren. Aber es bleiben 16 (also 4x4). Es gibt dann noch die Möglichkeit Exclusive Groups zu definieren, also dass über alle Clips in einer Zeile oder Spalte nur einer gespielt wird.mir ist auch grade noch was eingefallen / aufgefallen. bei der BB hab ich dann ja nur 16 loops zur verfügung oder?
ich hab dort keine matrix wie in ableton das ich z.b. auf track 1 lauter percussion loops lade und auf 2 dann hihat loops?
hmmm dass ist dann sowieso schon mal nix. das reicht leider nicht.So stand meiner Firmware, ja es gibt "nur" 16 Loops (Clips), keine "Pages". Du kannst Die natürlich selber als 4 Tracks (von oben nach unten oder von links nach rechts) organisieren. Aber es bleiben 16 (also 4x4). Es gibt dann noch die Möglichkeit Exclusive Groups zu definieren, also dass über alle Clips in einer Zeile oder Spalte nur einer gespielt wird.
ja ich bin halt von der clip matrix verwöhnt. ich spiele ein live set aus einem pattern wenn man so will also muss alles was ich brauche am anfang geladen werden. wenn ich da im set anfange einzelne loops und samples nachzuladen gute nacht xD@DustCollector
Für einen Hardware-Sampler ist das doch normal, oder?
Eventuell solltest Du Dir die Akai Force mal ansehen. Ist natürlich deutlich teurer und größer als die BB.ja ich bin halt von der clip matrix verwöhnt. ich spiele ein live set aus einem pattern wenn man so will also muss alles was ich brauche am anfang geladen werden. wenn ich da im set anfange einzelne loops und samples nachzuladen gute nacht xD
die is mir leider zu gross. am ande will ich das ganze setup in nem kleinen case haben das ich nur noch den deckel abmachen und in hauptmixer und loslegen kann.Eventuell solltest Du Dir die Akai Force mal ansehen. Ist natürlich deutlich teurer und größer als die BB.
